  2. Opel Corsa
  • fireman31
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Am schimbat distributia pe original gm .parca am alt motor.multumesc celor care m-au sfatuit
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2001 1.0 12V (58 Hp)
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2015
Salutare,am si eu o corsa c z10xe si vreau sa imi fac distributia singur,am cumparat trusa de blocat vibrochen si axele cu came,am kitul complet de distributie,pompa apa,simering vibrochen,garnitura pompa apa,garnitura culbutorii,as vrea sa stiu daca imi mai trebuie ceva,dupa ce dau capacul jos de la distributie si apoi il pun la loc nu se strica garnitura de la baia de ulei?sau ii pot pune gaschet ceva?iarsuruburils
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Iar suruburile trebuiesc puse cu cheie dinamometrica sau se strang la simtul mainii?astept un raspuns.multumesc
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
suruburile trebuiesc (puse) cu cheie dinamometrica
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Schimba si garnitura la baia de ulei pentru ca va trebui sa o dai jos si a folosi silicon nu prea este indicat, nu sti in ce stare este si apoi in corpul bai este si canalul de ulei de la sorb si este posibil sa se obtureze cu silicon si dupa aceea probleme...
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Dar la cati nm se strang?cum pot calcula?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
Uite aici
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Ms mult.
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Salutare tuturor,in legatura cu cati nm se strang suruburile la capacul de la distribuite,am descarcat autodata si am studiat cap coada dar nu zic nimic de capacul de la distributie,am gasit pt capacul de la tacheti,surub central arbore,capac culbutori,pinioane,etc,numai asta nu am gasit.poate nu stiu eu sa caut,am acele 2 suruburi mai groase la capac si in rest numai mici...cer ajutor ca stau cu piesele cumparate in casa,si as vrea sa o fac weekendul asta...multumesc.
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Presupun ca si la baia de ulei tot cu aceiasi nm se strang ca la capacul de la distributie,suruburile au aceiasi marime sunt la fel ca cele de la capacul distributiei
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2000 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2016
Corsa 1.2 am o pierdere evidentã de ulei si va întreb oare schimbarea garniturii de la capac sau chiar si schimbarea distributiei îmi poate rezolva problema Mentionez ca uleiul este vizibil cam in toate locurile pe motor
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Vezi garnitura distributiei,cea de la baia de ulei,simeringul de la vibrochen,garnitura de la tacheti,vezi pe unde curge
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Pai am șters motorul de nenumãrate ori apare in mare parte la capacul Distribuției bãnuiala mea e ca garnitura nu e corect etanșata sau rupta la montare si la partea de sus a capacului axelor cu cama deci cred ca tot garnitura ideea e ca am pelicula de ulei pe aproape toatã suprafața de sus a motorului si laterale cam unde sunt capacele (distribuție , bloc motor) am sa revin cu ceva imagini in scurt timp
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Acum am mai observat ca la baia de ulei am cea mai mare problema fiind complet inundata(la exterior)
  • Valentin Stefan
  • Mesaje scrise: 37
Schimba garnitura.
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Am hotãrât sa schimb toate garniturile: capac, distribuție, baia ulei si nu am gãsit încã soluție pentru cutia de viteze cred ca singurul ar fi siliconul dacã știți altceva astept un raspuns Mulțumesc mult
  • catastefan
Lasa partea cu cutia de viteze la urma....curata bine motorul in timpul celorlalte operatiuni....e posibil ca acolo sa nu piarda.
Vei vedea dupa ce schimbi restul.
Sau demonteaza si cutia si schimba semeringul....desi e manopera multa tare de tot.
  • stefan_35
  • Mesaje scrise: 12
Ok ms de sfat si informatii
  • Stefan I
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
Am si eu o problema la o corsa z12xe cred ca cu distributia, dar mai intai as vrea sa fiu sigur. Scoate un zgomot urat. E de la distributie sau nu?
https://www.facebook.com/gro...=1193234300783597
Va rog ajutati-ma! Va multumesc!
  • catastefan
Da.
Este distributia care trebuie schimbata.
Daca vrei sa mai tii masina la tine ia kit original GM.
Lant, 3 patine, pinioane axe came, intinzator hidraulic, suruburi.
Cauta un service bun care detine si trusa de calare a distributiei. La acest motor punerea la punct nu se face la ochi
  2. Opel Corsa
