  • aurikalex
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2000 y20dti
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2012
Salutare opelisti,am o problema decare cred ca sa mai lovit macar vreunu dintre posesori de opel.am un opelas astra g din 2000,motor2.0dti16v.care din vara asta ma cam supara si mai exact ac,adica nu baga aer dar compresoru cupla cand apasam butonu,iam bagat freon tot nu mergea dupa multe cautari am gasit o siguranta arsa cea de la ac pe care am schimbato si a inceput sa bage aer,ei de aici incep problemele adica iam pus o siguranta de 30 in loc de 15a.mia mers ac cam 2 zile dupa care a iesit um pic de fum din compresor si intepator la miros(fumul de culoare neagra).acum tot nu merge ac ul la apasarea butonului dar mentionez ca el cupleaza ca se tureaza putin motoru ca si cand ar trebui sa bage ac.puteti sa imi dati cateva sfaturi idei ca de mecanici sunt satul (unu ca nu are freon unu ca trebuie radiator si tot asa)va multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Trecand peste mesajul agramat (si deci greu de citit) ai verificat bobina compresorului?
De ce ai pus siguranta mai mare, anuland astfel rolul de protectie a sigurantei?
  • aurikalex
  • Mesaje scrise: 42
Am pus suguranta mai mare fiindca nu aveam de 15a la mine.are cumva releu de protectie in el?se mai poate repara sau altu nou?mentionez ca cupleaza dar nu baga aer (nu se aude cand introduce freon pe instalatie)
  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
posibil supapa restrictoare , filtru dezumidificator. daca merge compresorul posibil supapa sa fie defecta. cand ai bagat freon la aparat ce presiunea aceai in instalatie ( pe ceasuri la statie ) daca e pana in 10 bari cred ca e de la filtru .
iar daca e supapa pe duca nu baga mereu aer rece ,
  • mihai_gl
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2006
daca ti-a ars siguranta firele care alimenteaza bobina s-au atins de fulie si au fost dezizolate si-ti da la masa ,sau dioda dintre firele de alimentare a fost strapunsa
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
suna-ma cand ajungi prin BUC, te ajut cu mare placere 😉 0728068882
  • andreigeo
free of charge
  • cris1981
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2016
Buna ziua , dupa cum suna si titlul , chiar ma dispera AC-ul la masinuta mea ...poate mai bine nu-l avea ... pentru ca atunci cand am avut nevoie mai multa de el tot nu l-am avut ...
Sa va povestesc istoricul problemei mele , pana in urma cu o luna AC era functional , nu baga foarte rece dar era ok , am plecat in vacanta la mare si am incercat sa-l pastrez cat am putut , asta in sensul ca daca lasam sa functioneze incontinu dupa un timp nu mai imi racea corespunzator , plus masina fiind echipata cu motor de 1,2 si trebuia sa tina pasul cu al cumnatului care are 1, 6 , foarte mare diferenta intre motoare , m-a fugarit de m-a rupt 😊 dar asta-i alta poveste ...
Deci constient de ce aveam , am pastrat AC pentru cand am ajuns pe centura Bucurestiului , pe traseu asa cand si cand l-am mai pornit atata cat sa ne creeze un mediu placut in masina .
La un moment dat am simtit ca nu mai vine nimic rece , aerul era ca si cel de afara , bun zic , il las sa mai 'odihneasca ' , degeaba , din acel moment s-a terminat cu aerul conditionat ...am calatorit asa tur -retur cu gandul ca s-o fi terminat freonul .
Dupa ce m-am intors din concediu am mers cu masina sa-mi incarce instalatia cu freon , aparat foarte bun , performant , la recuperare din instalatie ne-a aratat ca mai aveam vreo 240 de grame de freon din 600 cat ar fi trebuit sa fie , aparatul a verificat instalatia , nu a aparut ca ar avea scurgeri , fisuri si alte cele , dupa incarcarea complecta am incercat sa pornesc AC , sufletu' ... motorul isi schimba mersul pentru cateva fractiuni de secunda ca si cand ar porni compresorul dar compresorul canci ...
Am invartit cu mana de fulia lui , nu era blocat , atata timp cat mi-a functionat inainte nu am auzit zgomote ciudate , etc ... am mai incercat la buton de vreo 3-4 ori , degeaba , dar dupa incercarile astea a disparut si scaderea turatiei pentru alea cateva secunde care de fapt ar fi trebuit sa anunte ca compresorul cupleaza , totul a ramas in mare liniste ...
Am mers la electrician auto deoarece problema parea mai degraba electrica decat mecanica , mi-a pus testerul pe masina , a rezultat codul 0530 , ca ar fi defect senzorul de presiune de pe radiator , l-am comandat nou , 150 de lei , l-a schimbat nenea electriceanul ...fix pix ... mi-a scapat si ceva presiune din instalatie desi nu ar fi trebuit deoarece acolo mi-a spus ca-i o supapa si care trebuie sa inchida in timp ce senzorul respectiv se desfileteaza , pierderea pana la urma a fost minima , s-au scurs jos doar 3-4 stropi de lichid verde , gaz parca s-a dus mai mult , ceva de genul doua-trei jeturi de dat cu spray pe muste 😊
Dupa montarea senzorului nou AC nefunctional in continuare , acelasi cod de eroare afisat , am zis ca fac cu capul ... a inceput la verificat sigurante , cablaj , a scos si modulul acela de sub aripa stanga , era uscat , ba a reusit sa-mi si rupa urechile alea in care vine prins el in suport , acuma ii prins cu cleme din alea cu care multi isi prind capacele de roti , acasa abia am observat ce mi-a lucrat el pe de desupt ...
Dupa ceva investigatii a ajuns la concluzia ca nu poate porni compresorul nici pe direct , ii arsa bobina , mai sa fac din nou cu capul ... sa comand alta ... alta nunta ... sansa mea ii ca mai am acasa un compresor complect , sun pe socru sa vina repede cu el , ii schimba bobina ... aer conditionat la iarna ...macar mi-a comfirmat ca , cu actuala bobina porneste pe direct , nu am auzit cu urechile mele pentru ca tocmai plecasem la ceva cumparaturi .
Pana la urma a renuntat , mi-a spus ca-i in criza de idei , a lucrat la masina vreo doua ore bune , mi-a mai dat o sugestie , sa fac rost de un alt modul de AC si sa vin dupa acea la el sa incerce si cu ala , l-am gasit pe la dezmembrari tot de astra doar ca era de la o masina din 1999 , imi pare la fel , pinii sunt identici , am incercat eu sa-l schimb , fara nici un rezultat ...bine ca asta l-am luat de la o cunostiinta si nu mi-a luat nici un ban pe el pana acuma , altfel ma costa inca 150 de lei , plus 150 de lei degeaba , plus ca vad ca nenea meseriasul o ia prin eliminare pe pielea mea ...
Intrebarea este : daca se schimba acel modul care raspunde de AC si racirea motorului , trebuie resetat sau trebuie sa mearga asa , sau resetat cel original dupa schimbarea senzorului nou ?
Ce vreau sa mai intreb , martorul ala cu dreptunghi din bord care are steluta in el trebuie sa se aprinda daca-i defect sistemul AC sau racirea motorului , sau trebuie sa se aprinda la punerea contactului si apoi la pornirea motorului sa se stinga , pentru ca eu nu-l vad ala pe nicaieri ...
Aseara am facut testul cu pedalele , singurul cod de eroare mi-l da tot pe asta 0530 ... ardal focu ...ca iaca trece vara si imi este si frica sa mai merg pe la "meseriasi" , la asta care am fost clar nu ma mai duc ...
Daca din experienta d-voastra aveti ceva sugesti , sau ati trecut prin asemenea situatie si ati rezolvat problema , va raman recunoscator pentru detali si modul de rezolvare .
Imi suna si acuma in cap expresia electriceanului : domnule , climele astea sunt bune atata timp cat merg ...mare adevar a descoperit 😊
