- 0va
- 800 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 800
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Am sa incep cu inceputul:
Detin o Vectra B2 cu sistem CCRT700 legat la o magazie Philips CDC3 TA. Problema mea a fost ca nu functiona de nici un fel magazia, si anume...pe display afisa Check disk 4. Initial vroiam sa o schimb fiind sigur ca e stricata...si asa era, dar am decis sa caut o rezolvare, ca deh, sunt construite de oameni, nu de extraterestrii.
Dupa zeci si sute de telefoane la diversi electronisti, parca m-am lovit de un zid. Toti imi spuneau, ba ca nu se poate repara sau ca nu se merita.
Ei bine uite ca SE POATE SI SE SI MERITA!
Cu ajutorul enorm al unui coleg de forum, care prin marinimia lui, mi-a donat nu una, ci doua magazii CDC3 TA si nici una nici doua m-am apucat de desfacut si verificat fiecare magazie in parte. Tin sa precizez ca nu am nici cea mai mica cunostinta in materie de electronist si nu stiu sa citesc o schema.
Buuun...
Magazia nr.1(de pe masina mea): desfacuta bucati bucatele si verificat si gresat fiecare parte mecanica. Montat la loc...dar acceasi problema Check disc 4(o sa lamuresc si eroarea asta in randurile ce urmeaza).
Dupa o alta desfacere si o inspectie vizuala la lumina zilei, am gasit o banda flexibila fisurata. Problema e ca nu am gasit pe nimeni care sa poata face o astfel de lipitura, dar cu gandul ca mai am inca doua magazii "pe stoc" am zis ca sigur se poate face ceva in cazul acesta.
Magazia nr.2: la fel...desfacuta bucatele, iar la o inspectie vizuala scurta am gasit trei probleme...una era aceeasi ca si la magazia mea, dar nu foarte grav si a doua, pe placa de baza mufa de conectare a unui circuit flexibil rupta efectiv. Astea doua defecte erau de ordin electronic, dar mai avea si defect mecanic, si anume, spirala pe care culiseaza laserul era indoita de-a dreptul
Magazia nr.3: ei bine....aceasta in afara de aceeasi problema mecanica ca si la magazia nr.2, nu avea defect electronic. Am incercat-o in prima faza pe masina sa vad daca are cod...si din pacate avea. Nu a mai ramas decat sa o folosesc pe post de donator.
Asa ca alaltaieri aveam o masa obinuita de bucatarie efectiv plina de piese de magazii.
Ce erori am avut eu:
1. Check disc 4 - aceasta este eroare de defect mecanic. La pornirea magaziei ea verifica fiecare cd in parte si daca da aceasta eroare unul din mecanisme nu se mai misca(de ex. spirala laserului, mecanismul de prindere/fixare cd)
2. CDC error - aceasta este eroarea unui defect electronic( fir rupt, circuit flexibil rupt etc.), la inceput poate misca, ia cd-urile si se blocheaza.
3. Nu stiu daca se poate numi eroare pt ca la magazia nr. 3 a luat-o razna GID-ul, in sensul ca nu mai imi afisa posturile de radio...doar data si la conectarea magaziei se aprindea GID-ul, lucru care nu se intampla la magazia de pe masina. Eu unul suspectez lipsa codului...nu stiu exact asa ca ramane in aer.
Aici este o poza cu un Circuit flexibil rupt
Dupa vreo 2 zile de incercari, verificari si vreo 30 de montari/demontari, am reusit sa o fac sa functioneze.
Ce-i drept...sunt cam notorii si pretentioase la CD-uri, dar merg daca li se acorda putina atentie.
Am citit zilele aste destul de multe pagini si din RO dar si din DE si UK, chiar si Polonia, Slovacia, Serbia si Africa de Sud(God bless Google translate), dar fara rezulate prea mari. Multa lume da vina pe laser...cum ca ar fi murdar...dar eu sunt de parere ca nu e asa...cel mai sigur are un defect si e destul de probabil sa fie de la circuitul flexibil in cauza.
Daca vreun coleg are nevoie de vreo informatie suplimentara, ajutor sau poze, poate apela cu incredere.
Facem cumva sa le rezolvam pe toate ca doar de asta suntem pe forumul acesta.
- 34KLA
- 3,949 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 3,949
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- 0va
- 800 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Timis
0va
Erik_3021
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Nov 2014
- 0va
- 800 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Timis
0va
