- cosmin1999
- 1 mesaje
- din 11 Feb 2016
- Corsa 1999 X14NZ
- Vaslui
cosmin1999
- Masina: Corsa 1999 X14NZ
- Cont inregistrat: 11 Feb 2016
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ciocokiss2
- 2 mesaje
- din 16 Dec 2015
- Astra 1999
- Germania
ciocokiss2
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 16 Dec 2015
salut. am si eu o astra g din 99 1.6 16v care tot dadea in nas . uitandu-ma pe aici pe la voi am schimbat senzoru de acceleratie, am spalat clapeta distributie bobina etc. acum merge bine doar cand se aprinde check engine in rest teroare . poate va dati seama voi de cv. mentionez ca as fi mers la service dar stau in germania si ....pfff te rupe astia
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
ionut877
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Aug 2016
salutare.
sincer am citit 'asa'pe sarite cate ceva si nu am gasit problema mea!
am un astra g 1.7dt diesel 2003 prima inmatriculare, am avuto la vanzare un timp.
intr-o zi a vazuto un posibil cumparator si ma mirat faptul cand a spus ca masina are probleme pt ca nu se aprinde chek engine cand pui contactul.
de atunci tot stau in dubii pt ca are pe bord semnul cu motorasul pe randul de jos dar nu l-am vazut niciodata aprins, se aprinde doar masinuta cu cheita cateva secunde si cand pornesc se stange.
i-am desfacut bordul pt ca am tot citit pe net cu ca ar fi vopsit locul sau pus o bulina neagra dar nu are nimic si nici ledul care ar trebui sa lumineze nu pare sa aiba probleme.
o am de mai bine de un an si i-am facut 3 teste pana acum si nu apare nici o eroare nimic .
cunoasteti careva problema asta?
imi cer scuze daca sa mai discutat despre asta ...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ionut877
- Mesaje scrise: 4
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
tudyx
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Jan 2016
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pune masina pe tester sau citrste tu erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
ionut877
- Mesaje scrise: 4
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ionut877
- Mesaje scrise: 4
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2016
Se pare ca am doar ghinion cu masina... (astra h 1.7 CDTI 2005 Z17DTH), azi intr'o depasire s'a aprins check engine-ul si a ramas aprins, si daca opresc masina si o pornesc iar tot aprins e. Acum 5-6 zile am schimbat senzorul turatie vibrochen pe ea pentru ca nu mai pornea si mecanicul a zis ca ala e problema ( detalii https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1906158 ) @iulian1971 a zis ca poate e presiunea din rampa dar mecanicul a zis ca nu. Iar dupa ce a fost schimbat vibrochenul am observat ca porneste mai greu dupa loc viteza I (trebuie sa las mai incet de ambreiaj si sa apas mai tare pe acceleratia ca altfel se opreste). Iar azi am observat ca abia mai trage pana la 2100 rpm pana intra turbo, dupa ce intra turbo trage ca nebuna, dar inainte sa intre turbina , 1000-2100 rpm pot apasa acceleratia pana in podea ca abia urca.
Ok sa revenim la problema cu check engine-ul. Acestea sunt erorile stocate : ECN 227911 , ECN 210870 , ECN 050074 , ECN 05007F , ECN 060603 , ECN 05005b ,
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Data trecuta aveai si P0002 si P0087, erori care semnifica presiune scazuta in rampa.
Daca te limitezi la testul cu pedalele n-ai sa stii niciodata ce erori prezente ai si ce trebuie remediat.
P0606 ECM/PCM Processor Fault
P2279 - Intake system air leak detected
Sterge erorile si vezi daca reapar.
Curata EGR si admisie.
- gabytzugaby
- 1 mesaje
- din 03 Jan 2017
- Astra 1999 Y17DTL
gabytzugaby
- Masina: Astra 1999 Y17DTL
- Cont inregistrat: 03 Jan 2017
Salut am si eu o problema la un opel astra y17DTL an 99 in mers daca o tin constant la 2000 sau 2400 ture mi se aprinde martorul motor galben cel din poza iar daca slabesc acceleratia sub 2000 ture si o calc iara se stinge iar daca o mai tin la fel se aprinde iara . De la ce poate fi ??? Fara caterinca si fara mistouri
- CStadoleanu
- 10 mesaje
- din 10 Feb 2017
CStadoleanu
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 10 Feb 2017
Buna ziua . De 2 sãptãmâni am cumpãrat un Opel Astra h 2004 1.7 cdti , mers cu el în service , verificat erori , mecanic etc totul ok . ÃŽn dimineața asta mi s-a aprins martorul de check ingine in bord și nu mai dispare . Știe cineva ce ar putea fi ? Sa fie de la motorinã cã e nivel scãzut ?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- CStadoleanu
- 10 mesaje
- din 10 Feb 2017
CStadoleanu
- Mesaje scrise: 10
