  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2002 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2010
salut dragi Corsari,detin o corsa c motor1.0.l din 2002 am efectuat de curand schimbarea distributiei ,toate bune si frumoase masina merge perfect numai ca dupa un numar de 30 de km mi sa aprins martorul cu motoras in bord cod erroare P0340 efectuat cu testul agrafa nici o schimbare la motor merge la fel de bine numai ca mi se pare ca incinge (e fierbinte motorul) ....cam frige cand la-m oprit ..daca ma puteti ajuta cu ceva lamuriri va rog si va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,038
Da fuga inapoi la service sa-ti puna ca lumea distributia la punct.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Au fost schimbate pinioanele de la axele cu came?
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
da au fost schimbate toate pinioanele distributia a fost pusa la punct cu trusa (pene) asa mi sa spus .erroare P0340 cica ar fi de la sonda lambda asa mi-a spus mecanicul ,care tot odata mia recomandat sa merg cu masina asa din moment ce masina merge normal trage se tureaza la relanti ,nu intrerupe in mers ,nu stiu ce pot sa fac sa scap de acea eroare senzor cramshaft ,inainte de a efectua schimbarea distributie nu aveam nici un martor la bord aprins si nici un fel de eroare daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc.Cu stima
N-are nici o treaba cu sonda lambda.
P0340 e de la senzorul de ax cu came. Ceva nu e montat corect la distributie.
Du-te cu ea inapoi cat e in garantie.
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
poate ca sa defectat senzorul cum pot verifica asta
Imprumuta un senzor de la cineva si fa o proba.
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
nu am de unde decat sa il cumpar o alta modalitate de a verifica acest senzor nu este?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Nu este de vina senzorul.
- Distributia nu a fost calata corespunzator;
- Cel mai probabil nu este corecta distanta senzor- disc faze
(la pinioane de tip nou fie se foloseste un alt model de disc
faze fie un distantier intre vechiul disc si pinionul de tip nou).
L.E. P0340 este eroare tipica pt. distributie prost montata !
Ultima modificare făcută de PL500 la Vin 19 Aug, 2016 5:40 pm
Pune un voltmetru pe mufa in care intra senzorul.
Intre pinul 1 si 3 trebuie sa ai 5 V cu contact pus. La fel intre pinul 2 si masa / pinul 3 si masa.
Daca tensiunile sunt ok, ori e senzorul dus, ori nu e montata corect distributia sau unul din pinioane.
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
multumesc pe langa aceasta eroare mai mi-a aprut si P0136 si P0141deci in total 3 erori P0340, P0141,si P0136 acetea sau intamplat dupa schimbarea distributiei si totusi motorul merge bine se tureaza la maxim pe loc nu trepideaza (nu merge Balbait) in mers nu sunt probleme nu intrerupe nu stiu ce sa mai cred distributie facuta de 1 saptamana 40 km efectuati totul schimbat ma refer la pinioane primele 2 incercari de punere a distributiei esuate a fost pusa la ochi si nu se tura mai mult de 5000 atreia oara a pus- o cu cale doar la pinioanele de la axa cu came
raspunsul mecanicului este : sonda lambda de diagnoza nu este nici o problema mergi cu ea asa:((
  • catastefan
Uite raspunsul pentru P0340
http://workshop-manuals.com...dtc_p0340_is_set/
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
La corsa sotiei am schimbat distributia, doar patine si lant, dupa schimbare eroare camshaft, am schimbat senzorul si am aproape o mie de km si merge bine.
  • PL500
Senzorul camshaft este extrem de rezistent si fiabil,
sa se strice exact in momentul in care s-a schimbat
distributia ... e o treaba f. dubioasa.
Calarea defectuoasa sau/si incompatibilitatea dintre pinion
model nou - disc faze model vechi garanteaza aparitia lui P0340.
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
multumesc tuturor pentru ajutorul acordat intradevar sa intervenit din nou asupra distributiei de data aceasta in prezenta mea cu o noua calare ,distributia era fugita putin de la semn nu se putea baga pana de blocare a axului cu came ,deci desfacut calat din nou .acum functioneaza in parametri ,pentru cei care au schimbat distributia si au erorile P0340,P0141,P0136,sa revina din nou la calarea corespunzatoare a distributiei .cu respect drumuri bune ,consider topic incheiat .
  • nicolae68
  • Mesaje scrise: 32
salutare dragi corsicari ,revin din nou cu o problema dupa ce am pus distributia la punct cu cale toate bune si frumoase acum din nou probleme eroere P0136 sonda lambda care dintre ele ca nu stiu ma bate masina aceasta ma refer la corsa C cu motor de 1.0.l am resetat si am sters eroarea a aparut din nou mersul masinii este acelasi nici o schimbara ,relanti normal ,nu intrerupe in mers merge ok ,ce ma sfatuiti sa fac ,, ca ma disperat masina asta nu aveam nici un fel de errori sau martori aprinsi pana sa fac distributia am scapat de eroare P0340 prin remedierea distributiei si persista P0136 sonda lambda .cum pot verifica daca este defecta si care dintre ele este...cea din fata sau cea de sub masina,imi este teama ca arunc cu banii pe una noua si nu se va intampla nimic ce ma sfatuiti sa fac .Va multumesc si astept un raspuns de la voi.
  • catastefan
Este vorba de sonda Lambda 2 cea de dupa catalizator
Verifica si curata cu spray contact mufa sondei....o gasesti in spatele motorului mai jos de electromotor.
Se pot urmari valorile ei pe tester. Valorile trebuie sa varieze lent intre 100-900mV....si incalzire sondei Active ....si Inactive
Verifica etanseitatea admisiei si a evacuarii ...si chiar si injectoarele ....pot genera acest cod....
Daca codul nu l-ai avut e ceva pus gresit la montaj....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
