  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Stoica Daniel
  • Masina: Zafira 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2014
Sal,
M-am lovit si eu de o roblema si am rugamintea sa ma ajutati sa o rezolv sau macar sa-mi dati o idee ce ar trebui sa verific .
Am o zafira B 2007, mi-am luat un OP-Com, am activat BC-ul, dar nu imi apare in bord consumul sau distanta .Nu s-a schimbat nimic.
Modificarile cu Op-com-ul au fost facute Ok. Oare care e motivul pentru care nu apare consumul ...?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,058
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
nu ai codul index potrivit, cauta un tech2
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Sau daca ai drum pe la ploiesti se rezolva.
  • Stoica Daniel
34KLA a scris:nu ai codul index potrivit, cauta un tech2
Am setat alt cod si acum merge 😊 Am scapat de o grija. Acum pot sa vad mai exact cum se transforma banii in fum pe esapament, Multumesc foarte mult de sfat
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 622
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Salutare , am activat si eu cu OP-Com un BC la astra h si la consum, range arata zero ---, ce index cod trebuie pentru GID , motorizare z17dth?. Multumesc
  • ovidaxen
  • Mesaje scrise: 53
Salut!
Imi poate spune cineva daca se poate activa BC pe o astra g ,an 2001,motor z16se,cu philips ccrt 700 si display aferent(mid cred,are gsm)?
Stiu,trebuie si maneta de stergatoare speciala(am 2 mufe in dreptul ei,1 mare si 1 mai mica)
Multumesc!
  • 34KLA
Daca treci prin craiova te ajut eu.
  • ovidaxen
  • Mesaje scrise: 53
Ajung des în Craiova. "Unelte " necesare? Maneta și activare cu opcom?preț? Mulțumesc!
  • 34KLA
discutam in privat
  • plc
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2016
Salutare . Zafira 2005 1,9 motorina cu buton BC . Am consum instant , consum mediu in 2 locuri cu citire de pe butoanele din stanga de la volan si un range care cateodata se actualizeaza prea incet dupa alimentarea cu combustibil sau chiar ramane pe 0 . Masina am cumparat-o asa acum 2 luni din germania deci nu stiu ce s-a facut . Se poate reseta BC-ul in vre-un fel ? Pe Bc-ul meu nu sunt toate functiile vizibile , am inteles ca pot vedea tensiunea de incarcare la baterie ?
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Tine apasat pe settings pana se aude un beep apoi apasa pe bc (de 2 ori) pana ajungi la ecranul 2. Acolo sunt datele despre baterie.
  • RODDERICK
  • Masina: Zafira 2007 Z16XE1
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2016
Sall tuturor.
Sunt un nou posesor opel zafira 1,6 an 2007 luat sh si am si eu cateva nelamuriri poate ma ajuta cineva:
Meniurile astea ascunse se pot vedea si daca am LCD-ul acela cu 3 valori[ora. temp ext. si radio cd]
Se poate schimba acel LCD cu unul cu mai multe valori si daca da cam cat costa?
Cand apas pe BC imi apare pe ecran ,,Not function,,. Ce inseamna asta ca am BC si nu este activat sau nu am?, si daca trebuie activata cat ma costa si unde pot sa fac asta ..... Opel Zafira B Z16XE1 , 1,6, an fabricatie 2007
Multumesc frumos .
  • plc
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc Dragos Ene .
  • Dragos Ene
Cu placere. Pentru reset intri pe bc1 sau bc2 dai in jos (sau sus nu imi aduc aminte bine) pana iti apare reset/reset all values.
  • plc
  • Mesaje scrise: 34
Apropos de reset ... mi se intampla des sa nu se actualizeze la timp dupa ce alimentez "range-ul" ... chiar de curand am stat cu el pe 0 o zi intreaga dupa alimentare . E vre-o posibilitate sa se face vre-un update de soft la asa ceva ?
  • Dragos Ene
Cred ca ai alimentat cu mai putin de 10l si atunci nu prea se actualizeaza...
  • plc
  • Mesaje scrise: 34
Probabil ... cand am facut plinul n-am avut problema asta insa acasa alimentez de regula cu 50 lei , o sa incerc sa bag de 100 sa vad daca se mai repeta . Nu-i o mare problema dar la fiecare pornire imi arata mare pe display ca mai am motorina pentru 0 km 😛 .
  • RaresNed
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2013
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2022
Salut! Am un zafira B 1.8 benzina 2013 cu display mic, am buton BC dar nu functioneaza, imi poate activa cineva BC ul in Brasov.
Pot sa schimb displayul mic (este pe trei randuri) cu unul mare (tot de zafira)? Trebuie sa modific ceva prin bord sau plansa de bord?
Multumesc!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
