cherrugro
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 05 Oct 2005
Intrebarea mea este daca dupa ce am schimbat doar pe fata pneurile cu doua de iarna, sistemul de detectare a pierderii presiunii mai este operational? In cartea masinii specifica ceva(vag) cum ca trebuie sa ai toate cele 4 pneuri identice pt a functiona.
Stie cineva cum sta situatia de fapt?
Ma gindeam sa merg la un service si sa-mi scoata ceva aer din un pneu si sa vad daca ma atentioneaza...
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Din cate stiu eu pe sistemul asta il cheama TPM (Tyre Pressure Monitor) si buna lui functionare se bazeaza pe informatiile primite de la niste senzori montati pe puntile masinii care masoara inaltimea fata de sol a rotii; in cazul in care detecteaza neregularitati mai mari de anumite marje prestabilite, presupune ca ceva nu este in regula cu respectiva roata si atentioneaza soferul (de regula e vorba de o roata mai moale - pana de cauciuc).
Normal ca rotile de pe aceeasi punte trebuie aiba aceleasi caracteristici: tip janta, cauciuc, presiune.
- Johnny Bravo
- 128 mesaje
- din 03 Mai 2004
- Astra 2005 1.7 DTL
Johnny Bravo
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2005 1.7 DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Timisoara
john_taff
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
de ce va duceti asa departe cu gindul??
exista un catalog, il am pe acasa in care exista senzori din astia (my "noname" sa zic...) produsele din catalogul asta pot fi gasite si pe la augsburg: frigidere mici auto, huse pt scaun cu incalzire, senzori presiune roti, senzori parcare etc.
sistemul e simplu, se monteaza pe janta IN INTERIORUL cauciuculuio chestia cam cit o cutie de chibrituri care are un senzor pt presiune si un emitator radio. In masina e o "centrala" mica care primeste datele prin radio.. e ceva in neregula iti arata pe un display simplu care roata e cu buba...
la laguna sistemul e bazat pe ac. principiu numai ca e integrat in displayul masinii si e mai "fatos".
iar in plus are si chestia asta ca pe fiecare roata senzorul e de alta culoare, ca sa stii care roata unde trebuie sa stea (fata stinga sau spate dreapta...)
cherrugro
- Mesaje scrise: 12
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Timisoara
john_taff
Deci, am mai cautat pe net si se pare ca exista mai multe tipuri de produse care verifica presiunea in pneuri, dupa cum rezulta si de aici:
http://www.thetyrepressuremonitor.com
andu
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 03 Oct 2005
Sunt doua sisteme separate:
Unul care masoara presiunea in roti folosind senzori aflati pe fiecare roata. Se numeste TPMS si va puteti da seama daca este mergand la submeniul tyres din BC unde ar trebui sa va arate presiunea pt fiecare roata in parte. Functioneaza daca toate 4 rotile au asa ceva si sunt fiecare la locul sau. Daca nu indeplineste conditiile de functionare se opreste si preda stafeta lui DDS (Deflation Detection System) care foloseste senzorii ABS-ului pentru a vedea daca roata se dezumfla (pierdere de presiune=scadere in diametru=rotatie mai rapida). Cam asta ar fi povestea lor.
bimadi
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2006 z18xse
- Cont inregistrat: 03 Mai 2008
am si eu o intrebare daca poate sa imi raspunda cineva......am o vectra c cu senzor roti, am facut pana pe partea dreapta, am schimbat rezerva.stiu ca rezerva nu are senzor presiune, insa dupa ce am facut pana si am pus roata inapoi tot nu imi indica presiunea pe computerul de bord.e o setare ceva?sau cum isi revine la starea initiala?multumesc si astept un raspuns cat mai repde....
Misha83
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2012
- gena09wow
- 467 mesaje
- din 03 Feb 2011
- Astra 2018 B14 NET
gena09wow
- Mesaje scrise: 467
- Masina: Astra 2018 B14 NET
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Din cate stiu eu la schimbarea unuia dintre senzorii tpms (sa zicem ca se strica si il schimbi) acesta trebuie reprogramat (sa stie masina sa citeasca informatia de pe acel senzor si nu de la masina de alaturi...
Deci imi inchipui ca daca se pune alt set de jante (implicit cu alt set de senzori) acestia trebuie reprogramati...
- gena09wow
- 467 mesaje
- din 03 Feb 2011
gena09wow
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
http://www.lincos.ro/diagno...bee-b-tp-1000-kit
daca tot vrei sa faci singur treaba asa ,uite cat costa aparatu
e,ce zici,mai vrei sa-ti programezi singur senzorii ?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- gena09wow
- 467 mesaje
- din 03 Feb 2011
gena09wow
nicunicu a scris:http://www.lincos.ro/diagnoza-tpms/tester-tpms-brain-bee-b-tp-1000-kit
https://www.amazon.com/ATEQ-...net/dp/B00C6N5Y1O
Eu ma refeream la asa ceva.
Oare este acelasi lucru sau mai trebuie ceva?
Multumesc, oricum!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
