  3. Motoare diesel
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2006
Cod motor: z 19 dth
Salut, am o vectra C din 2006, motor 1.9, z 19 dth, 150 hp, de ceva vreme masina a început sa facã probleme cu filtrul de particule, nu isi mai face regenerarea, ajunge la saturație 100%, se aprinde martorul in bord de service si nu mai trage bine, oricât as încerca sa o fac sa își facã regenerarea in mers nu merge. Ca sa scap de problema sa pot merge cu masina, trebuie sa-i dau regenerare din laptop( tester). As fi foarte mulțumit daca as scãpa de problema asta ca masina merge bine, in afara de problema asta. Aștept sfaturi, multumesc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ai incercat sa faci vreun dpf off?
Sau vreo modificare soft (sa programezi diverse chestii prin ecu)?
Op-com merge la anumite chestii dar nu chiar orice.
Inainte sa-i dai manual regenerare, ai facut si diagnoza sa vezi ce erori ai?
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
Nu am fãcut nici o modificare de soft, nu am umblat in ecu. Am fãcut diagnoza înainte sa dau manual regenerare si îmi dãdea diferente de presiune intre senzorul care mãsoarã înaintea dpf-ului si cel de dupã, era ceva normal daca saturația era de 100% sa fie diferențe de presiune. Se poate face ceva fara sa fie anulat dpf-ul?
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2015
la fel am avut si eu pe o Astra H 1.7 125 cp. Am taiat dpf ul si l am golit iar pe ecu am pus emulator astfel incat sa nu umblu in siftul masinii.
Treaba cu regen din laptop am facut o de doua ori si m a tinut cam 1000 km dupa fiecare regenerare. Ajunsesem sa nearga numai in regenerare cu consum de 9 pe oras.
Asa am rezolvat eu problema, nu stiu daca e cea mai buna solutie dar merge.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
florin dima a scris:era ceva normal daca saturația era de 100% sa fie diferențe de presiune.
Specialistii ce au ca domeniu de activitate,DPF,spun ca o saturatie peste 90%,pune probleme si in cazul regenerarilor din tester.Orice problema in sistemul DPF,pot compromite buna functionare,daca nu este rezolvata la timp,cind suntem avertizati prin martorii de bord...
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
dorucioby a scris:la fel am avut si eu pe o Astra H 1.7 125 cp. Am taiat dpf ul si l am golit iar pe ecu am pus emulator astfel incat sa nu umblu in siftul masinii.
Salut, cat costa un emulator? Este greu de montat? De unde se poate comanda?
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 87
Nu e greu de montat aprox 100 e Am dat pe el
  3. Motoare diesel
