- MadFrog
- 167 mesaje
- din 22 Apr 2012
- Astra 2008 z17dtj
MadFrog
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Astra 2008 z17dtj
- Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Am si eu o problema legatã de acest senzor. Am un Astra H Caravan 2008, iar in urma cu o luna am înlocuit bateria. Din momentul in care am pus bateria noua in loc de temperatura exterioara apare F. Menționez ca am încercat senzorul pe alta masina si merge. Am observat in meniul ascuns ca afișeazã temperatura -40 cu senzorul scos si cu senzorul pus temperatura reala. Atașez doua foto cu senzorul scos si cu el montat.
Este posibil sa fie de vina BID-ul? Vreo Setare ceva? Am mai citit pe forum ca s-Ar rezolva prin update de soft?
Am uitat sa specific ca pe Op Com nu apare eroare de senzor.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- MadFrog
- 167 mesaje
- din 22 Apr 2012
- Astra 2008 z17dtj
MadFrog
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- MadFrog
- 167 mesaje
- din 22 Apr 2012
- Astra 2008 z17dtj
MadFrog
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Probabil nu intelegi multe..., apeleaza la un meserias ce poate rezolva problema si e in stare de a face mai mult decit citirea erorilor. Faptul ca in computerul de bord exista semnal de la senzor, e foarte bine,deja au fost excluse o serie de posibile defectiuni... Nu mai trage inutil de fire,defectiunea e de alt nivel...
- MadFrog
- 167 mesaje
- din 22 Apr 2012
- Astra 2008 z17dtj
MadFrog
- deleted-99334
- 20 mesaje
- din 08 Feb 2015
deleted-99334
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 08 Feb 2015
alexandruene12 a scris:Buna ziua! Am nevoie de putin ajutor!
Acu doua saptamani am cumparat o astra j sports tourer. Toate bune si frumoasa pana la prima spalare, dupa, temperatura exteriorara era de 60 C. Am scos senzorul, l am curatat iar totul a fost ok.
Aseara dupa o ploaie plec cu masina cand sa vad ca am 40 C.
Cu sonzorul scos am aceiasi valoare pe display. Cum este posibil sa am o valoare daca nu este nici un senzor conectat? Am incercat senzorul meu la alta masina si este ok. Nu pare a fi umed nici senzorul nici mufa. Sa scot si mufa ?
Cablajul pare ok, nu mai stiu unde sa ma uit.
Daca aveti vre un sfat
Tot eu vin cu rezolvarea, desfãcut bara fațã, reizolat toatã partea electrica. Acum nu mai am nici o problema. Nu am observat nici un fier dezizolat, îndoit. Chiar nu știu ce a fost. Mã gândesc ca poate a fost și de la mufa de sub far stânga, nu era umeda dar parcã nu era bãgatã nici bine .
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"Beton" rezolvarea,ceva de genul,am facut tot dar nu stiu ce am facut... Apropo de dezamagirea colegului,deoarece forumul nu-l ajuta sa-si repare masina,pot spune ca nivelul defectiunii il depaseste(el tragea de fire,instalatie,in conditiile in care avea semnal de la senzor pina la computerul de bord,acest lucru evidentiaza cit de pregatit e...). Ca sa intaresc ce am spus,cred ca nu orice meserias ii poate rezolva problema,doar unul pregatit corespunzator si cu dotare minim necesara...
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Salut, care este rezolvarea pt. eroarea senzor temperatura exterioara - voltaj prea mare ?
Asta imi da pe tester si in display arata 3 liniute.
Masina e o corsa c 1.2 din 2001, am incercat cu 3 senzori si tot la fel e.
Am verificat toate firele, mufele, le-am dat cu spray contacte, desfacut toate masele de pe la motor, unse frumos si tot degeaba.
O fi din ECU sau acel display ?
La inceput cand am cumparat masina imi arata temperatura dar o arata eronat si cu timpul a disparut, nu mai arata nimic.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Circuit deschis,care poate insemna: senzor intrerupt,circuit electric intrerupt,contacte imperfecte,etc. In cazul contactelor imperfecte,la rezistenta senzorului se adauga rezistenta contactelor imperfecte(intr-un anumit domeniu ohmic) si semnalul este eronat,deci valoarea temperaturii afisate,este,de regula mai mica decit cea reala,deoarece termorezistenta senzorului este NTC...
sandor406
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
va salut, am si eu o problema, astra h 11.2005, 1.9 cdti 150cp, climatronic. pur si simplu nu cupleaza clima/compresorul si nici ventilatorul. pe tester nicio eroare, dar dupa multe cautari am gasit ca undeva climatronicul simte ca sunt -40grade afara, si de aceea nu cupleaza.pe ecran am navi mare, arata bine temperatura exterioara....deci...ce senzor ar mai fi care sa indice eronat treaba la clima?multumesc anticipat! ah da, freon este(verificat), presiune este, sigurante+relee ok, si asta dintr-o data s-a intamplat, de ex intr-o zi la ora 12 o mers ok si dupa aceea dupa vreo 2-3 ore dintr-o data am simtit ca nu mai baga rece...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
adi_pva
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2009
grg
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 08 Sep 2016
- anutzu21us
- 61 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2004 Y19dth
anutzu21us
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2004 Y19dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Salut, am ajuns sa am si eu pribleme cu senzorul de temperatura, as avea nevoie de cateva sfaturi, sau unul bun.
Este vorba de o vectra c 2004.
A inceput sa imi arate -38...-40..sau F. Presupun ca vine de la Fault.
Se intampla ca ajunge la -5 ....0 grade cateva secunde apoi iar la -40.
Nu stiu daca e vb de senzor sau cablaj. L-am dat jos.... curatat.... pus la loc.... degeaba.
Am cumparat un transmistor dar de 4.7k, nu am gasit de 5k. Am dat jos senzorul.... cand e dat jos arata F. Am pus transmistorul de 4.7k dar temperatura tot pe la -40 sta. Mai coboara la -15 dar apoi urca iar.
Am verificat putin firele.... nu par sa fie pocnite... atinse.....
Candva am pus un carton in fata la radiator... ma gandesc ca atunci poate l-am atins, ca nu era la locul sau senzorul cand s-a defectat.
Mufa pare k.
Aveti idee cam ce poate fi? Nu as vrea sa iau un senzor nou si sa vad ca tot nu functioneaza.
Poate fi senzorul defect si nici cu transmistorul nu imi dau seama daca e k, pt ca de 4.7k
Nu ma pricep la electronica cine stie ce, deci nu stiu care e diferenta intre 4.7k si 5k.
Mufa pare k.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- anutzu21us
- 61 mesaje
- din 29 Jul 2008
anutzu21us
- Mesaje scrise: 61
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- bibu16v
- 6,482 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,482
- Masina: Astra 1995 X16XEL
