- cazacu.viorel
- 8 mesaje
- din 05 Aug 2016
- Astra 2002 Z16XE
cazacu.viorel
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2016
Salut!imi cer scuze in cazul in care este gresit sa postez aici.am o problema cu masina care ma dispera.un opel astra g din 2002 motor z16xe 1.6 16 v .masina se opreste in mers dar numai daca depasesc viteza de 60km in treapta 4a si a5a .incepe sa dea in gat brutal si daca o las pe liber se opreste apoi porneste abia dupa cateva incercari.problema apare numai cand motorul este cald..mentionez ca am schimbat la ea pompa benzina.senzor vibrochen si ax cu came.bobina de inductie.bujii.distributia.cureaua de accesorii si pompa de apa..am verificat si egr .functioneaza l am curatat.am fost la 3 service am pus testeru si nimic..a mai patit cineva ceva asemanator? Poate ma puteti ajuta cu un sfat
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- chupachabra
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2014
- Astra 2006 dth
- Dolj
chupachabra
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2006 dth
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salut tuturor !
Sunt posesorul unui opel astra g 1.7 dti . Y17 dt . 2002 . . Rog un coleg din judetul dolj Care ma poate ajuta cu un Calculator Injecte" de proba pentru masina mea . (Contra cost )
Masina porneste la sfer dar in aproximativ 10 -30 minute se opreste si nu mai porneste pana nu se raceste . am dus masina la un electronist si a resoftat Calculatorul cu cele doua mufe de pe motor . am luat masina cu eroarea P0602 . care nu reusea sa o stearga . a mers circa 1h apoi s-a oprit am scos borna de la baterie si mufa de la calculator cam 10 minute apoi am mai mers 5 km si s-a oprit din nou . cheia este buna ! masina se inchide din telecomanda , calculatorul de motorina a fost dus la un elctronist si refacute acele lipituri , senorul de turatie functioneaa perfect . am cumparata unul de pe net si s-a dovedit a fi defect aparand eroarea ptr senor turatie imediat + ca facea motorul foarte urat . Sunt cam deamagit de aceasta masina are doar 140000 k si deja m-a lasat in drum de 3-4 ori . Ma poate ajuta cineva din zona cu un calculator de proba ? . locuiesc in comuna Bralostita judetul Dolj la 10 Km de orasul Filiasi si 35 de orasul Craiova.
Multumesc!
Multumesc!
podaru
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Salut.
Sundt nou pe forum. detin un opel astra g de 1.8 versiunea de 125cp. in timpul mersului mi sa aprins masina cu cheita si esp-ul dupa un mers mai in forta pe autostrada martorul masina cu cheita sa stins insa are momenter cand pornesc masina raman abi martori aprinsi sau doar cel de la esp . am fost cu ea astazi la un service si mi-a spus ca am 2 erori pe care nu poate sa le stearga si nu stiu de la ce ar putea sa fie acestea.
Codurile sunt P0100 , U2014 , U2105 si U2108.
Mai noi la semafor se opreste motorul singur insa in mers trage la fel ca pana sa imi apara martori aprinsi in bord.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o sugestie ce sa fac sau cei care au avut aceeas problema si au remediato.
Stima
Stima
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- cazacu.viorel
- 8 mesaje
- din 05 Aug 2016
- Astra 2002 Z16XE
cazacu.viorel
- Mesaje scrise: 8
Asttrah
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
funkkk a scris:Va salut,sunt nou pe acest forum,nu stiu daca postez corect problema mea aici,in cazul in care nu e bine aici rog respectuos un moderator sa mute topicul meu la locul potrivit.multumesc.
Sa incep cu problema mea care ma imbatranit 10 ani.
Mi-am cumparat o astra h z16xep si am urmatoarea problema cu ea
Cateodata nu mereu cand vreau sa o pornesc invarte motorul dar cand da sa porneasca parca ceva i-ar taia alimentarea si nu mai porneste,dupa acea daca incerc iarasi sa dau la automat nu mai invarte nu mai face absolut nimic,pui contactul dai de cheie si nu se intampla nimic,daca o las ceva timp 1-2 minute porneste fara nici o problema.mentionez ca fasa asta o face atat la cald cat si la prima pornire.daca stie careva dintre voi sau sa lovit careva de problema asta va rog dati-mi si mie un sfat,va multumesc.
Ai rezolvat problema?
andreiy
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2001 Y17D
- Cont inregistrat: 09 Dec 2012
Salut,mi sa ars calculatorul de pe pompa de motorina (motor 1.7 di 2001 corsa c),nu este vorba despre acele lipituri...a fost refacuta lipitura unde era cu problema dar tot nu merge,am dus calculatorul la un electrician care a confirmat ca este ceva ars in el.Daca iau alt calculator cu acelasi cod trebuie resoftat sa imi mearga? Am citit pe forum ca un coleg (Cristi reparatii-ecu.info) repara asemenea calculatoare,a incercat cineva?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
andreiy
- Mesaje scrise: 58
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
andreiy
- Mesaje scrise: 58
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
iona
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2016
andreiy
- Mesaje scrise: 58
am gasit intre timp pe cineva in oras care se ocupa cu reparatii de calculatoare,al meu nu sa mai putut repara si mi-am cumparat altu reparat cu 250 lei.Inainte de al pune pe cel "nou" am observat ca curge pe langa lipitura de la valva y33 (a mai fost lipita) si am refacut lipitura. Inainte nu imi mergea rotund motorul la relantiu.acuma dupa ce am refacut lipitura si am schimbat calculatorul sa remediat problema.
Mersi de raspunsuri!
balack7
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Jan 2017
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
Covaliu
- Masina: Zafira 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2017
Salutare dragi opelisti. Sunt un pic disperat. Am un Opel zafira 1.6 Z16xe. Problema este ca de o bucata de timp motorul nu mai merge rotund ca înainte, iar mai nou, îmi merge în 3, chiar 2 pistoane când urc dealuri. Dacã o scot pe liber, în 80% din cazuri moare motorul. Dupã testul cu pedalele, a reieșit p0300. La sfaturile mecanicului, am schimbat urmãtoarele: bujii, bobina, Egr, filtru benzina, mãsurat compresie, mãsurat voltaj baterie. Mașina merge la fel... Credeți ca poate fi din ecu?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
