  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2004 1,2 16v
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2015
salutare tuturor
Ieri a aparut o problema cu masina mea (opel corsa c 1199cc benzina din 2002 manual).
Simptomele sunt urmatoarele:
- porneste greu ( dau la automat cam 2-3 secunde, uneori porneste ok dar mai rar )
- cand accelerez , masina trage bine pana la 4800-5000 rpm unde se intrerupe brusc ca si cum e limitata la turatia respectiva ( ps: se intrerupe si la liber cand accelerez)
- check engine pornit pe bord ( initial s-a aprins cel cu masina cu cheita ,iar dupa vreo 2-3 porniri s-a stins si a aparut cel de check engine care a ramas permanent dupa aia)
- toate aceste simptome au aparut in aceleasi timp , dupa ce oprisem masina vreo 30 de minute (deci motorul cald) , dintrodata , si fara sa-mi dea nici un semn preventiv,
Orice parere este binevenita
multumesc
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Senzorul kamshaft ( cred ca asa se scrie)
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
ms de raspuns, stii unde e situat ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa lucrurile pe rand....nu te apuca de schimbat componente degeaba.
Daca nu ai acces la un tester....citeste erorile cu metoda de aici .... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Apoi in functie de ce erori ai se judeca situatia....
Dupa simptome pare a fi senzorul de rotatie al arborelui cotit ( crankshaft in engleza ) dar nu e nimic sigur fara tester sau citire erori. Daca ai eroarea 0335 elpoate fi de vina.
Senzorul de care iti spune colegul @taxi43edy se numeste camshat ....in traducere senzor rotatie arbore cu came. Eroarea 0340 tine de el.
Simplul fapt ca intrebi unde este senzorul te descalifica in a umbla tu pe acolo sa nu faci alte lucruri nefacute!
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
idea e ca eu acum 6 luni am schimbat unul dintre cei doi (bosch) dar nu stiu daca era crank/camshaft . Atunci masina pornea bine doar ca nu tragea.
Ma gandeam sa verific mufele sau cv de genu inainte sa o duc la tester sau sa cumpar chestii scumpe.
Stiu ca l unul ajungi daca ridici masina , iar pe celalalt nu l stiu pe unde e . Puteti sa ma ajutati cu o poza cu locatia ? Stati fara griji, ma pricep la masini dar nu e masina mea , e al prietenei.ms
  • catastefan
Citeste erorile neaparat cum scrie in topicul ala... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Senzorul de la axele cu came pica foarte foarte rar....dar poti verifica mufa si cablurile....si eventual sa dai cu spray contact.
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
Ms de raspuns, in poza este cam sau crankshaft ?
si care dintre ei te referi ca pica mai rar ?
  • catastefan
In poza este camshaft ....cel de la arborele cu came. El pica foarte rar.
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
inainte sa ma apuc de toate , am scos bornele de la baterie , si dupa aia m am apucat sa desfac mufele de la camshaft si debitmetru . Pareau foarte curate. Le am pus la loc, am inchis masina vreo ora si ceva si cand m am intors, am pus bornele si i am dat cheie. Surpriza, nu mai pornea deloc. Ce naiba o fi patit , ca doar am scos bateria inainte sa ma apuc de orice. Si cum as putea sa rezolv ? E vreunul cu tester in bucuresti sa ma ajute( contracost ) sa vad ce naiba are . ( metoda acea "agrafa" l am mai incercat o data in trecut si mai mult m-a incurcat decat m a lamurit)
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
si cel care am schimbat acum 6 luni era tot camshaft (adica cel din poza), atunci avea alte simptome, l am schimbat tot cu unul bosch de 2 mil aprox. ( am sunat pe mecanicul care mi a schimbat o si mi a zis ca a schimbat pe cel de sus )
  • catastefan
Se pare ca defect este senzorul de rotatie al arborelui cotit nu cel de la arborele cu came.
Zic asta pentru ca ....daca aveai stocata eroarea P0335 si ai sters-o ( cu tester sau prin scoaterea bornei) motorul nu va mai porni. Deobicei acea eroare se sterge dupa schimbarea senzorului.
Vizavi de metoda pseudoagrafa puteai filma si urca pe youtube.
Caura si tu un mecanic care stie meserie altfel ai sa schimbi piese bune ....
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
deci faptul ca am scos borna si s-a sters eroarea senzorului crankshaft ( cel de jos ) , explica ca nu-mi mai porneste acum deloc !? Daca era vorba despre camshaft , pornea ? cu tot ca am scos bornele ?
Despre metoda pseudoagrafa, cand l am facut acum 6 luni, nu stiu ce a patit atunci dar a ajuns sa nu mai dea la automat deloc, dar am rezolvat problema aparuta scotand bornele ( si nu l am mai zapacit cu metoda aia)...si din cauza asta nu am mai vrut sa o fac din nou acum , dar se pare ca tot am ajuns sa nu porneasca
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
am reusit sa dau jos senzorul crankshaft (cel de jos), era plin de ului , dar mufa parea curata . Am curatat cat am putut , dar tot nu vrea sa porneasca. Ma gandesc sa cumpar unul nou dar mi-e frica ca poate nu e el de vina . Ce ma sfatuiti sa fac ? (avand in vedere bugetul limitat) , sau daca cunoasteti pe cineva care ar avea cumva piesa asta ca piesa de rezerva dar functionala , ca sa pot face o proba .
  • nikodr
  • Mesaje scrise: 19
am rezolvat problema, am cumparat crankshaftul nou bosch,schimbat,si masina merge ok. ms de pareri...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
