  2. Probleme Tehnice
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2015
asta la ce foloseste ce rol are?
  • florin rugby
  • Mesaje scrise: 13
ce rol are senzorul asta de detonatie?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica catalizatorul sa nu fie infundat !
Distributia e garantat la punct? Erori ai? Citeste cu metoda cu pedalele este explicat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
La masina din semnatura simptome> de doua zile lipsa de putere la acceleratie, mai ales in treptele 1 si 2. Se accelereaza greu , cu pedala apasata, dupa cca 2 - 3 secunde. Am identificat cauza - debitmetru de echipare original din 2006 defect - marca Bosch cod 0 281 002 618, care dupa 2010 a capatat codul 0 281 002 683 .
La un mecanic am probat doua debitmetre care se potriveau la mufa, pe care le avea prin magazie, chiar daca unul dintre ele aveau un diametru mai mare decat furtunul.
Masina se accelereaza ok cu ambele si motorul trage in parametri, cu toate ca nu au acelasi cod de piesa. Cel de al doilea e identic la forma si prinderi cu cel original, dar are cod 0 281 002 654. Sa-l cumpar sau nu?
Ce masini sunt echipate cu acest debitmetru?
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
salut , am si eu acceasi problema la Vectra C GTS 2003 , 125 Cai , 2,2 Liter diesel si nu se acceleraza decat primele 5 minute si dupa imi apare cheia in bord si nu se mai tureaza decat pana la 27-2800 rot / min , si turbo nu intra deloc , chiar deloc ! Credeti ca ar putea fi de la Debimetru , sau ce altceva ar putea fi , ca nu vreau sa ma gandesc ca ar putea fi de la ECU Pompa Injectie asa cum mi-a spus un mecanic de la Opel dar nu prea cred , pt ca motorul merge ceas , porneste bine si nu are alte probleme !A fost curatat si EGR ul , dar nici acesta nu functioneaza , adica cand accelerez nu culiseaza clapeta si nu inchide sau dechide dupa caz ! Si am inteles ca electromagnet Ventil sau valva cum se spune , nu primeste destul curent si nu poate deschide Turbina , sau sa fie de la EGR ? Nu mai stiu ce sa mai cred ,am co eroare P 0243
  • erikvicentiu
  • Mesaje scrise: 22
Am scos mufa de la Debimetru si are doar 4 fire , atata timp cat piciorusele unde intra mufa sunt 5 ! Ce credeti ? E normal ? Am luat-o in jos pe fir cat am putut dar tot 4 fire sunt ! E cam ciudat , ca parere aveti ?
  • Dmaricut
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2023
Bunã seara, am un opel zafira b 1.9 diesel și nu știu cum sa ii dau de cap.Am dus-o la reprezentanta opel în Germania deoarece ma aflu aici,au pus-o pe tester mi-au ieșit urmãtoarele erori egr defect,debitmetru defect, scurgere în galeria de admisie, valvula clapeta acceleratie....am schimbat egr,debitmetru,...între timp mi s-a spart toba de eșapament...am schimbat-o și pe aia...problema este ca nu scoate fum pe toba de loc, tot fumul iese pe sub capotã, sub mașinã,în mașinã și nu merge cum trebuie nu se accelereazã, nu are putere...ce poate fi?Am fãcut ce mi-au zis cei de la opel, dar degeaba mașina merge tot mai rãu. Va rog ,un sfat ceva am plãtit o groaza de bani și tot nu merge.
  • catastefan
Cel mai probabil ai DPF infundat
  2. Probleme Tehnice
