  3. Motoare diesel
  • mihai007ro
  • Masina: Zafira 2008 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
034029
Model: Zafira
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z19DTL
Acum 8 luni a inceput sa porneasca mai greu. Nu am luat in seama...pe 1 august am schimbat bateria crezand ca nu este destul de buna...deloc.
pe 15 august nu a vrut sa mai porneasca...dadeam la cheie si degeaba ca si cand nu se alimenta. Am dus.o tractata la un service si acolo dupa ce au facut o diagnoza imi schimba senzor ax came. A pornit mai indelung dar a pornit. Dupa o saptamana ma duc cu ea inapoi in service. diagnoza spune senzor ax came defect. schimb senzorul...curata roata dintata de la ax came de eventuale bavuri...asa au zis ei.. degeaba.
ma duc la alt service...hai sa schimbam filtrele si uleiul. degeaba. schimbam distributia...degeaba..pornire f grea dupa 15 min de dat la cheie...
ma duc la alt service...diagnoza...senzor ax came defect. ii spun ca a fost schimbat de 2 ori...desface calculatorul motor...masoara valorile si spune meseriasul ca ele corespund....ca nu are ce ii face..
SUNT DISPERAT...DE ACEEA M.AM INSCRIS AICI SI VA CER AJUTORUL...
La rece porneste foarte greu....azi i.am dat cu spray curatat carburatoare undeva unde am desfacut un furtun de la turbina am inteles de la mecanic.....dupa ce am lasat.o sa mearga 10 min i.am dat iar la automat mai lung... si a pornit ...
lunga povestirea mea...mare problema si disperarea mea.
daca cineva imi poate da un sfat ii multumesc anticipat.
  • mihai007ro
Culmea....acum au mai aparut inca doua coduri:
ECN 10008
ECN 000104
Astea in afara de 034029
  • Mesaje scrise: 7,038
Salut.
P0100 - ai umblat pe la mufa debitmetrului ? Daca nu, atunci e defect.
P0001 - regulator presiune rampa sau pompa. Asta e cauza pornirii greoaie.
Verifica injectoare, regulator rampa, regulator pompa, pompa motorina rezervor, aerisire buson rezervor.
  • mihai007ro
La mufã a umblat un mecanic. A scos.o si a pornit masina. Apoi am fost la un tester a sters erorile dar totusi a ramas 034029....senzorul ax came(care e original schimbat de o saptamana).
Injectoarele le.a verificat un specialist. Sunt bune!
Sa verific pompa de motorina..cum sa o verific?
Zicea un mecanic pe acolo sa montez o supapa unisens...are rost?
  • borghil
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Salut mihai007ro. cum ai rezolvat pana la urma cu pornirea?
  3. Motoare diesel
