  3. Motoare benzină
  • dexter82
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2014
Am un Astra G din 2007 cu motor de 1.4, z14xep pe care am montat o inslatie de Gpl Brc Plug & Drive, acum vreo 50.000km, in 2013.
Reviziile facute la timp.a functionat correct.
Am constatat ca porneste foarte greu(chestiunea se intampla de vreo 2 zile), la a 5-6 cheie , si nu isi poate tine ralantiul.Dupa alte incercari porneste dar are lipsa de putere la demaraj.Mentionez ca motorul nu merge rotund pe benzina si are usoare trepidati..
Dupa ce trece pe gpl, merge foarte ok.Daca o trec manual in benzina merge sacadat , ca si cum ar merge in 3 pistoane.
Ce ar putea fi cauza pornirii greoaie?
Stima,
  • dexter82
Am curatat astazi corpul clapeta, care era plin de funingine si alte depuneri, nici un rezultat vizibil.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Masoara presiunea de benzina intr-un service
  • dexter82
ar trebui sa fie 3.5 bar , la cest motor?
  • catastefan
3,8 bar
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Benzina + GPL,cred ca e o struto-camila...,un compromis pe care fiecare si-l asuma,de multe ori in necunostinta de cauza...,nu uitati de adaptarile pe care si le face calculatorul motorului,functie de combustibil..., dar deja unii vor crede ca vorbesc de SF...
  • dexter82
colegu, eu nu am cerut o parere despre cu ce imi alimentez masina , si nu e prima cu gpl , iar restul nu au probleme , daca ai o solutie spune-o , daca nu nu ma intereseaza alte pareri.
  • dexter82
Se pare ca am injectoarele infundate-ceva tipic pentru masinile cu gpl, imi poate recomanda unde se pot curata in Ploiesti sau in pe aproape?
merci
  • nbkflorin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2016
Pânã atunci încearcã talpã pe benzinã bunã mulți km și o sã fi surprins de efect ai puțini km ptr a umbla la injectoare. Încearcã varianta asta și dupã servis.
  • dexter82
testat povestea cu talpa pe benzina, pus si aditiv si plimbat pana la campina cu 120km/h , si prin imoprejurimi, dar cand am vrut sa urc o panta nu a vrut in benzina neam.Am verificat ventilul de la rampa de injectoare, fasaie pe acolosi nici nu vine benzina suficienta.
Si mie mi se pare devreme sa umblu la injecytoare in conditiile in care a vazut decat efix si filtru OE de benzina schimbat in fiecare an(mai devreme de 15.000km.
  • nbkflorin
  • Mesaje scrise: 8
Ok dacã nici așa nu și-a revenit sigur este din buji. Trebuiesc verificate inclusiv distanța cu o lera. Fisele sau luleaua cu arcul din interior verificate. Eu asa am pãțit la un H care este cu gaz GPL. 1.8 benzina. Îl am pe taxi 400k.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
aceleasi bujii le are si pe gpl 😊 si eu cred ca tot pe partea de alimentare cu benzina ai problema, totusi nu ai zis ai verificat presiunea din rampa ?
  • dexter82
Presiunea in rampa nu am verificat-o , ca nu am manometru, in schimb am desfacut capacul care protejeaza ventilul prin care se face masurare a, o data fasaia pe acolo si cand l-am apasat nu venea benxina.daca ii dau de mai multe ori la automat iese ceva benzina pe acolo dar iese ca un jet de pipi nu cu presiune.
Bujiile au 30.000km , daca erau duse trebuia sa faca nazuri si pe gpl , dar pe gpl mere parfum.
Exista un tutorial cum se demonteaza pompa de benzina pe acest tip de motor?
Multumesc.
Se poate face si o eventuala diagnoza a sistemului fara maometru/
  • rhydin
se gasesc in lidl, kaufland manometre la 5 lei
  • catastefan
Nu prea ai sanse sa iei presiunea in rampa de injectoare datorita filetului ventilului de acolo....nu este filet Metric.
Cel mai usor este la iesirea pompei de benzina cu un teu cu doua mufe rapide ca cel de pe masina de la filtrul de benzina.
Eu mi-am facut asa ceva....
Pompa de benzina este sub bancheta din spate....si acolo ai doua furtune, tur si retur....iti arata sagetile care si cum sunt
  • dexter82
cata Stefan-interesanta jucaria- de unde ai achizitionat piesele pt ea?
  • catastefan
Teu-ul si furtunul negru...din dezmembrari de la orice Opel benzinar
Manometrul din targul de vechituri
  • dexter82
am incercat sa desfac aseara pompa de benzina, si nu am reusit sa scot inelul metallic care o preseaza pe rezervor,intrebarea este, daca se gaseste separate de cumparat regulatorul de presiune de xombustibil sau se poate repara.
  • catastefan
Nu este piesa separata regulatorul. Si nu prea ai ce repara....este un arc si o bila!
  • rhydin
catastefan a scris:Teu-ul si furtunul negru...din dezmembrari de la orice Opel benzinar
Manometrul nou costa 15 lei, cele care se monteaza pe hidrofoare. Se gasesc fie cu filet extern fie cu filet intern.
  3. Motoare benzină
