ciryboss
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
multumesc ciryboss
Am fost pe la dezmembrari si vroiau sa-mi vanda numai cu motoras si tot mecanismul iar intr-o dezmembrare mai mica unde-mi dadea doar modulul nu am gasit un Astra g cu aer conditionat. Omul a fost foarte amabil, dar avea doar fara AC sau cu clima in curte. Si de la cele cu clima nu se potriveste... ca m-a lasat sa demontez una.
aproppo italienii astia is mai banditi decat va puteti inchipui. Romanasii nostrii is pui mici in comparatie cu ei.
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 791
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
bosho13
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 16 Jul 2013
Va salut, am o Vectra C din 2002 , DIESEL, anul trecut cu ajutorul vostru am schimbat aceasta faimoasa rezistenta termica de la ventilator, de vreo 4-5 zile nu mai funcționeazã din nou decât pe treapta a 4-a , am cumparat din nou aceasta rezistenta termica am schimbat-o dar surpriza ......, tot nu functioneaza treptele1,2 si 3, am schimbat panoul cu butoane cu unul de la o Vectra care functioneaza si nimic tot nu merge. Va rog daca aveti idee spuneti-mi unde sa mai umblu ce sa fac ca nu am nici ce-a mai mica idee, am verificat toate sigurantele, nimic, am pus rezistenta termica cea noua pe o alta vectra , functioneaza normal ,nu stiu ce sa fac . Astept sugestii. Va multumesc
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Stii cum faci tu...? Daca ai avea o roata la masina cu o gaura in cauciuc,tu ai umfla-o de zece ori si tot te-ai intreba de ce se dezumfla...? Pai se dezumfla pentru ca nu o vulcanizezi(obturezi gaura)...,adica elimini cauza! Elimina cauza si in cazul tau,care poate consta in electroventilator partial gripat,functionare cu un consum de curent anormal de mare,etc.
vali90iku
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2014
ma ajutati si pe mine va rog frumos, am un astra g 2001 , nu-mi mai porneste aeroterma, pe nici'o treapta, iar pe consola se aprinde doar zona cu rece-cald,treptele si primul butonas de langa AC si recirculare iar daca dau cu degetul in ea se aprind si celelalte dar la o miscare a treptei se sting iarasi
shubleru
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 18 Jul 2008
salutare,
Azi am reusit si eu sa imi rezolv problema cu siguranta de la aeroterma. Mai jos aveti si poze cu pozitia pt masina din semnatura (an fab. 2006). A doua poza e cu capacul de la filtru de polen deschis.
http://imageshack.com/a/img661/7259/qHQXZQ.jpg
http://imageshack.com/a/img745/2945/KfoeFJ.jpg
http://imageshack.com/a/img661/623/teKXyS.jpg
http://imageshack.com/a/img674/5290/ZTsd93.jpg
Dupa cum vedeti in cazul meu vestita siguranta e doar o lamela arcuita care se desprinde cand se topeste fludorul.
Sper sa va ajute.
spor!
Sper sa va ajute.
spor!
iulik2k1
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 18 Mai 2012
salutare opelisti!
am desfacut aeroterma si am descoperit rezistenta termica, la mine este o sarma peste termistor. problema este ca m-am fript la degete de cateva ori desi sunt pe rece. banuiesc ca nu e normal sa incinga nonstop? se opreste daca pun un termistor bun? sau mai am un defect in comanda?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
shubleru a scris:salutare,
Sper sa va ajute.
spor!
In cazul tau nu ai siguranta termica,dar ai o lamela din bimetal cu rol de termostat,varianta constructiva net superioara celei cu siguranta termica...
Sper sa va ajute.
spor!
- everaldo78
- 71 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Astra 2007 z14xep
everaldo78
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 05 Jan 2010
Salutare dragi posesori de Opel.Am un Opel astra g 1.4 twinport x14xep din 2007.Îmi merge aeroterma decât pe treapta 4.Mi s-a spus cã ar fi rezistența de trepte.Din pozele pe care le-am vãzut pe aici nu se potriveºte nici una cu ce am eu dupã ce am dat torpedoul jos.Dacã poate sã-mi zicã cineva pe unde ar fi rezistența asta.Mulțumesc anticipat.
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- everaldo78
- 71 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Astra 2007 z14xep
everaldo78
- Mesaje scrise: 71
- everaldo78
- 71 mesaje
- din 05 Jan 2010
- Astra 2007 z14xep
everaldo78
- Mesaje scrise: 71
melcu112
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2015
- dani vectrac
- 10 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Vectra 2006
- Maramures
dani vectrac
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 07 Sep 2016
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- dani vectrac
- 10 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Vectra 2006
- Maramures
dani vectrac
- Mesaje scrise: 10
- dani vectrac
- 10 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Vectra 2006
- Maramures
dani vectrac
- Mesaje scrise: 10
- dani vectrac
- 10 mesaje
- din 07 Sep 2016
- Vectra 2006
- Maramures
dani vectrac
- Mesaje scrise: 10
vwv
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Salut. Am o problema cu aeroterma la un Vectra C 2004. Nu mai merge deloc. Pe orice treapta de ventilatie as fi. Se aude un mic zgomot in momentul in care dau pe dezaburire parbriz. Fara flux de aer insa. De ceva timp, se auzea un fel de scartait cand mergea aeroterma. Nu era constant, varia in functie de treapta de ventilatie.
Rugamintea mea este:
1. Sa ma ajutati sa identific problema (probabil ventilator, poate siguranta, motoras, etc).
2. Sa ma ajutati cu remedierea problemei. Am citit mai sus despre variantele de reparatie, dar nu ma pricep deloc. Daca stiti pe cineva care ma poate ajuta, evident contacost, va rog sa imi comunicati.
Daca se poate un pic mai urgent, v-as fi recunoscator. Se aburesc geamurile, stau ca in vechiile Dacii, plus ca se anunta geruri mari. Winter is coming
Va mulrumesc anticipat
