- tehtronics
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2015
- Astra 2006
- Hunedoara
tehtronics
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 04 Sep 2015
S-a inlocuit comutatorul montat pe cutia de viteze, dar fara succes.
Mecanicii la care a fost cu ea ... inalta din umeri si zic ca e posibil sa fie traseul intrerupt undeva.
Poate cineva sa-mi spuna exact traseul circuitului electric pt. marsarier?
Exista montata vreo siguranta sau releu pe acest circuit?
Ex. ceva genul: +12v - sig. 29(cutia motor) - comutator S32 - becuri spate - masa sasiu
Schema electrica din manualul service este "jalnica"
Mentionez ca masina este in Anglia, deci nu pot da mai multe detalii.
Cu multe multumiri!
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- tehtronics
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2015
- Astra 2006
- Hunedoara
tehtronics
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- tehtronics
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2015
- Astra 2006
- Hunedoara
tehtronics
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
becurile de mers inapoi pleaca din REC si ajung in triple.
insa daca e becul ars ar trebui sa ai un martor in bord aprins daca nu chiar o eroare pe display (daca ai computer de bord si check control activat).
daca nu ti se aprinde nimic in bord e posibil sa fie traseul de la senzor la UEC (cred ca UEC se ocupa de acel senzor) intrerupt sau senzorul defect.
cel mai simplu e sa te duci la cineva cu o interfata de diagnoza sa vezi daca la comanda din REC a becurilor se aprind.
daca nu se aprind atunci problema e intre REC si becuri
daca se aprind, atunci problema e intre senzorul de mers inapoi si calculatorul care se ocupa de el (si chestia asta se poate verifica relativ simplu cu interfata de diagnoza).
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- tehtronics
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2015
- Astra 2006
- Hunedoara
tehtronics
- Mesaje scrise: 10
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
