  3. Vectra C/Signum
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004 Y19dth
Va salut,
Detin o vectra c 1.9 , din 2004 combi, de ceva timp am probleme la deschiderea usa fata dreapta, doar din exterior, centralizarea functioneaza bine, sa o deschid din interior functioneaza bine, usor si fluent, nu trebuie fortat nimic, dar... din exterior, trebuie sa trag de cateva ori de maner, acum un an trebuia sa treag de doua ori sa se deschida, manerul culiseaza k dar parca nu agata ca sa deblocheze usa, acum trebuie sa trag de maner de 3-4 ori, foarte rar se intampla din prima sau a doua incercare, am dat cu putin wd40 in incuietoare, broasca, isi revine putin dar pt putin timp.
Intrebarea mea este:
Se poate desface si repara sau e capsulat tot si trebuie alta noua?
Daca a mai patit cineva asa ceva sau stie cineva despre ce e vorba, va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Ma gandesc ca toata treaba sta in manerul din exterior, in rest se poate deschide usor si functioneaza k.
Va multumesc frumos.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cred ca se poate regla.
stiu sigur ca la masina mea am reglat cand am schimbat usa (exact problema asta era) dar nu sunt sigur daca e ce zic mai jos:
pe usa inspre fata usii (spre exteriorul masinii) o sa gasesti un mic dop de plastic.
acolo este un surub cu imbus (nu mai stiu exact cat de mare e) si din ala se regleaza cursa manerului.
http://www.youtube.com/watc...Ldmq14c&t=450
la 7:30 o sa vezi exact unde e localizat acel dop.
ai grija sa lasi un geam deschis ca sa poti deschide masina din interior in caz ca nu-l reglezi corect.
eu am si la o usa spate problema asta si ma tot chinui de ceva timp sa-l reglez, dar mereu gasesc altceva de facut...
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
Multumesc pt raspuns, nu stiu daca ma ajuta acest tutorial sau acel imbus ptr setarea cursei.
Problema la mine este ca manerul are tot timpul aceeasi cursa, doar ca se intampla cand la jumatatea cursei, manerul agata tragaciul si deschide portiera, alteori face cursa pana la capat fara sa agate nimic, e ca si cum da rateu, sau mai bine spus e ca si cum portiera e incuiata si cursa se face pana la capat liber fara deblocare.
Sper sa ma fi facut inteles.
Oricum am sa incerc si acel imbus pt cursa manerului.
Va tin la curent, oricum mai astept sfaturi si idei.
  • jgyprime
Surubul este torx si nu din el se regleaza...
Acel surub elibereaza yala exterioara...
Dar tin minte ca se regleaza cumva... cel mai probabil din interiorul usii e ceva...
Din pacate nu tin minte exact cum pentru ca ma grabeam sa termin (era ianuarie si cam frig).
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
Ne-ai bagat in ceata, total.
  • wh1sp3r
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Am avut si eu aceiasi problema siam rezolvat-o zilele trecut
1. Dai fata de usa jos
2. De la manerul usii pana yala ai o tija cu filet la baza
3. Tija trebuie scoasa de sus dinmaner. Ai un sistem acolo o sa te prinzi cand il vezi cum se scoate
4. Invarti acea tija, ca si cum ai infileta-o (strangeun surub)... e destul de greu sa o rotesti acolo in portiera da cu putin efort o sa reusesti.
5. Prinzi inapoi tija in partea de sus in maner si gata
  • myhu
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2016
Salutare ,
unde as putea gasi maner cromat stanga fata opel signum 2007 ?
  • jgyprime
dezmembrari sau nou la reprezentanta.
  • wh1sp3r
  • Mesaje scrise: 26
myhu a scris:Salutare ,
pe ebay poti gasi
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
wh1sp3r a scris:Am avut si eu aceiasi problema siam rezolvat-o zilele trecut
Multumesc frumos, acum pot deschide portiera si din afara.
Inainte sa puneti fata la portiera probati inchiderea si blocarea.
Daca acea tija o invarti prea multe ture, nu se mai deschide deloc, daca invarti prea putin, se deschide doar din interior.
Trebuie facute probe.
Eu am patit-o ca nu s-a mai deschis deloc.
A trebuit sa scot fata la portiera cu usa inchisa, a fost greu dar am reusit fara sa rup mai nimic.
Operatie reusita, pacientul misca...
  • poe84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2012
Si aici un filmulet cu mai multe detalii
https://youtube.com/watch?v=...=NLnc2qiA7if-eHoc
  3. Vectra C/Signum
