  3. Motoare diesel
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Astazi eram pe autostrada. Cand de odata masina mi-a dat doua suturi a scazut puterea si s-a oprit.dupa 5 min de asteptam am inceput sa-i dau cheie..de pornit a pornit dar se oprea dupa 3 secunde.am dus- o la un servis dar mecanicul era ocupat, asa ca am incercat sa o pornesc iarasi dar de data aceasta nu a mai pornit.
Cod(uri) eroare: nici un cod nici o eroare in bord,doar ca la ultima incercare de a porni-o s-a aprins martorul la motor. Nu masinuta.
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
Cod motor: Y17DTi
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Probabil calculatorul pompei de injectie..
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
Am fost acum la mecanic si a zis ca trebuie sa cumpar un electro motor. Ca asta care il am e mort. Dau la cheie si abia invarte de 2-3 ori si gata.
  • dan cristi
Salut!Electromotorul poate fi reparat,si cu bani putini.Ma gandesc ca mai bine il repari pe al tau decat sa pui unul care nu stii cat te va mai duce.
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
Salut.revin cu detalii. Am fostcam schimbat electromotorul.bateria si calculatorul de injectie....problema inca persista. Nu porneste! Mecanicul a zis ca a pornit-o si a functionat. Dar a oprit-o pana am venit sa o vad.cand am incercat sa o pornesc....nimic,electromotorul invarte dar nu porneste. Mecanicul zice ca s-a ars placa de la calculator iarasi.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Schimba mecanicul.
Fiind din Iași,il poti cauta pe @dancuciureanu.
  • Tolstoi
  • Mesaje scrise: 56
Am revenit. Pana la urma am schimbat electromotorul si nu stiu dar cred ca si calculatorul la pompa.
Porneste de minune la sfert. Problema e ca am doua erori acum .
P1125
P0251
  3. Motoare diesel
