  3. Motoare diesel
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Salutare stiam ca masina mea nu e chiar in toate mintile da asta le întrece pe toate. Ieri dimineațã cand afara era minus 1 grad aveam geamul la luneta inghetat,am dat drumul la dezaburirea spate si am plecat,la destinație am scos cheia din contact si stupoare masina mea functiona normal nimic in bord aprins doar martorul de la dezaburire. Am oprit dezaburirea si s-a oprit si motorul. Chestia asta o face doar cand am cuplata dezaburirea lunetei. Ce are?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ceva nu-i in regula la releul de protectie al dezaburiri ... posibil sa nu aiba diagrama de pozitionare a pinilor conform cuplei(inlocuire neconforma)! O verificare in cunostinta de cauza,poate depista si elimina cauza problemei...
  • Mesaje scrise: 16,458
Vezi burduf fire la haion, iti face intoarcere.
  • hmalex87
Am verificat burdufulele ca sunt doua, nu se vede nimic ciudat, problema se pare ca e aleatorie, de cateva zile nu s-a mai intamplat, releul este montat corect, o sa il schimb daca revine problema. Multam de sfaturi.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Dan se referea nu sa te uiti la burduf ci sa te uiti inauntrul acestuia. Vezi la fire intrerupte in interiorul burdufului
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ar trebui demontat oricum capitonajul haionului atat pentru fire cat si pentru verificarea mufelor care conecteaza dezaburirea.
  • hmalex87
horaa a scris:Dan se referea nu sa te uiti la burduf ci sa te uiti inauntrul acestuia. Vezi la fire intrerupte in interiorul burdufului
Logic ca am verificat ce era inauntrul burdufelor cat s-a putut daca erau fire intrerupte nu cred ca mergea dezaburirea sau stergatorul mai rau daca faceau masa pe undeva se ardeau sigurantele:D ,o sa demontez si capitonajul haionului, momentan vremea nu prea permite.
  • big_electro61
dancuciureanu a scris:Vezi burduf fire la haion, iti face intoarcere.
La un Kadet din 86,dati exemplu de un fir(circuit,in zona haiaonului) cu care atingerea accidentala a circuitului dezaburirii ar genera efectele precizate de autorul discutiei...
  • alre
Un exemplu aproape de subiect este acesta
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
capitonajul il desfaci cam degeaba mai risti sa rupi si clemele ... mai trage o privire la burduful haionului in partea stanga a masinii desfa bine si te uita la 20 cm din cablaj sa fie ok ca acolo se rigidizeaza firele de nu le poti indoi de tari ce sunt,vezi sa nu fie topite si lipite intre ele sau daca nu in panoul de sigurante sa nu ai vreo punte trasa si sa dea contact aiurea uita-te si pe spatele panoului ca se desface usor. Bafta!
  3. Motoare diesel
