  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2016
Buna ziua , sunt nou pe aici .. Am si eu un Opel astra h , an 2007 , motor 1.4 90 cp , luat sh recent la 135.000 km , cod motor z14xep
Nu prea am gãsit ce trebuia , am si eu o problema .
Ieri când ma plimbam cu mașina am turato mai tare si am avut surpriza de a imi apãrea in bord check Engine , am oprit repede motorul , la scurt timp când l-am pornit am realizat ca a pornit mult mai greu .. Problema este ca abia am ajuns acasã , mașina nu mai trage deloc , abia atinge viteza de 50 km pe ora .. Motorul bãtaie ceva mai tare , la toba se aude un sunet , merge in șocuri .. Nu scoate fum mai deloc .. Mi-a spus cineva ca e ceva de la nu stiu ce supapa .. Cineva mi-a spus ca e de la bobina , nu stiu ce sa zic , sunt si începãtor , daca puteți sa ma ajutați cu un rãspuns , va rog, precizez ca motorul tremura foarte tare
  • Mesaje scrise: 7,314
  • Status: Online
Ar trebui o diagnoza ptr aflarea codului de eroare ...
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
cauta pe olx pe cineva cu diagnoza pt opel
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Axa came rupta sau culbutor sarit.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi ce erori are stocate...
@[editat] te referi la ax came rupt pai nu se strica supapele etc...
Cred ca isi dadea seama ca bate ceva fier pe fier...
Sa fie EGR-ul vezi ce erori are...
Poti pune si o filmare pe youtube la ceasuri si la motor.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
https://m.youtube.com/watch?v=jjzdyruUvVw
Am pus un video cu sunetul motorului , si erorile .. Dar nu stiu sa le citesc , va rog sa ma ajutati
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
T.ion a scris:Vezi ce erori are stocate...
Am pus un video cu sunetul motorului si ce erori imi da , dar nu stiu sa le citesc , te rog sa ma ajuți
  • T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p?p=230735#230735 - Citeste erorile... - citeste cu atentie OK.
Dupa poate te ajuta colegi, dar inspre distributie nu se aude deloc bine... are bataie...
- eu unul nu asi mai porni motorul. - nu de alta, dar sa nu se strice si altceva...
Probabil iti vor raspunde colegi daca revi si cu erorile...
Ca sfat nu mai porni motorul - afla ce erori are...
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Acolo spune ca la modelele astra h aratã pe bord ecncoderoareyyy , mie in bord imi aratã ecn si mai multe cifre dar nu sunt urmate de yyy
Mașina cu cheia nu clipește deloc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0100, P0110, P0300, P0301, P0303, P0304
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
Deci 100 si 110 is debitmetru
300 missfire ...bobina de inductie cel mai probabil
  • T.ion
Ai citit in video am vazut ca scrie ECM - m-am prins deabea acum citind in link, sub ECM aparea niste coduri.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=240897#240897 - scris cu verde aici.
in ultima vad si P0070...
Dupa cum se aude motorul cred ca are probleme si mecanice... (spre distributie sau cum spunea colegul mai sus)
Dar eu tot nu am inteles la ce anume se referea "Axa came rupta sau culbutor sarit."
Din ce vad motorul este Z14XEP cu distributie pe lant..
Sa inteleg ca si la lant poate sari dinti? - cum spune colegul mai jos...
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 16 Oct, 2016 10:28 am, modificat de 11 ori în total
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
E posibil sa i fii sarit distributia cativa dinti si de aia sa toarca asa.. dar tinand cont ca are missfire pe toti cilindrii.. e si normal sa toarca asa..
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Care ar fi costurile pentru toate astea ?
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
Debitmetru cred ca poate fii curatat.. nu e mare lucru
Bobina nush catev milioane dar cred ca mai bine mergi la dezmembrari ca nu se merita sa investesti nu stiu cat sau sa cauti pe olx
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
T.ion a scris:Ai citit in video am vazut ca scrie ECM - m-am prins deabea acum citind in link, sub ECM aparea niste coduri.
Mi-a spus un mecanic , ca e problema e mecanica nu electricã si ca am noroc , mi-a spus mai multe , ca trebe sa desfacã motorul si manopera ar fi 500 lei fãrã schimbul de ulei
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Problema a apãrut când am bãgat benzina proasta , dupa câteva zile mașina si-o revenit , i-am dat umpic in gura , am turato prea tare si probabil atunci s-a întâmplat treaba , mi-a apãrut check Engine
  • catastefan
Fa bine si sterge codurile sau pune un tester si fa o diagnoza.
Bujiile le-ai verificat/schimbat vreodata?
Clapeta de acceleratie si EGR curatate vreodata?
Twinport-ul functioneaza normal? Recirculare vapori este in regula?
Pe tester se vor vedea toate valorile care arata functionarea motorului.
  • T.ion
Dupa mine prima data sa vada ce este la distributie - ca poate stica motorul. (desfacut si vazut)
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
La erorile astea care ar fi rezolvarea ? Si la ce costuri as ajunge ?
