- Maximilian2016
- 1 mesaje
- din 18 Oct 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Cluj
Maximilian2016
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2016
Simptome:
Bateria se descarca in timp, aproximativ la 6 luni, aparent fara motiv.
Am schimbat bateria cu una noua si m-am confruntat cu aceeasi problema dupa cateva luni dupa ce schimbul a fost efectuat.
In bord nu exista nici un indicator care sa indice vreo defectiune.
Am fost cu masina in reprezentanta si la cateva centre service din Cluj, au facut diferite verificari printre care si cele legate de existenta unor consumatori dar toti au ajuns la concluzia ca din punct de vedere electric masina nu are nici o problema si nu exista consumatori in stationare.
Am observat urmatorul aspect insa poate sa fie doar o impresie gresita pentru ca in urma verificarilor se pare ca nu exista nici o problema din punct de vedere eletric:
-daca nu inchid portbagajul cu forta, desi el se inchide din punct de vedere mecanic si dupa ce inchid masina cu cheia el ramane inchis exact cum ar trebui sa se si comporte in stare de functionare normala, in cazul in care de exemplu nu folosesc masina o saptamana, risc ca bateria sa se descarce complet.
Scenariul prezentat mai sus ma face sa ma gandesc ca exista o componenta eletrica in zona portbagajului care devine consumator in cazul in care portbagajul nu se inchide corespunzator.
Apreciez orice sugestie din partea dvs. care ma poate ajuta sa identific problema descrisa si de asemenea apreciez orice recomandare catre un electrician auto din Cluj care ar putea solutiona problema.
Va multumesc
Cod(uri) eroare:
Nici un cod de eroare.
Model: Vectra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z18XE
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
dar acum nu ai dreptate, vectra c e o masina can-bus care nu are siguranta pentru orice bec.
90% dintre becurile masinii sunt comandate si aprinse de module electronice (uec, rec, bcm).
Poti scoate siguranta care alimenteaza rec, dar nu vei mai putea incuia usile spate (de exemplu).
Dar daca scoti siguranta de la rec, sunt o gramada de consumatori care sunt activati de acesta (becurile din triple, becurile de la numar, becurile din portbagaj, etc) si e foarte greu sa identifici care dintre ele e problema, mai ales ca problema nu apare in 10 minute ci dupa o saptamana...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
