  3. Motoare diesel
  • ghizda2005
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2016
buna seara..o problema am si eu cu o bujie..am incercat sa o schimb la o corsa d 2009 1.3 si s-a rupt..s-a desurubat cam 1/4 si dupa poc..ce este de facut? o sa pun si o poza
  • Mesaje scrise: 7,345
  • Status: Online
Cam naspa ... ar trebui sa te adresezi unora specializati pe asa ceva, altfel cheltuiala poate creste deranjant ...
  • ghizda2005
Cel mai rau este sa dau chiuloasa jos..astept sa imi raspunda Bunicu sa isi dea o parere ca am auzit numai lucruri bune la adresa dansului 😉 am un exctractor conic dar nu stiu daca sa incerc sau nu.sa incalzesc acolo cu suflanta? sa pornesc masina si sa incerc cu extractorul cu motorul cald?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Bunicu sigur o sa te rezolve,nu-ti face griji!Doar sa ajungi la el si treaba e ca si rezolvata.Si eu am ajuns la el cu o bujie intepenita care s-a rupt fix ca a ta si in 30 de min a scos-o si am montat una noua.Suna-l,ca-i foarte de treaba omul!
Las-o asa cum e,ca poti complica lucrurile inutil!
  • ghizda2005
Ma gandesc ca ma rezolva dar eu sunt din Craiova.. 😢
  • dan cristi
Pai decat sa te apuci sa dai chiulasa jos(antigel,ulei,garnitura de chiulasa,curea de distributie,etc),mai bine tragi o fuga pana la Urziceni.Sunt convins ca iesi mult mai ieftin,si mai rapid.
  • valiR
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Ieri am fost la mecanic pentru a mi schimba bujiile, avand una defecta. Primele trei bujii au fost desfacute fara probleme, demontandu se foarte usor, dar ultima, intepenita. Omul a incercat toate posibilitatile anuntandu ma ca e posibil sa o rupa. Si sa rupt. Raman recunoscator colegilor care ma pot indruma ce sa fac si unde sa merg, eu fiind din Timisoara.
  • valiR
Am citit integral topicul, dar in zona n am gasit pe nimeni care sa ma poata ajuta, cel mai aproape de mine ar fi in Severin daca ar mai fi service ul deschis unde unul dintre colegi a facut aceasta operatie. Va multumesc.
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2008 Y16XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2016
Unde ai schimbat bujiile la severin.
  • jani
  • Masina: Zafira 2010 a 17dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2016
la un opel zafira 1.7 ecoflex 2010 se poate scoate bujia rupta fara sa se dea jos chiuloasa daca bunicu se baga dau si eu o fuga pana la urziceni
  • valiR
Dute cu incredere la bunicu ca te rezolva. Eu sunt din timisoara si am fost ieri la dl. Ion cu o bujie rupta la astra j. Toata lucrarea n a durat o jumatate de ora. Un om care stie ce face si pe care l recomand la toti colegii. Multumesc mult "bunicu".
  • LMC
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2016
Am fost si eu la Ingerasu in Dej. A reusit cu brio sa imi scoata bujia rupta in chiulasa (Opel Astra H, 1.3 cdti, 2007).
  • Popescu Valentin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2017
si eu am cod eroare p3008 pt bufie incadescenta. imi sta becul aprins, ala in forma de masinuta cu cheita, cand pornesc. Dupa ca 5 min se stinge. Se poate afla, care bujie este stricata? Nu imi permit sa le schimb toate, deocamdata.....
Stiti un loc de incredere in Timisoara? Ce pareri aveti despre Ovarom de pe Miresei?
Multumesc pt ajutor
  • dan cristi
Da,iti trebuie un multimetru,ohmetru,si masori fiecare bujie in parte.Cauta pe paginile anterioare,ca e explicat ce si cum..E foarte simplu..
  • Popescu Valentin
  • Mesaje scrise: 10
Multam 😊 Despre vreun service bun in Timisoara, nu stie nimeni nimic? Unde sa merg sa imi schimbe bujiile? Are rost sa fac pe desteptul si sa ma iau de aia de la service ca nu strang bujiile cu o cheie dinamometrica?
  • Mesaje scrise: 7,031
Binenteles ca are rost.
Mai ales pt. faptul ca te vor pune sa semnezi ca le schimba pe raspunderea ta. Adica vor trage ca ghiolbanii de ele doar doar se vor rupe in chiulasa.
  • iulianiancu
  • Masina: Astra 1998 X18XE1
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2017
salut ma scuzati ca postez aici dar nu reusesc deloc sa aflu codul la philips car 400 No90532621,2F3,GM0400V15466810,si nam reusit nici sa gasesc forum de asa ceva ,sunt nou 😊 vas multumii din suflet daca m-ati putea ajiuuta
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=8820 daca cautai putin dadei peste acest topic. Scrie acolo inca odata datele de la casetofon si ti-l vor da colegii. Succes si foloseste functia de cautare data viitoare.
  • AllexV
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2017
Salut.Am un opel astra caravan din 2006,1,9 cdti,si zilele trecute in mers mi s a aprins martorul de la bujia incandescenta si clipea fara a se mai opri.am oprit motorul am pus contactul si dupa 20 de secunde de asteptare nu se mai stingea.am pornit si cred ca dupa vreo 10 minute de mers cu masina s a stins singura.in zilele ce au urmat in special la pornire ba apare ba nu mai apare martotul in bord,dar masina porneste relativ usor.ma poate ajuta cineva cu informatii despre ce ar putea fi,si daca e o problema care ar trebui sa ma ingrijoreze? va multumesc
Clipeste atunci cand nu a reusit sa faca regenerarea DPF-ului sau a fost intrerupt ciclul de regenerare in mod repetat.
  3. Motoare diesel
