  3. Vectra B
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2016
salut. sper sa nu pic in penibil dar na.... am un vectra b din 2001. imi face zgomot pompa de servo. cred ca s-a cam dus uleiul. am mai postat despre asta ca nu stiam de unde vine zgomotul dar am aflat. vreau sa ii completez uleiul la servo dar nu pot desface capacul. e vreo metoda anume de a-l desface? ca incerc cat pot sa sucesc de capac si nimic. nu se misca decat 1-2 cm stanga dreapta, dar foarte usor, ca si cum nu e filet pe portiunea aia. apoi mai departe in indiferent ce directie, nu se desface. si mai vreau sa va intreb cum se consuma uleiul de la servo? stiam ca asta nu se consuma.
motorul meu este ca cel din imagine (nu este poza reala a motorului meu). asa arata vasul la mine la servo.
mersi
  • Mesaje scrise: 6,527
Uleiul nu se consuma "decat" prin pierdere ...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca trebuie sa rasucesti spre dreapta. - probabil la capatul cursei se aliniaza cele doua urechi de pe capac cu orificile din gura vasului.
incearca cu o carpa pusa pe capac. - eventual lovit usor in capac (pune o carpa impachetata) ca tampon sa nu strici capacul)
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
bibu, mare filozof esti
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
mersi ion. nu am fortat prea tare sa nu stric. cu un mox pot incerca? ce zici?
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Poți și asa,aceiași pb am avut o și eu,în timp ce mișcam stânga dreapta de el am tras în sus și a ieșit
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
mersi. ce ulei imi recomandati?
ATF II D.
Canonist a scris:bibu, mare filozof esti
Multumesc, stiam...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
Canonist a scris:mersi ion. nu am fortat prea tare sa nu stric. cu un mox pot incerca? ce zici?
cu mox, cu patent, cu o scula mare si puternica...
capacul ala se roteste putin apoi se trage de el in sus cu mana ca nu iti trebuie nici o scula pentru asta. verifica inainte pe unde ai scurgerile de ulei ca altfel numai degeaba completezi ca nu rezolvi nimic. succes Smile
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
miky, din iarna trecuta au inceput problemele astea cand erau gerurile alea mari. dintr-o data a inceput sa imi faca zgomot cand viram. si de atunci asa imi face.indiferent daca e cald sau rece afara. si dupa ce merg si se incalzeste motorul,nu mai.face zgomot decat foarte putin,insesizabil.
  • mikyboy
este posibil sa nu mai aiba destul lichid si cand se incalzeste sa fie mai fluid lichidul si prin dilatatie sa fie suficient cat sa isi faca pompa treaba sau este posibil ca lichidul sa nu mai aiba proprietatile necesare. verifica in primul rand nivelul de lichid si eventual sa il schimbi (pui doar original GM).
daca doar completezi nu faci decat sa ajuti putin dar nu indeajuns. cel mai bine il schimbi cu totul si gata. apoi vezi daca mai face. daca tot asa face atunci este pe duca pompa de servo si cauti una second sau noua in functie de buget.
vezi sa nu ai cumva probleme si cu cureaua de accesorii Smile
  • T.ion
Pana la urma ai reusit sa scoti capacul? Mai are sau nu ulei de servo?
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
nu am avut timp. am fost mai mereu plecat si cand ajungeam acasa picam blana. maine sper sa desfac de dimineata. dupa ce desfac revin si ca spun ceera acolo
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
am desfacut.era simplu. acri cm de care ziceam indiferent de directie, suceam si.pur si simplu ridicam.are capacul doua aripioare dedesupt care blocheaza.la fel ca la capacul dr la uleiul de motor.am facut poze.inauntru vasului, la exterior si am luminat inauntru sa se vada cat este uleiul in vas si am trasat o.dunga uda sa vedeti.si am vazut ca este o joja la capac.acolo era doar pana la gradatia.de minim ud de ulei.pun poze si va dati cu parerea
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
aveti pozele aici. la joja capacului, la interiorul vasului si la intreg vasul din exterior si luminat inauntru sa se vada cat este de plin vasul. am trasat o dunga uda.....cu scuipat Smile)
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
obligatoriu trbuie sa completezi
uleiul este hydraulic atf 2d
dar prima data vezi daca uleiul care il ai este de culoarea visinatei
cu o seringa scoti din borcanel
daca este visiniu copletezi dupa cum vad cam 150 g
daca nu desfaci conducta si cu motorul pornit faci stanga dreapta pana la maxim de volan sa curga ce ai acolo
dupa care il inlocuiesti
stanaga dreapta de volan maxim chiar si cu uleiul excelent si pompa perfecta trebuie sa ai o maraiala findca intra pompa in sarcina maxima
spor la treaba si rezolvare usoara
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
multumesc. este visiniu la culoare. am vazut cand am facut pozele
  • mikyboy
sa pui doar ulei original GM si asa cum spunea si colegul de mai sus, ar fi bine sa il schimbi tot. La mine uleiul este verde cel de servo... cel mai sigur mergi si cumperi original pe seria ta de caroserie...
vezi sa nu scoti uleiul cu motorul pornit ca risti sa strici pompa de servo daca merge pe gol. cel mai bine ar fi sa faci operatiunea pe 2 capre sau elevator atunci cand rotesti de volan sa fie rotile libere...
  • Canonist
  • Mesaje scrise: 32
mersi baieti.
  3. Vectra B
