  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,980
ET 49 si 6J
  • laur70
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
O întrebare pentru cei care stiu. Se potrivesc pe Astra H jante de tabla cu urmatoarele caracteristici ET39 , 6 1/2 j x 16 H2?
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am o corsa c cu jante aliaj r13 5.5 j si et 38 dimensiuni anvelope 155/80/13 si de curand am achizitionat un set jante r 14 cu 6j si e 33( cred ca este et-ul) gume 175/65/14 , intrebarea mea este am probleme cu j-ul si e-ul acestea la masina? Le-am cumparat fara sa tin seama de et si j si acuma mi-am dat seama. Va rog sa ma scoateti din ceata. Stima. O sa pun o poza cu jantele respective.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Merg fara probleme.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
De la et janta ca iesi cu 5 mm inspre exterior.
Adaugand si 1 cm diferenta la dimensiunea anvelopei, roata va fi mai spre exterior cu 1,5 cm iar spre interior cu 0,5 cm.
Exista o oarecare posibilitate ca la viraje stramte bracat maxim sa atinga anvelopa pe undeva (carenaj, aripa, etc).
Totusi zic ca anvelopa nu e chiar atat de lata cat sa-ti faci probleme...
J-u nu are nici o influenta zic eu, j-ul se alege in functie de latimea anvelopei...
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Ms baieti. Stima
  • N_VASILE
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
salut, sunt nou in Club, nu prea stiu unde sa postez, asa ca ...... poate ma ajuta cineva!
am astra h 2009, 1,7 cdti , pot monta jenti aliaj cu et49? (6Jx15xET49) 5 prezoane, cu gume de iarna? cele de vara sunt tot aliaj dar au Et 43!
multumesc tuturor pt. un raspus tehnic bun!
  • catastefan
@ N_VASILE ai aici tot ce trebuie sa stii http://autoservlujerului.ro...velope-jante-opel
  • jgyprime
ET49 e cam mare pentru astra h.
ET49 a venit pe astra g respectiv vectra b (generatia anterioara de masini).
Ti-as recomanda un et maxim 40.
Poti pune si ET49 dar in curbe e posibil sa atinga.
La ET49 este posibil sa loveasca si in etrieri.
J-ul e ok pentru jantele de 15"
  • catastefan
ET 35 la R15 si ET37 la R16
  • N_VASILE
jgyprime a scris:ET49 e cam mare pentru astra h.
cu multumiri
  • danka1
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Insignia 2016 B20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Buna ziua, am o Insignia CT din 2016, cumparata din Germania cu 235/50/r18, ET42. Caut jante pentru cauciucurile de iarna si am gasit ceva dar are ET45. Am dat pe mai multe calculatoare de jante si spune ca diferenta este de 3 mm.Tire is 3 mm closer to suspension components. Rim is 3 mm closer to suspension components. Acceptable for most cars. Daca v-ati confruntat cu aceata problema imi putetu explica va rog? Nu as vrea sa le cumpar si sa nu se potriveasca. Stiu ca 3 mm nu e mult, dar cateodata e suficient cat sa te incurce. Va multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,195
Stai liniștit, 3 mm e Ok, dar sã nu pui anvelope mai late...
  • danka1
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc, daca e sa pun anvelope le pun cu aceleasi dimensiuni.
  • stanescu68
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2019
Buna ziua.Am Opel Corsa D 1.3 ,2014 cu Jenti ET 39 R15 si am cumparat alte jenti dar cu ET49(nu am fost atent cand le-am cumparat).Este vreo problema,va lovi pe undeva,va afecta directia sau altceva.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Vezi in link-ul de mai jos.
Acolo Poti face o comparatie intre diferite jante si cauciucuri montate pe ele.
Web Page Name
Suspension clearance: Package 2 is 10 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
Fenders clearance: 100% clear (leaves even more room than OEM)
Wheelwells clearance: The same.
SPEEDOMETER: The same.
  • stanescu68
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc.Ma incadrez in tolerante.
  • dhany
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2018 B14XE
Salutari tuturor,
Spuneti-mi si mie ,va rog, daca dupa VIN-ul masinii se poate afla distanta intre prezoane.
Vreau sa cumpar niste jante de aliaj,dar nu sunt sigur daca sunt 5 x 105 sau 5 x 115.
Tin sa precizez ca am un Astra K 1.4 benzina - 2018.
  2. Tutoriale
