  • Danyel01
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2014
Salutare, sunt multe discutii pe acest subiect dar nu am gasit ce caut eu, am avut catalizatorul original infundat si cred ca si-a facut si nr de kilometrii.. am ajuns la concluzia sa il tai si sa scot tot din el apoi sa il sudez pana voi lua unul nou in cateva sapt, in momentul in care l-am dat jos si l-am scuturat curgea din el un fel de cenusa amestecata cu pilitura din aluminiu (cred) , intrebarea mea este de unde era acea pilitura daca e normal... Astept raspunsuri !
P.S Fara Catalizator am constatat un consum ceva mai marit, zgomot ciudat, lipsa putere la turatii mici pana in 2000 si putina poluare de aceea voi pune unul nou cat mai curand chiar si aftermarket.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa un test de compresie....nu cred sa fie mai mult de 50Ron...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poate nu era pilitura si erau metalele de pe fagurele de ceramica care s-au desprins... dar asa cum spunea si stefan fa si un test de compresie sa nu fie si altceva 😊
  • Danyel01
  • Mesaje scrise: 28
Folosesc ulei Liqui Moly cu Mos2 e posibil sa fie de la tratamentul acestui ulei ?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Eu te sfatuiesc sa nu mai folosesti nici un tratament de ulei!Pune un ulei de calitate si schimba-l la timp.Cred ca acea pilitura de care spui este metalul catalizatorului care probabil s-a desprins de pe fagure.
  • mikyboy
liqui molly cu MOS2 este ulei nu aditiv @dan cristi
uleiul acela este bun, am avut si eu la un moment dat insa nu are legatura cu problema ta acest ulei...
La tine trebuie verificat vizual fagurele de la catalizator si daca nu mai este pe el depunerea metalica atunci de acolo este acea pilitura...
  • dan cristi
Gresala mea,am crezut ca este vorba de un tratament de ulei..
  • Danyel01
  • Mesaje scrise: 28
Da mikyboy are dreptate, acel fagure era distrus , momentan am golit catalizatorul dar voi comanda unul nou de la Pilotauto pt ca am consum marit cu el gol plus lipsa putere la turatii mici ... cu toate ca e destul de scump , dupa ce il voi inlocui voi face si un test pt sondele lambda sa vad daca sunt in parametri !
