DanielSt
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Oct 2016
Observ de doua zile ca boxa dreapta fata (din usa) se intrerupe. Fie ca redau de pe usb sau radio, indiferent la ce volum este sonorul, are momente cand pur si simplu se opreste, dupa care isi revine si iar se opreste. Nu gajaie, nu nimic, pur si simplu se opreste brusc. Are cineva vreo idee?
+ cand pornesc semnalizrea (indiferent de parte) incepe sa licare si computerul (unde imi arati KM masinii).. dar doar el, luminile de la kilometraj, turatii, etc sunt ok doar in acea parte este problema.
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau cine la instalat nu a legat bine firele | contact imperfect... - USB deci radio-ul nu este cel original.
Nu strica sa verifici si burdufurile la usile din spate inclusiv la burduful usi haion.
Posibil sa fie fire rupte, belite, etc... scurt pe undeva... | mai ales usa stanga spate (vei gasi cu siguranta)
Mufa usi din stanga (usa soferului) - pin 20 BU (albastru) si 22 BNBU (maro-albastru)
Mufa usi dreapta (pasager) - pin 20 YE (galben) si 22 BNYE (maro-galben)
Daca stii ce faci poti face o proba... vezi sa nu faci minuni.
Verifica si sigurantele din tablou 21 si 34 sa nu fie oxidate sau sa aibe joc...
incepe cu verificarea sigurantelor si a burdufurilor de la usi.
Mai am o intrebare la amandoua boxe de pe usa face la fel... inclusiv ceea mica?
Vezi si tu ce gasesti...
Poate te ajuta si colegi.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
