  2. Tutoriale
  • ekaterin
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
Salutare tuturor, am citit tot de aici pana acum... am un astra G 1.7 CDTI cu BC, pilot...de curand am fost sa-mi lege 3 fire la masa : cel de nivel antigel , lichid spalare parbriz si nivel ulei...nu am senzorii si-mi tot apareau mesajele...de curand am facut ceva reparatii ... am gasit si vasul de expansiune cu un por deasupra ... l-am cumparat cu senzor de nivel + capacul...masina nu are mufa pt. senzorul de nivel al antigelului, dar am inteles ca se trage un fir la - (minus) si unul se leaga de pinul 10 de la XE2 , iar pentru senzorul de nivel lichid spalat parbrizul, - (minus) si al-2-lea se leaga de pinul 16 de la XE1, asa este?...am inteles corect?
  • Florin_007
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
Salut la toti membri ClubOpel , astazi am montat si eu senzor vas lichid parbriz si senzor nivel antigel, ambele fire le-am tras din UEC pentru ca nu aveam mufele deja,la vas lichid parbriz am tras din muda xe1 pin 16 si la antigel din mufa xe2 pin 10 toate bune pana aici am montat senzorii, am activat cu opcom CC dar imi functioneaza doar ala de la vas cu lichid parbriz,cel cu antigel nu afiseaza nimic nici cu mufa scoasa din ce cauza ar fi ?
  • valeriu_48
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2001 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Salut am o intrebare pentru domnul Edwin sau alti baieti care au motorizare astrag 17 dti. Legaturile la pini 10 si 16 din mufele ecu sunt valabile si pentru aceasta masina.Va multumesc
  • mariuslacatus2006
  • Masina: Astra 2005 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
stie cineva cat costa un senzor presiune vas antigel?
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Nu esxista senzor presiune vas antigel , ci exista senzor nivel scazut antigel .
Acela care iti spune ca ai ramas fara antigel si ar trebuii sa tragi urgent pe dreapta.
Ce masina ai ? astra h sau astra g? AI putea sa completezi toate datele la profil .
  • stancu_rad
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2010
Am montat senzorul de nivel lichid racire: in cc ( display) apare activ dar nu arata si defectul cand vasul este gol; cel de la service ( cu Tech2)a zis ca nu poate seta si ECU. Am astra h/sw 2006 ;woloahl356... cu z17dtl.
Va rog indicatii ,in ce meniu sa intre la Tech 2 ptr. a activa senzorul si in ECU?
  • alsammud
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2013
Am pus o intrebare aici:
https://www.clubopel.com/vie...p=1736037#1736037
Cu riscul de a ma repeta, si datorita faptului ca acest thread e mai mare si sunt mai multi useri abonati la el, intreb si aici:
Stie cineva daca UEC-ul cu seria KL suporta check control pe lichide?
  • Adrian Miu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2016
Am si eu aceasi problema cu eroarea Washer fluid level dar din ce am vazut la masina nu exista acea mufa de intra in senzor si nici senzor nu am.
Nu vreau sa rezolv problema montand acel senzor etc,vreau doar sa aflu cum scap de acel mesaj si v-as ruga daca ma puteti ajuta.
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Edwin a scris:@Rachim, am promis ca iti arat unde trebuie trase firele pentru senzorul de nivel lichid spalare parbriz.
Unul dintre fire trebuie tras la masa, iar cel de-al doilea fir merge la pinul 16 din modulul de comanda compartiment motor. Acest modul se afla in compartimentul motor -partea stanga- chiar langa acumulator. Am cautat diagramele din TIS care m-au ajutat si pe mine:
Sper sa te ajute Smile Mult succes.
Deci pana la urma este pinul 14 sau pinul 16 pentru senzor spalator de parbriz?
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
Pt astra j aveti ceva indicatii cum arata mufa de colant? Am activat in CB nu am senzori... am o mufa gri pe langa colant
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salutare...am mici probleme cu astra h al meu. Acum vreo luna de zile am avut ceva probleme cu un furtun care mi s-a spart de la calorifer si inca unul de pe vasul de expansiune(cel subtire de sus de tot). toate bune si frumoase, au fost inlocuite furtunele, am inlocuit tot antigelul pentru ca am completat cu apa pentru a ajunge cu masina acasa, iar acum imi tot da eroare de nivel antigel pe CID. Am pus antigelul la nivel si din 2 in 2 minute imi da eroare, am incercat sa pun chiar si peste nivel antigel, iar pe sosea la viteze mari (150-160) imi da iar eroare si daca ma opresc repede si deschid capota sa ma uit la vasul de expansiune, observ ca prin partea de sus a lui(pe furtunul subtire de sus) se scurge putin antigel pe acolo. ce am de facut? problema e ca inainte nu am avut nici cea mai mica problema cu antigelul si cu erorile. practic singura schimbare ar fi antigelul in aceasta perioada, altceva nimic. este posibil ca daca am vreun por intr-un furtun, sistemul sa simta ca scade presiunea in instalatie si sa imi dea eroare? ideea e ca nu pierd absolut nimic, iar nivelul este foarte bun. ca sa nu mai dea eroare trebuie sa umplu ochi vasul de expansiune si nu mi se pare normal.
Edit:Am uitat sa specific ca la ralanti nu imi da eroare,decat maxim o data la pornire, dupa aceea doar in turatii da.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Poate ai ramas cu ceva probleme la senzor...verifica mufa de la senzor...
  • florinbucsa
O sa verific. Poate in seara asta voi da vasul de expansiune jos sa il curat. Ma gandesc ca e mizerie la plutitor pentru ca de functionat functioneaza, dar decalibrat(daca pun peste nivel tace). Poate functioneaza mai greu plutitorul acela.
  • deleted-88280
Care are Tech2 in Sibiu sa imi activeze si mie verificarea pe antigel?
  • livcro
Huber?
  • florinbucsa
Cred ca problema s-a rezolvat dand jos vasul de expansiune si curatat pe interior. Am pus antigelul din nou la nivelul maxim si nu a mai dat nicio eroare.
  • hover2008
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Omega 1999
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
Salutare tuturor !
Cum scot clema de siguranta a vasului de expansiune la un astra H benzina 2006,am tras usor de ea dar mi-e frica sa nu o rup ?
Vreau sa schimb vasul sau sa il curat ca face figuri cu mesajul ca nu am antigel.
  • livcro
Eu nu am clema aia.. Și sta bine vasul și fãrã ea. Deci... Trage de ea, dacã se rupe, nu o sa cada vasul
  • hover2008
  • Mesaje scrise: 35
Merci de încurajare.
Ieri am tot miscat de el in limita posibilã si hop si-a revenit si a aparut lipsa lichid parbriz.
Am completat si gata cu eroarea.
Vedem daca ramane asa.
  • livcro
Dacã vrei sa îl cureți, bagi un pumn deorez în el cu detergent... Dar nu are legãturã.. Senzorul funcționeazã cu inducție magnetica. Vede poziția plutitorului. Dacã e diluat antigelul, posibil sa se scufunde mai mult plutitorul în antigel..
  2. Tutoriale
