  3. Motoare benzină
  • iulianchiriac
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2016
Dupa ce pornesc motorul la rece, scade turatia la 900 iar dupa motorul da sa moara ..un fel de galop..doar la rece..dupa ce se incalzeste masina nu mai face asa
Model: Corsa
An fabricatie: 2001
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Curata clapeta de acceleratie si daca poti si te pricepi si EGR.
Clapeta ...https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
EGR https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Atentie la pozitia urtunelor eventual faci poze inainte.
Verifica starea bujiilor.
  • iulianchiriac
Clapeta am curatat o, si bujiile sunt maroni si nu sunt umede
  • catastefan
Atunci pune pe tester si vezi cantitaea de aer vazuta de debitmetru si temperatura lui ( a aerului )
Apoi urmarite corectiile de amestec.
  • iulianchiriac
A fost schimbat debitmetru acum 2luni.dar nu e original si tot mai da rateuri la acceleratie..si cateodata mai face figuri si turometru se tureaza intrerupt.
  • catastefan
Este cam regula generala cu calitatea indoielnica a debitmetrelor aftermarket....
Tine cont ca este o piesa principala de care ECU tine cont in formarea amestecului.....si chiar nou fiind daca da valori eronate....si amestecul aer/benzina va fi incorect .
Pe tester vei vedea valorile lui.....minim 9kg/h la relanti... si va urca in funtie de turatie.
Deasemenea pe tester se poatet vedea si EGR....si chiar testa!
  • iulianchiriac
am curatat debitmetru si acum sta la 1000 de turati numai scade deloc..de ce oare ?
  • catastefan
Debitmetru nu se curata decat cu spray special altfel il poti distruge . citeste mai multe despre debitmetrele cu hot wire. Gasesti info si pe forum....doar sa cauti.
http://www.pro-detailing.ro...metru-p-1540.html
Tu cu ce l-ai " curatat" ?
  • iulianchiriac
doar l-am sters cu carpa..dar vad ca e mai bine decat inainte , nu mai da sa moara motorul..acum sa vedem la consum cum v-a fi
  3. Motoare benzină
