  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
  • calutu_calutu
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
roadrunner79
imi poti da si mie cateva detalii cu privire la resincronizarea pe care ai facut-o tu.... cum si de unde?
poate scap ieftin si eu
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
nu am facut nici o resincronizare. ca degeaba fac.
  • roadrunner79
am rezolvat-o. am reprogramat pompa.
  • strg
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
roadrunner79 a scris:am rezolvat-o. am reprogramat pompa.
Cum ai facut reprogramarea imi poti da si mie mai multe detalii ?
  • roadrunner79
m-a ajutat un coleg de pe forum care avea tech2
trebuiesc schimbate niste coduri la pompa, in functie de echiparea masinii tale.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Cod eroare c1550 (00) -Replace ELectronic Control Unit (ECU) . Imi puteti spune la ce anume se refera acest cod de eroare ?
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
Trebuie inlocuit ECU-ul ? totusi masina nu are nicio problema dar eroarea exista ....
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
Nu mai intra nimeni pe acest topic ..Sad ?
  • roadrunner79
Unde iti apare eroarea asta? La ce modul ma refer (ESP, ABS, ECU, etc).
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
roadrunner79 a scris:Unde iti apare eroarea asta? La ce modul ma refer (ESP, ABS, ECU, etc).
Eroare mi-a aparut in modulul Chassis->Electric Power Steering :
C1550 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(00) - Not present
C1523 - Battery Voltage Low
(02) - Not present
  • roadrunner79
Iti mergea servo cu eroarea asta activa?
Din ce stiu eu (ca doar am patit-o) ar tb sa fi avut martorul aprins la servo in bord si sa nu mearga deloc.
Vorbesc la trecut pentru ca vad ca scrie sub fiecare eroare "Not present", ceea ce inseamna ca s-a sters eroarea. In cazul asta n-ai decat sa le stergi si sa verifici dupa o vreme daca mai apar.
  • Maryko
  • Mesaje scrise: 22
roadrunner79 a scris:Iti mergea servo cu eroarea asta activa?
Mi-a spus cineva ca trebuie sa dau un update la sof la ECU,probabil asta sa fie problema.Am dat sa sterg eroarea dar nu se sterge (cea care se refera la ECU). Merge oare sa fac cu TIS2000 sau cu ce alt program se poate face un update la soft?
  • sabyn alyn
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
sall....am pus masina pe tester si imi da :c1532-02 steering angel senzor signal circuit low voltaj
e un vectra c 2000dti
tr sa schimb pompa servo?Sad
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Salut, mai ai cumva un contact pentru cel
Care ti-a programat pompa? Mersi
  • roadrunner79
Nu mai am.
Ia legatura cu cineva care are interfata de diagnoza originala, sa permita reprogramari.
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 18
claudioyo a scris:
Tocmai am fost la cineva cu Tech2 insa nu a reusit, nu a mai asta pana acum.
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Salut
Am un Opel Vectra C 1.9 cdti DTH
Nu imi mai merge servo directia si sunt disperat ca nu pot sa ma folosesc de masina
Orice ajutor este bine venit.
Am aceste 2 erori in OPCOM
C1523 - System Voltage Low Voltage
(03) - Not present
(37) - Present
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
HHeellppp
  • lian66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2002 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
[quote="roadrunner79"]Am reusit sa-mi repar pompa originala a masinii (cea care a luat apa) cu 10 lei si ceva timp investit in documentare. Avea un tranzistor de putere ars cod ON5297 55V 75A 258W, pe care l-am schimbat cu un IRF1405PBF 55V 168A 330W. Am conectat pompa la mufele de la masina si am reusit sa vad cum era programata si detaliile despre ea.
1 - Deci cea reconditionata originala a masinii are urmatoarele detalii:
Identifier: 0x0104
Hardware number:24444336
System name: EHPS GEN3 TRW
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW 0300
Alpha code:
Code Index and version: 006 03
2 - Iar cea cu care am schimbat-o pe care am cumparat-o SH:
Identifier: 0x0103
Part Number:0
Software version number: V12_
Alpha code:
Sunt identice d.p.d.v hardware la o prima privire, numai ca cea din urma care-mi da eroarea C1532-05 Steering Angle Sensor Signal Circuit Open or High Voltage provine de la o masina fara ESP deoarece la astea Steering Angle Sensor e pe caseta de directie si se conecteaza direct la pompa de servo prin conectorul XC40 - mufa cu 3 pini --- detalii in poza atasata.
Partea buna in toata povestea asta e ca am reusit sigur sa repar pompa originala (pe care inca nu am montat-o pe masina deoarece trebuie sa-i pun carcasa).
Partea proasta e ca cei de la o anumita reprezentanta Opel imi spuneau sa schimb CIM-ul ca e defect. Acum intrebarea retorica pe care mi-o pun este: oare chiar habar n-au ce fac, desi pierd timpul zi de zi cu nasul in masini, sau sunt tepari si vroiau sa ma stoarca de bani pentru un alt CIM? Oricare ar fi raspunsul tot nasol e pentru ei si pentru cei care merg la ei.
As mai avea ceva intrebari de olimpiada acum: cum fac pompa 2 sa nu mai astepte semnal de la SAS pe mufa XC40 si sa-l ia de pe HSCAN de la CIM? Trebuie doar o resoftare de la versiunea V12_ la V21_ sau nici macar atat? Cumva sunt diferente fizice intre cele doua pompe desi au acelasi Hardware Number 24444336?[/quo
Poti incerca sa schimbi varianta de cod a pompei cu varianta ce corespunde cu masina ta care are sas-ul pe cim , zic. sau mai probabil intri in meniul programare pe ehps si setezi esp not prezent. asa nu mai asteapta semnal pt ca n-are motiv . Cred ca asta-i logica, dar nu stiu ce varianta de op-com are functia de programare ehps activa .
  • lian66
  • Mesaje scrise: 27
  • LStefanBotezat
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2017
Salut mai ai pompa aia second? caut si eu una identica.
Identifier: 0x0103
Part Number:0
Alpha code
  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
