  2. Opel Corsa
  • Petcu
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2015
Salut am deconectat bateria iar acum nu pot introduce codul la casetofon ca imi scrie 6 Safe cum pot face sa imi apãra iar code ? Am model de radio cu caseta Car 2004 . Sper sa m-a ajute cineva . Mulțumesc
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Nu cumva ai introdus coduri gresite? Daca stii sigur care e codul si stii si cum sa-l introduci,incearca sa lasi aparatul pornit,mai m ult timp (poate cateva ore) si s-ar putea sa-ti apara din nou "code".Daca nu,du-l la cineva care se pricepe la decodari.In fiecare oras exista astfel de oameni priceputi.
  • Petcu
Eu așa am luat mașina. Cred ca a fost bãgat greșit . Am lãsat-o dar nimik . Cind aprin casetofonul imi scrie Safe , iar cind țin apãsat AS si aprind casetofonul imi scrie 6 Safe .
Detali despre Castofon poate m-a ajuta cineva . Sã-mi spunã si codul poate pe cel ce i-l am nu este corect
PHILIPS
32559175
NO: 24 423 502
TYPE : CAR 2004 ( E )
WA 060110
90222 214 04751 06
003 0119 1162556
Va mulțumesc
  • silsan
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2016
anaflorian52 a scris:Nu stie nimeni,nu are nimeni o asa masina?
si eu am cumoparat acum o luna un opel corsa B din 1999 de la cineva din odorheiul secuiesc si mi-a dat-o cu un radio casetofon (fara CD sau mp3player) Grunding.
Nu stiu daca este original sau a fos pus de vanzator...
  • google09
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2013
Salut!
Am cumpãrat o corsa c 1.2 an 2002 din Olanda cu comenzi pe volan dar nu le pot folosi pt ca nu functioneazã. Pe ea are un radio casetofon grundig wkc 3201Rds si nu stiu cum sa fac sa leg comanzi! Mentionez ca nu cred ca este casetofonul original ai "buburuzei". Apelez la voi pentru a mã ajuta cu aceasta problema.
Dacã aveti cumva schema mufei iso cu denumirea fiecãrui fir în parte pe care o are masinã sau o alta metoda de adaptare!
Va multumesc!
PS: Atasez o imagine cu mufa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Necesita un adaptor destul de scump daca nu e radio original al masinii. http://www.be-loud.ro/produ...C2004-CTSOP001.2/
Mai bine cauti o unitate audio Opel si garantat merge totul
  • google09
  • Mesaje scrise: 9
Ok. Am înțeles! Dar ãsta nu are un fel de mufa
jack ca de cãști și aceasta mufa nu trebuie sa intre în
aparatul meu?! Ceea ce aparatul meu nu are! Pe mine m-ar interesa
o schema a mufei ãstea sa vãd exact care sunt firele care vin de la
volan. Când deschid aparatul se lumineazã comenzile!
  • catastefan
Schema este in functie de ce unitate audio ai avut din fabrica. Asta se poate afla dupa decodarea seriei de sasiu.
Unitatile audio Opel nu au mufa jack pentru comenzile pe volan
  • catastefan
Trimite in mesaj privat seria sasiului sa iti spun cu ce unitate audio a iesit din fabrica.
  • google09
  • Mesaje scrise: 9
Salut! Ti-am trimis pe privat seria de sasiu pt decodare!
  • danutM
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Salutare,
Am un corsa c 2003. Vreau sa schimb playerul original cu unul aftermarket cu iesire pe usb, aux, poate si bt. Din ce am citit, sunt probleme cu acele comenzi de pe volan. Ce modele pot pune sa imi mearga si comenzile fara sa iau acel adaptor de ~200lei ? Voi ce player folositi?
  • catastefan
O recomandare http://www.be-loud.ro/produ.../JVC/KD-X320BTEY/
Ideea este ca pe acest site vei gasi tot ce doresti www.be-loud.ro
  • danutM
  • Mesaje scrise: 25
Mulțumesc de recomandare.
Observ la la desriere scrie "compatibil comenzi pe volan-necesita adaptor". Despre ce adaptor e vorba mai exact ?
  • catastefan
Acesta http://www.be-loud.ro/produ...el-ISO-55-232-02/
  • danutM
  • Mesaje scrise: 25
Din descriere, observ ca acel adaptor este compatibil cu corse peste 2004, a mea e din 2003. Se potriveste ?
  • danutM
  • Mesaje scrise: 25
O alternativa mai ieftina la acel JVC care ar fi ?
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Salutare,
Am dezgropat topicul si am nevoie de ajutorul vostru cu privire la mufarea unui Subwoofer Auto Alpine SWE-815 Amplificat Ready-to-use.
Am tras cablurile pentru boxe spate si auxiliar - functioneaza
Am tras cablurile pentru subwoofer prin praguri dar nu sunt lamurit unde sa pun firele. (masina inca este "desfacuta")
Din cate am inteles neavand CD 30 MP3-ul iesire pentru subwoofer se leaga la iesirile pentru boxe left/right motiv pentru care se aude mai "slab"
Intrebarea este un pot conecta remote-ul, momentan pana achizitionez o alta unitate audio?
Orice detaliu/sfat este binevenit
CD 30 MP3
  • danpet
Verifica daca pe pinul AR apare tensiune de 12V cand pornesti radio.Daca da,vezi daca ramane si pe CD.Daca da,acolo legi "Remote" de la SubW...ala ar trebui sa fie "Antenna Remote".
Verifica daca pe pinii Aux L si R ai iesire de semnal audio.E posibil sa fie intrari,desi,nu cred. Daca sunt iesiri,poti lega acei pini cu cabluri coaxiale,la intrarea "Line IN" L si R a SW (de regula sunt mufe RCA)...daca are asa ceva,ca sa nu se auda mai "slab". 😊.
  • Alex hAMMy
  • Mesaje scrise: 29
Asa am rezolvat, AR = Antenna Remote.
  • danpet
Cu placere...Ai verificat si pinii de Aux L si R? Nu se strica nimic daca incerci sa iei semnal de acolo,dar ei sunt de intrare...Din cate stiu eu,acest aparat nu are Aux IN.Unii s-au chinuit sa faca modificari pentru a avea Aux IN,sa bage semnal de la alta sursa.
  2. Opel Corsa
