- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Astra 2002 1.7 16v tdi
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002 1.7 16v tdi
- Cont inregistrat: 11 Jan 2009
Simptome:
nu se accelereaza , motorul trepideaza, scoate mult fum alb, am fost cu ia la mecanic,,, mi-a spus ca e modulul de la pompa de injectie,, am demontat centralina si am mers cu ia la specialist, ba chiar am puso pe alta masina , si merge fara nici o problema, am controlat turbina , nu are pic de ulei, ulei nu consuma, daca poata cineva sami dea o ideie,,,multumesc.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: 1.7 16v tdi
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
nu consuma ulei, nu consuma antigel, deodata la pornire nu sa mai accelera si scoate mult fum alb, motorul trepideaza.
scuzama,nu stiu ce e termoflotu,?
multumesc.
centralina este conpiuterul de la pompa de injectie,,,asa i se spune aici in italia.
nu arata coduri,numere, se aprinde un beculet cu cheita in bord si atat.
multumesc.
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
pata danut a scris:...centralina este conpiuterul de la pompa de injectie,,,asa i se spune aici in italia.
Daca "centralina este conpiuterul de la pompa de injectie" cum ii spune la calculatorul de pe motor-ECU ?
Daca ai becul "masina cu cheita" aprins, ai cel putin o eroare.
Poti sa o citesti singur:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
de 2 ori am mers la diferiti mecanici si-au pus testerul pe ia, amandoi mi-au spus diferit, unu mi-a zis de pedala de acceleratie si de senzorul de mers inainte, amandoi mi-au spus sa merg la reprezentanta la Opel.
Opel reprezentanta mi-a zis ; modulo pompa inetione , adica centralina , mi-au cerut multi bani sa o repare ei.
eu am demontat centralina si am trimiso la reparat, mi-a zis ca e buna , a puso pe alta masina si masina functiona normal, se accelera.
este centralina de motor si centralina de popa de injectie, adica cum se spune in Ro. ECU.
multumesc,
Ultima modificare facuta de pata danut la Lun 21 Nov, 2016 5:55 pm
multumesc,
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
Buna ziua, uite ca am facut un filmulet, asa se comporta masina mea, sper sa se vada.
http://www.youtube.com/watch?v=tunxr_o_0cA
iar aici ,,masinuta cu cheita'', codice de care zicea colegul.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
se poate sa sara doar popa de injectie de la punct?, adica un dinte.
https://youtube.com/watch?v=MCGThPWksSM
nu se accelereaza, apas pedala la maxim.
multumesc.
multumesc.
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
Salut!Din licaririle becului am reusit sa vad doua coduri de eroare P1120 si P 1122.Ambele indica pedala de acceleratie defecta.Poti incerca sa o inlocuiesti cu alta de proba,sa vezi ce si cum..Mai verifica pinii din ECU(ala de pe motor cu 2 mufe mari infipte in el) sa vezi daca nu este vreun pin indoit.Parerea mea e ca ECU este de vina si va trebui sa-l inlocuiesti si sa-l resoftezi pentru masina ta.E posibil sa gasesti motorina intr-una dintre mufe,si asta sa fie cauza pentru care s-a prajit.Cred ca e ecu de vina pentru ca ai multe coduri de eroare,si de obicei cand pica asta iti da cod de eroare pe pedala de acceleratie.Pedala pica mai greu..
Arunca si un ochi aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104371
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- pata danut
- 13 mesaje
- din 11 Jan 2009
- Tulcea
pata danut
- Mesaje scrise: 13
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
