  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Kemosabe
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2016
Simptome:
Porneste greu la rece si la cald, cand merg in treapta 1 si 2 la turatie mica (1000-1500 rot/min), are tendinta sa mearga in suturi, cand o accelerez in depasiri are o intarziere intre momentul apasarii pedalei si accelerare, iar cand schimb vitezele, are tendinta de "a da in nas". Mentionez ca i-am schimbat de curand uleiul, filtrele si bujiile (NKG cu 3 electrozi). La relanti motorul merge bine, are mers rotund, acul acceleratiei sta nemiscat, mecanicul a zis ca de vina este bobina de inductie, intre NGK, TESLA si BERU, ce ma sfatuiti sa aleg? Sau ar fi mai bine sa merg cu ea la un tester si sa vad cauza exacta.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z16XEP
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,915
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste tu erorile https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Kemosabe
Doar asta a aparut.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Kemosabe a scris: Sau ar fi mai bine sa merg cu ea la un tester si sa vad cauza exacta.
Important e si testerul,dar mai important e omul ce-l foloseste si-l pune in valoare...,asa ca ai grija unde si la cine apelezi...!
  • Kemosabe
Pentru tester, ma gandeam sa merg la reprezentanta.
"resetare cod eroare prin scoatere borne baterie pentru 30min, dupa asta se face procedura invatare parametri (lambda si throttle)", credeti ca metoda asta va avea vreun efect?
  • big_electro61
La reprezentanta poti fi sigur pe dotarea tehnica...,pe specialisti,nu prea...,deoarece sunt platiti mizerabil si fiecare profita de oportunitatile ivite.Nu-mi amintesc daca la codul tau de motor trebuie adaptare din tester la clapeta(daca programul de diagnoza are aceasta functie,atunci se adapteaza)...,in schimb la sonda lambda,sigur,nu se face nici o adaptare,aceasta fiind un senzor,functie de citirea caruia, se regleaza amestecul carburant... Dealtfel calculatorul face adaptari si readaptari(fara ca noi sa stim),in scopul unei functionari cit mai corecte,chiar daca unele conditii(procentajul amestecului,calitatea carburantului,functionarea defectuoasa a unor componente) se modifica aleatoriu in timp...
  • Kemosabe
Am fost ieri cu masina la service si au zis ca nu este de la bobina, inainte am folosit benzina 95 de la Petrom si OMV, ieri am alimentat cu bezina de 98 de la Rompetrol, merge mai bine, porneste mai usor si nu mai da suturi aproape deloc, cei de la service mi-au recomandat solutia de curatat sistemul de injectie LIQUI MOLY pe care o voi folosi la urmatorul plin.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
