matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
- sorynel65
- 475 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Tigra 2007 z1,4xep
sorynel65
- Mesaje scrise: 475
- Masina: Tigra 2007 z1,4xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
cel mai probabil ai probleme la motorasul pompitei si nu cu siguranta - (ruginit ancrasat blocat, ars)
Spun asta pt ca nu cred sa aibe siguranta lui dedicata - doar pt pompita de apa
Poti sa te uiti pe shema de sigurante scrisa pe capacul acela negru de la sigurante, ai acolo trecute simbolurile la diverse device-uri(semnalizari, stergatoare , lumini, etc.) si nr sigurantei, dupa identificare verifici siguranta daca e arsa sau nu.
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
Trebuie sa dai spoilerul jos, sau macar sa il desface pe partea stanga ori sa dai protectia de la aripa jos-cea neagra de plastic si sub far in staga este rezervorul de apa, pe laterala are pompita care e neagra-de obicei, are o mufa cu 2 sau 3 fire(daca ai spalator luneta) si unul sau 2(din nou daca ai spalator luneta) furtune negre.
Pompita este infipta in rezervor cu un manson de cauciu cpt o buna etansare si care are ca un fel de sita in cap pt a filtra eventualele gunoaie.
O tragi cu griija din rezervor de acolo si o ilocuiesti cu alta
Sfatul meu e ca inainte sa o scoti de pe rezervorul de apa e sa o alimetezi cu 2 fire direct de la bateria - pt a vedea ca intr-adevar problema e de la motorasul pompitei,
Daca nu ma insel am vazut un tutorial pe forum cu cineva care a desfacut motorarul- carcasa fiind lipita, la uns si l-a curat si apoi a mers din nou - asta ca nu era asr, daca e ars clar nu prea ai ce sa ii mai faci- nu cred sa se merita sa il rebobinezi.
succes
succes
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Stiu ca dezgrop morti, dar la mine acum este de actualitate. Astfel incat, am aflat ca pe panoul de sigurante de sub bord, pe randul de sigurante de sus, a 9-a siguranta de la stanga spre dreapta este siguranta care tine acea pompa de lichid de parbriz, precum si motorasul care misca stergatoarele. Tre sa ma apuc sa desfac sa schimb si eu acea pompa ...
marianr
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
marianr
- Mesaje scrise: 4
- krystyan1975
- 2 mesaje
- din 17 Dec 2016
- Astra 2016 Y16XE
krystyan1975
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2016 Y16XE
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
marianr
- Mesaje scrise: 4
- krystyan1975
- 2 mesaje
- din 17 Dec 2016
- Astra 2016 Y16XE
krystyan1975
- Mesaje scrise: 2
- dorojan viorel maria
- 44 mesaje
- din 25 Dec 2010
- Astra 2005 z16xep
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 25 Dec 2010
Salut.Am si eu o problema cu pompita lichidului de parbriz(astra h z16xep).Asta iarna am avut probl. cu lichidul care l-am completat peste cel de vara si intr-o zi cand am dat sa spal parbrizul nu mai pulveriza deloc.Am zis ca e inghetat si am sa vad cand s-o mai incalzi ,dar nimic,am crezut ca s-a ars motorasul si am cumparat unul nou,l-am montat si nimic...l-am probat pe cel vechi direct pe baterie si motorasul mergea!Cineva mi-a spus ca ar fi o siguranta separata pe motoras care nu e pe stergatoare.Stergatoarele sunt ok.Astept parerile voastre. Stima.
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- 44 mesaje
- din 25 Dec 2010
- Astra 2005 z16xep
- Mesaje scrise: 44
Ms. @bubu16v.Rezolvat partial (acum s-a bulit mufa unde intra stitul de la motoras si pierde cand porneste,se rezolva cu un furtunas sh)Alt ceva vreau sa subliniez ca sa stie toti posesorii de H 1,6 motor z16xep si nu numai.La H si probabil si la celelalte Opel-uri EXISTA SIGURANTA SEPARATA PT. SPALATORUL DE PARBRIZ ! ESTE SIGURANTA NR 7 DIN TABLOUL DE LA MOTOR (cel de langa baterie).Daca aveam si eu aceasta informatie nu as fi cumparat o pompita noua(nu e vorba de bani ci de timp),si nici nu as fi rupt mufa de la furtunas,inlocuiam frumos sig. 7 si gata!Asa ca am scris aici sa nu mai pateasca si altii ca mine,mai ales ca e destul de greu de umblat la pompita daca nu ai rampa.Succes.
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Viorel Maria, sa-ti dea Dumnezeu sanatate tie si familiei tale !
D3m3ntu' de mine a umblat acum ceva vreme prin cutia de sigurante cautand ceva "stricat" pentru ca nu mai tin minte ce nu-mi functiona cum se cuvine, si desi am facut poza la configuratia initiala a panoului, se pare ca-n loc s-o pun inapoi la "7" pe asta am pus-o la "8".
Chiar ma temeam ca de data asta ar fi putut fi arsa (am mai patit de doua ori acum vreo 8 ani, dar atunci am inlocuit-o).
Works like a charm.
Daca nu specificai tu ce trebe sa fie unde, plecam prost maine la munte, fara window washer.
Sa ne traiesti !
Works like a charm.
Sa ne traiesti !
- GDavide462
- 1 mesaje
- din 08 Jul 2022
GDavide462
- Cont inregistrat: 08 Jul 2022
