  3. Astra F
  • ady bian
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
salutare.mi am luat si eu inca un opel ..asta e astra f 1.6 benzina din 97. cand am fost d l am vazut era pornit iar cand am fost sa i iau tot pornit mergea ok... cand ii cald merge normal pot sa l pornesc de 20 de ori porneste la sfert de cheie.si daca o opresc il las 1 ,2 ore porneste,,, dar aseara l am lasat vreo 12 pana azi si cand sa l pornesc nimik ... invartea doar atata
l am impins si a luato... ma puteti ajuta cu o parere... ca eu acuma sunt in germania si as vrea sa vin acasa cu el...ce pot sa i fac... un schimb de bujii m ar ajuta...sau.. nu stiu.. astept un raspuns ... merci
Ultima modificare facuta de ady bian la Dum 25 Dec, 2011 5:53 pm
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
fii mai clar la exprimare, nu inteleg mai nimic din ce zici.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
schimbat bujii, vezi fise buji sa fie ok verifica fiecare bujiie sa iti vina curent, electromotorul daca invarte . daca baterie este ok adica daca tine curent si nu se descarca ar mai fi ceva dar incepe cu astea
  • ady bian
atunci mi sa intamplat .acuma porneste ok ,poate ca nu e asa frig afara. bateria tine curent curent vine la bujii i ar electromotorul invarte. posibil sa fi fost din cauza benzinei,sau sa se fi innecat? cand apornito atunci... impinsa a scos un fum negru si cand dadeam la automat mirosea puternik a benzina. acuma e ok dar mie frica sa nu se mai repede daca e mai frig afara...
  • ady bian
colegul ionel dobre a inteles....
  • AB80GDY
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 1996 X14XE
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
@ ady bian, daca scanteie ai, motorul se invarte dar nu porneste sunt doua posibilitati de care m-am lovit si eu in 22 decembrie... buji, si baterie slaba pt temperaturi mici.
  • ady bian
ms AB80GDY am rezolvat a fost numai in dimineatza aia...am schimat filtre, uleidistributie .cu pompa apa adik tot chitul,iar bujiile le amverificat sunt boch cu 2 capete si erau f bune deloc afumat si nici umede...acuma mere perfect...
multumes la toata lumea Wink
  • gigi_berrlogea
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2012
sall..am un astra f motor 1.4 c14nz si de la o vreme intampin numai probleme...cam o saptamana mia facut probleme cu pornirea,iar ceea ce pot spune acum e ca nu mai porneste deloc..cu un mecanic si un electrician am stat langa ea vreme de 5 ore sa-i dam de cap dar fara nici un rezultat..iata ce se intampla..pompa de benzina baga la punerea contactului o cantitate de benzina,punand releul pe direct dand la contact baga in continuare dar nu cupleaza injectorul..mentionez ca am scanteie ...deci injectorul nu cupleaza ptr a pulveriza...Daca pun benzina in carburator,porneste cateva secunde pana ce benzina e arsa ...Electricianul a masurat alimentarea cu tensiune a injectorului si are tensiune..dar asta doar fara punerea contactului...cand pun contactul nu mai are tensiune...atunci ia dat tensiune de la baterie ,injectorul a cuplat ,dandui la contact motorul a pornit dar din motivul ca arunca prea multa benzina dadea sa se inece..aceeasi proba sa facut cu 2 injectoare..Stima si astept lamuriri..
gigi_berrlogea
  • Danuciu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
salut, am si eu nevoie de un sfat legat de acest topic. am o vectra motor 2.0 benzina , cu instalatie de gaz pe ea. de ceva vreme, imi face probleme la pornire, in speta daca o las vreo 4 ore nepornita, ori porneste la a3-4 cheie sau nu mai porneste deloc si trebuie sa ii dau pe gaz. Dupa ce merge pe gaz, porneste la sfert pe benzina....am fost la mecanicu meu si prima oara m-a pus sa schimb pompa de benzina, zis si facut , doar ca pompa luata a fost de la dezmembrari, acum nu stiu daca din cauza ei sau altceva, dar dupa 2 zile a inceput iar sa porneasca mai greu pana a ajuns in acelasi stadiu. Am fost iar la mecanic si el zice ca tot de la pompa de benzina este si ca nu am dc sa pun pompa de sens sau altele ca nu are presiune deloc, asa sa fie ? sa ma duc la un alt mecanic sa mai cer o parere ? voi ce spuneti ?
  • mase07
  • Masina: Astra C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2016
Salut.am si eu o astra f 1.4 din 1992 care nu mai porneste.s.a oprit in mers si de atunci nu mai porneste.are scanteie are benzina dar cand dai la automat uda instant bujiile.am fost cu ea la service si aia au spus ca ar fi calculatorul de vina ca da prea multa benzina.ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?multumesc
  3. Astra F
