- raluca buinceanu
- 2 mesaje
- din 04 Dec 2016
- Insignia 2014
- Germania
raluca buinceanu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 04 Dec 2016
- danutz40
- 116 mesaje
- din 16 Sep 2008
- Vectra 2004 z19dth
- Dolj
danutz40
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
- dr_tzyghe
- 406 mesaje
- din 22 Sep 2014
- Vectra 2005 Z19DTH
dr_tzyghe
- Mesaje scrise: 406
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2014
- ciprinel
- 1,350 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,350
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Tot sezonul de iarna am mers cu jante fara senzori, si ma avertiza la fiecare pornire ca e o pb cu TPMS, si ramanea martorul aprins in bord.
Nu a fost nicio pb.
Am veni vremea buna, am montat anvelopele, si jantele au fost puse sus, intr-o cu totul alta ordine fata de cum au fost date jos, nemaistiind care de unde vine.
Inainte de sa plec de la service, cu masina pornita, in P, am resetat senzorii, sa se reinvete.
Mi-au aparut liniute pret de aprox 2-3min si max 1km, dupa care totul a intrat in "normal", adica afisau valorile in bord.
Am crezut ca totul e ok.
Dupa 2-3 zile, au inceput sa imi tot arate tot cate o roata cu pb, adica cu presiune scazuta. Le umflasem la 230pka ( +/- ), dar dupa 2-3 zile imi aratau valori intre 180 si 200kpa.
Ok, am mers la un MOL, si mi-am bagat singur aer in ele. Intr-adevar, daca si umflatorul de la MOL arata bine, cam fiecare roata avea cam 200kpa.
Am umflat intai partea dreapta, dar im bord imi arata presiune crescuta la una de pe stanga fata si una de pe dreapta spate, si atunci mi-am dat seama ca totusi nu s-au reinvatat cu noua locatie...
Le-am umflat pe toate, si acum erorile din bord au disparut, le-am mai resetat inca odata, dar sincer nu sunt f convins ca s-au "reinvatat" cu pozitia corecta.
Poate nu am procedat eu corect cu resetarea senzorilor?
am gasit acest text, scris de un coleg aici pe forum :
https://www.clubopel.com/vie...p=1919460#1919460
Further TPMS equipment features in Astra-J, Insignia
A feature by the name of "Adaptive Threshold" allows the system to detect automatically when the customer has intentionally increased the tyre pressure (such as before going on holiday with a heavily laden car). The nominal pressures and all warning thresholds are then adapted automatically to the higher value. If the tyre pressure is intentionally reduced again after this heavily laden journey, one ignition cycle must take place so that the system can reset the original nominal values. Note: the pressure must not be reduced with the ignition switched on.
The "Auto Learn" feature permits automatic learning of the correct tyre pressure sensor position. If a sensor has previously been moved on the vehicle (tyre rotation), it is necessary to wait 20 minutes following a change of tyre/sensor or tyre exchange (e.g. from front to rear) until this sensor is again in repositioning mode. Therefore, once a sensor has been moving, it has to be at rest for 20 minutes until its position can be relearnt. The automatic learning of the TPMS sensors and their new position may take place over up to 10 minutes of driving at speeds in excess of 20 km/h. If lines appear in the display instead of the pressure values, this may indicate that the sensors are learning the new values."
Teoretic prima data sigur am condus 15-20min cu masina de la service pana am oprit-o, dar mie nu mi-a durat mai mult de 2-3minute pana sa-mi afiseze din liniute presiunea din roti...
Signum`06
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Signum 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
In fine, am pus cruce la senzorii cu problema si am cautat si gasit pe net second. I-am montat si nu-mi afiºau nimic initial dupa 10-15 min de mers prin oras. Am tras pe dreapta si am scos borna la baterie pt 2-3 min. dupa care am plecat si in 5 min de mers au raspuns si senzorii "noi" afiºând valorile corecte..
Deci mare grija la ce meseriasi schimbati cauciucurile. Bafta.
mariushas
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Dupa cum se vede in poza
Asta m-a tinut pana in iulie 2017, aproape 8 ani. Celelalte inca mai tin.
La prima incercare de inlocuire baterie,adica primul senzor, mi-a iesit cel mai bine.
Am inceput sa scot izolatia neagra de pe spatele senzorului. Pare a fi ceva cauciucat dar se sfarama. Este ca un silicon care s-a lipit bine de placuta electronica. Asta este si motivul pentru care am rupt antena de 433MHz care este pozitionata intr-un colt si nu rezista la forta cu care incerc sa dezlipesc acea izolatie.(asa cum arat in Film 6 din playlistul de pe youtube - pozitia antenei si a pinilor bateriei )
Apoi am incercat sa incalzesc bine inainte de a face operatia de dezlipire dar a iesit mai prost. Asta deoarece s-au incalzit micile componente SMD si m-am trezit ca s-au dezlipit si micile rezitente sau condensatori de pe placa electronica.
Nu stiu ce erau pentru ca nu le-am finalizat inlocuirea bateriilor la acelea.
In fine, la primul senzor am reusit sa gasesc o antena de la un magazin de reparat chei auto.
10 lei prima antena, dupa care s-a prins omul ca e de jumulit si a inceput sa fabuleze. Am renuntat sa insist. Stiu ca noi sunt si 50RON ... nu merita.
Am lipit antena si apoi bateria noua, RENATA CR2450N PCB (am taiat unul din cele trei picioruse), cumparata de la CONEXELECTRONIC .
Dupa aceasta am folosit silicon sa izolez circuitele electronice si am prins placuta cu surubul care apare in poze cositorit.
Este cea mai buna cale de a inlocui bateria.
Am realizat ca nu merge altfel pentru ca viteza mare a rotii va arunca componentele lipite de carcasa sau prinse intr-o gaura a carcasei, idei la care ma tot gandeam ca sunt mai simplu de pus in practica.
Daca se pastreaza modelul initial (fara a gauri carcasa), partea cu silicon este tinuta de janta.
Ma gandesc acum ca ar merge una din ideile mele cu baterie suplimentara dar, un model plat, pe care sa il pot prinde intre senzor si janta. Bateria trebuie sa fie de 3V si minim 600mA cu rezistenta la temperatura -20 +70 (similar caracteristicilor RENATA)
Senzorul cu bateria schimbata imi merge foarte bine din iulie 2017.
Aveti aici niste filmulete Senzor Presiune GM
