  3. Motoare benzină
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2000 X18XE
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Va salut am si eu o problema cu opel-ul meu. Modelul este Zafira A din anul 2000 benzina. De cateva zile am avut probleme cu bateria si nu am reusit sa o pornesc. Am incercat cu alta baterie si tot nu porneste electromotorul se invarte da semne ca ar vrea sa porneasca si atat. Am incercat cu redresor am luat curent de la alta masina dar tot degeaba electromotorul se invarte dar nu porneste. Pompa de benzina se aude cum bazaie deci cred ca merge . Am inteles ca are un senzor pe volanta si e posibil ca el sa fie devina. Nu stiu ce sa fac am vazut ca are un pret destul de marice si nu as vrea sa dau banii pe el si sa fie altceva. Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturii va rog frumos.
Mentionez ca masina a mers foarte bine dar dupa 2 zile a aparut problema asta .
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: X18XE
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cand ai schimbat distributia?
poate sa rupt
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Nu am schimbato. Masina o am din primavara cu 220.000Km. In cazul in care sa rupt cureaua ce pagube ar fi?
  • Mesaje scrise: 7,409
Curea rupta = belea (mai mare sau mai mica), la tipul asta de motor se lasa cu cheltuiala zdravana, din cauza ca se pot indoi o gramada de supape din cele 16...
Bafta, ca ai nevoie ...
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Totusi sper sa nu fie ceva grav pentru ca nu sa rupt in mers a pornit a mers 10 secunde si sa oprit fara sa se auda vreun zgomot .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pai cred ca afli foarte usor daca este rupta
Dai jos busonul de completare ulei si pui pe cineva sa dea la cheie daca axul cu came nu se misca cand invarte electromotorul volanta cred ca stii raspunsul...
Verifica si cureaua de accesorii... daca pe ia este blocat ceva...
Sa inteleg ca erori nu are...
Eu as verifica daca vine curent la bujii.
Si vazut dac vine benzina la injectoare...
Ai alimetat de curand benzina si de unde... - poate era prea buna.
Sunt doar pareri OK.
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Nu am verificat de erori.
Eu nu alimentez de cat de la Mol dar in ultima perioada am alimentat de la Lukoil.
O sa verific maine daca se invarte axul came dar nu prea am pozitie sa invart motorul daca incerc cu electromotorul ar fi o problema?
  • T.ion
Edit: Defapt cred ca este gresit cum spun eu ca se ating pistoanele cu supapele... deci poti stica mai multe.
Desfaci capacul de sus la distributie cel mai bine... si verifici cureaua.
Rog un admin sa stearga ce am scris sus.
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 01 Dec, 2016 9:38 pm, modificat de 8 ori în total
  • nicunicu
daca sa rupt cureaua si sau indoit ceva supape nu mai conteaza daca dai la electromotor
sau mai poti verifica, poate ai electromotoru defect si scapi ieftin,(bendix uzat,magnet desprins)
asteptam sa ne spui ce ai facut
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Buna dimineata. Am scos capacul din poza si alt cineva a incercat sa porneasca si am constatat ca axul cu came se invarte deci cred ca nu sa rupt cureaua.Ce alt ceva ar putea fi.Luni o sa merg la mecanic dar as vrea sa stiu cam la ce sa ma astept,
Va multunesc mult pentru ajutor.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Posibile cauze :
1. Chip cheie ( incearca cu alta cheie in primul rand ! )
2. Lipsa scanteie/ combustibil ( nu pare a fi cazul )
3. Electromotor defect ( spui ca invarte, dar poate nu cupleaza...cred ca ti-ai da seama totusi)
4. Sarita de la punct ( poate sari si cand opresti motorul!-poane nu e cazul la aceasta masina). Daca a sarit, costurile ajung undeva in jurul sumei e 30mil, mai mult sau mai putin...depinde de noroc pret piese si mecanic.
5. Senzor crankshaft, nu porneate nici in ruptul capului
Cam de atat m-as lega pentru inceput si mare grija pe unde duci pe la noi!
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
1 Am incercat si cu cheia de rezerva dar acelas rezultat.
2. Asta nu am verificat inca. Pompa de bezina se aude totusi.
3 Parca se se aude diferit electromoturul .
4 Masina a pornit scurt si sa oprit fara a fi bagata in viteza. Dupa care nu a mai vrut sa porneasca nici in ruptul capului . Da sa porneasca dar se opreste.
5 Unde mai exact se afla si ce rol are acest senzor. A inteles ca mai poate fi senzorul de pe volanta sau debitmetrul. Exista cumva vreo legatura intre senzori enumerati de mine si crankshaft.
Totusi nu sa auzit nici un sunet cand sa oprint si nici cand am incercat sa o pornesc. Ma gandesc ca daca sau strambat supapele trenuia sa se auda un zgomot de metal nu.
O sa vina o cunostinta cu un tester maine si o sa postez aici daca apar codurii de eroare. Sper sa elucidez misterul
  • Georgius
Crankshaft este cel de la arbore si ar trebui sa ai si eroare P0340.. fara el nu pornesti, iar daca nu-i original, ai mari sanse sa se defecteze in scurt timp datorita materialelor de constructie si mediului in care lucreaza.
Zgomot nu o sa auzi cand se stranba supape etc, dar sper si cred pana la proba contrarie ca nu e distributia.
Eu ajuns destul de des prin Ploiesti uneori si iti pot confirma daca ai vreo problema cu electromotorul sau nu, dar sunt ferm convins ca si tu iti dai seama daca merge in gol sau are zgomotul asemanator cu cel din toate timpurile ( cu o oarecere "opunere de rezistenta in si in zgomot"). Cred ca gasesti si pe internet filmulete cu aceasta problema la bendix.
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
A venit tipul cu tessterul si a spus ca senzorul de turatie nu merge cu trebuie. Dar a mai spus ca electromotorul invarte de parca nu ar avea motorul compresie . Nu stiu ce sa mai fac o sa mai vina un tip si o sa incercam sa desfacem capacul distributiei sa vedem daca a sarit.
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Buna seara .Am rezolvat ,a venit mecanicul si a facut din nou o diacnoza si a constatat ca masina nu are nici o problema din punc de veder electric si mecanic .Acesta a constatat ca masina a fost "innecta" .Va multumesc pentru ajutor.
  • T.ion
Pe mine ma dat gata cu explicatia aceasta - cum nu avea nimic daca nu pornea.
Ceva cred ca tot a avut.
Eu zic sa arunci o privire in electromotor, s-ar putea sa te lase in drum.
Si schimba kitul de distributie si pompa de apa daca nu au fost schimbate.
  • alex_newoton
  • Mesaje scrise: 14
Primul tip cu testerul a gasit 2 erori una de la senzorul de temperatura al apei si alta de la senzorul de acceleratie si la final lea sters . Oare sa fi avut si chestia o importanta? Sa nu fi facut contact unul din acesti senzori si de acea sa nu fi pornit ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
T.ion a scris:Pe mine ma dat gata cu explicatia aceasta - cum nu avea nimic daca nu pornea.
Un motor cu bujiile ude,nu porneste... De ce se uda bujiile,deja e alta discutie...!
  • T.ion
Pai chiar de ce se uda bujile?
Acum ne lasi si tu cu gura cascata.
Sa inteleg ca trebuie sa verifice bujile de ce se uda?
Sau ai raspunsul dar este secret, sunt prea multe ca sa le poti enumera...
  • big_electro61
La o diagnoza i s-a spus ca senzorul de pozitie vilbrochen(CKP),nu functioneaza corect,deci posibile probleme de aprindere,apoi a avut erori privind senzorul de temperatura motor,caz in care motorul este alimentat excesiv cu benzina...,sa nu uitam ca masina este din 2000 deci motorul are suficienti kilometri,pentru a consuma un pic de ulei,ce va afecta negativ functionarea bujiilor... fiecare cauza in parte sau toate la un loc,pot duce la udarea bujiilor...
  3. Motoare benzină
