  • alexdinca93
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2011
Masina: Opel Astra H 2008 1.3 CDTI
Imi apar urmatoarele coduri la testul cu pedale :
1)ECN 068304 (am inteles ca echivaleaza cu P0683)
2)ECN 161450 (P1614)
3)ECN 224408 (P2244)
4)ECN 013001 (P0130)
5)ECN 011005 (P0110)
6)ECN 162502 (P1625)
7)ECN 050079 (P0500)
Am gasit si semnificatia lor, insa imi este destul de greu sa o descifrez:
1)P0680 Reserve for future Glow plug #10
2)P1614 Loss of RIM Serial Data
3)nu am gasit. Doar DTC B2243 Memory Set Switch Failed
4)P0130 Oxy Sensor Circ (bank1, Sensor
5)DTC C0110 Pump Motor Circuit Malfunction
6)P1625 PCM Sys Reset
7)DTC P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut! Despre codurile de eroare poti discuta aici: https://www.clubopel.com/vie...coduri+eroare+ecn
Referitor la codurile care ti-au aparut tie, la Z 13 DTH eu am gasit urmatoarele:
- ECN 0110- Intake Air Temperature: Sensor Circuit Malfunction sau Low/ High Imput
- ECN 0130- O2 Sensor Circuit: High/ Low Voltage sau Malfunction sau Range/ Performance
- ECN 0683- Glow Plug Circuit: Low Voltage sau Open
- ECN 1614- Wrong Transponder Key Immobiliser sau Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
- ECN 1625- Main Relay Output VoltageLow/ High
- ECN 2244- O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction
  • Papilica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Salutare. Daca NU deranjez si vreti, puteti imi traduceti pe ROMANESTE
aceste erori. Am descarcat lista cu erori si nu inteleg nimic.
ECN 013001
ECN 011005
ECN 162502
ECN 000106
ECN 161450
ECN 224408
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
ori masina e praf sau mai probabil iti trebuie alt ecu. sau verifica mufele mai intii
  • Papilica
  • Mesaje scrise: 7
HAOLEU masina praf ? e posibil nu neg aasa ceva. dar ce inseamna pe romaneste ? ecu ce este ? credema sunt pe dinafara!
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Mai intai verifica cu un op com care dintre erori sunt prezente.
- P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)- se refera la sonda lambda.
-P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction - senzorul MAP de pe galeria de admisie(incearca sa-l cureti)
-P1625 Main Relay Output Voltage High- ceva legat de comunicarea pe can buz(curata mufele de la CIM, senzor ABS, UEC, REC, cu spray de contact
-P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open - probleme regulator pompa
- P1614 - Wrong Transponder Key - nu recunoaste cheia -probleme CIM.
-P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction- sonda lambda
  • Papilica
  • Mesaje scrise: 7
am verificat. si baiatu cu Cars ODP+ auto com a sters toate erorile. am mers cu masina 20 25 de km si am facut din nou testul cu pedale. si surpriza nu mai am nici o eroare. dar lui ii mai da B1016 numar identificare vehicul, B0283 Heated rear windows circuit functionere defectuasa, B2955 Ultrasonic Module date nevalide, B2530 Front fog light circuit tensiune scazuta, B3875 Front Wiper Low High Speed Relay. MULTUMESC pentru ajutor. Poate se gaseste un bine voitor sa ma lamureasca cu aceste probleme.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu zic sa mergi la cineva cu op-com.
E interfata dedicata opel si vei avea erorile corecte.
  • Papilica
  • Mesaje scrise: 7
ok multumesc.
