  • dany_dany
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
problema e ca nu face mereu asa, azi nu am avut nici un fel de problema cu ea, nici pe benzina nici pe gpl, aseara dupa ce am fortat-o un pic in ture imi intrerupea si in mers dupa ce s-a incalzit. cum pot verifica delcoul? am vazut ca are o pastila acolo, o pot masura? bobina de inductie? stiam ca la dacie cand se incalzea nu mai pornea. langa injectie, pe instalatia gpl am montat un fel de iac. sa nu mearga asa bine mereu? ms mult pt raspunsuri, nu am gasit un mecanic bun in toata valcea, iar tester nu au pt modelul meu doar dupa anul 98.
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
daca intrerupe in turatie mare trebuie sa ii dai drumul din robinetul de pe furtunul care duce in admisie (jumatate de tura)
daca iti trepideaza la relanti incearca sa ii dai/iei aer din surubul de pe vaporizator, lucrezi usor cu surubelnita si retii pozitia initiala in care erau reglate, sau surbul de relanti de pe vaporizator este prea strans, o sa observi ca la un moment dat motorul ori se balbaie mai tare ori incepe sa se tureze, cand ajungi in punctul in care nu se mai tureaza te opresti din reglaj
faci o tura cu masina si vezi cum se comporta
oricum esentialul este ca ai consumul reglat la minim, ai amestecul prea sarac cred si de aici mersul neregulat si cu intreruperi in ture pentru ca nu are debit destul
  • ionut ph
  • Masina: Calibra 1993
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
salutare, am si eu o problema cu instalatia gpl , am cautat pe forum dar nu prea am gasit, am o instalatie LOVATO, este cumparata second dar montata intr-un service, problema e ca se opreste cand sta masina in panta si e scoasa pe liber, dau la automat dar nu porneste , tre sa trec pe benzina si abia porneste? orice parere este bine venita , va multumesc
  • darkdan
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
GODLESS a scris:Incearca inainte de a oprii, sa treci pe benzina (cand esti pe gpl) ca eu cred ca in timp ce esti pe gpl, benzina de pe furtun ajunge inapoi in rezervor si cand pornesti trebuie ceva timp pana ajungr benzina la injectoare ... si de aceea cred ca porneste greu ... iar cand merge pe benzina si opresti benzina ramane si porneste usor ... Mai poti verifica electro valvele,de benzina care este montata intre pompa de benzina si carburator si permite oprirea benzinei in momentul functionarii pe gaz, vezi sa nu fie infundata sau sa nu functioneze in parametri si sa nu se deschida, si mai este una de gpl, care este montat intre rezervor si reductorul gpl care permite blocarea debitului de gaz catre reductor in momentul trecerii pe benzina, aceea poate ramane deschisa si sa vina si gaz cand pornesti ...
salut.am citit comentul de mai sus si se pare ca aceeasi problema o am si eu.daca ziua merg pe gpl si dimineata plec, imi da in "nas" de parca nu are putere.dupa 1 min isi revine.....daca merg pe benzina si dimineata plec nu are nimic.azi am fost la cei care au montat instalatia si au zis ca ar fi membrana din vaporiator sau ceva de genu si ca ma cost 180 ron.
  • alex giani
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2016
Salutare, am si eu o mica pb si cer un sfat.Am un astra h cu motor z 16 xer cu gpl, toate bune si frumoase pana a scazut temperatura.Eu sunt genul care porneste masina si o incalzeste inainte de a pleca la drum, asta acum pe timpul iernii, de ceva vreme observ ca in momentul cand da sa treaca in gaz motorul se opreste, la a doua pornire trece dar foarte balbait, de mentionat ca momentul trecerii pe gaz pe care masina il cere nu mi se pare tocmai potrivit undeva la 27 grade ca timp sa zic 2 min dupa pornire.Iarna trecuta motorul se comuta pe gaz in 7 -8 minute la o temp de peste 30 grade, in primavara am facut revizia la instalatie.Eu banuiesc ca nu e reglata bn, pana acum am 9000 km de la ultima revizie gpl.
  • gogosica
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
eu am zafira A motor 18, z18 xe
te sfatuiesc de la cel putin 45 grade, o sa vezi diferenta.
  • CMin241
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2019
Salut, detin un opel astra g 2007 1.4 cu gpl, z14xep. Problema sta in felul urmator, daca astazi merg doar pe benzina maine dimineata porneste la sfert, daca astazi merg pe benzina si utilizez gpl pentru restul zilei, maine dimineata porneste si moare, si ii dau 6-7 chei si o turez ca sa stea la relantiu, dupa ce se stabilizeaza ea si nu mai moare motorul, pana se incalzezte se balbaie, tremura, cum trece pe gpl merge rotund. Imi mai da o eraore P01740 = Fuel Traim (bank 1). Cand utilizez asta gpl-ul si o mai pornesc a doua zi, inainte sa o pornesc pun testerul pe ea si dau sa ii sterg eroarea (in bord nu apare) si ii dau cheie porneste la sfert, nu se mai balbaie, nu mai face nimic. Am schimbat la ea urmatoarele : Motor, Debitmetru aer, clapeta acceleratie, injectoare, bobine, bujii, sonda lamda 1, pompa benzina (doar motorul), supapa aceea de retur care este pe capactul de deasupra pompei de benzina, unde vin furtunele bagate. Daca stie cineva si ma poate ajuta ii multumesc.
