- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 270
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Depinde de tipul de motor.
In principiu ar trebui verificat furtunul de la iesirea din termostat si intrarea in radiator, respectiv momentul si modul in care incepe sa se incalzeasca.
Daca incalzirea este lenta si constanta la scurt timp dupa pornirea motorului - este defect, blocat deschis.
Daca se incalzeste oarecum brusc si la ceva mai mult timp dupa pornire - probabil OK, dar ar trebui verificata si temperatura la care se deschide.
Daca nu se incalzeste - este defect, blocat inchis; pericol de supraincalzire si calare a motorului
Unii il demonteaza si verifica temperatura de deschidere prin plasarea lui intr-un vas cu apa care se incalzeste (chiar si pe aragaz sau cu un fierbator electric)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cornel_ionut a scris:domnilor, revenind la subiect:
este o problema sau nu, faptul ca la temperaturi pozitive apa are valoarea normala (89 grade) iar la cateva grade cu minus nu sare de 82 grade ? daca mergi cu viteza mica(chiar si pe o distanta mare) nu numai ca nu ajunge la aceasta valoare dar scade spre 65...
multumesc!
multumesc!
Motoarele diesel se incalzesc la turatie, cand tu te tarasti prin oras se raceste. La turatii mici EGR este partial deschis, gazele fierbinti si insuficient arse introduse in admisie mai ajuta dar la cum arata EGR+teava+admisie pline de funingine ce sa mai bage.
Este o problema? Da!
Problema este uzura prematura a uleiului, motor, turbina, filtru DPF daca are, EGR, clapete swirl, bujii incandescente, etc.
Motoarele diesel sa va iasa din cap pentru mers urban, pana si taximetristii le evita, mai degraba pun un benzinar pe gaz decat sa stie de injectoare, turbina, alternator, pompe de injectie si tot asa, mai pune si frigul din masina...
Se poate rezolvca incalzirea mai rapida a motorului? Da.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78845
L.E.
Nici benzinare noi nu au scapat de probleme, au turbina si tare nu le plac uleiurile slabe si temperaturi mici.
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Nu stiu cum este la taximetre, probabil ca ai dreptate cu dieselul in oras, dar sunt firme de distributie cu flote de zeci de masini care si-au dotat agentii de vanzari cu automobile echipate cu motor diesel. Si nu ma refer la furgonete sau ceva similar.
Concret este vorba de ROCAST si Opel Corsa D 1.3 CDTI. Si merg zilnic sute de km in traficul din Bucuresti iar iarna pt mai multa caldura mai pun un carton in fata radiatorului. Li se face revizia anuala la service autorizat (care apartine de dealerul care le-a livrat) si nu au probleme majore.
Iar achizitiile ulterioare au fost tot Corsa. Dar nu D ci E.
Banuiesc ca patronii nu isi bat joc de banii lor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Nu merg chiar non stop. Sunt agenti de vanzari. Se mai opresc la clienti pentru anumite perioade de timp pentru negocieri, discutii etc. Mai fac pauze si la firma unde au birouri.
Motoarele merg in regim comparabil cu taxiurile. Adica oarecum cu intermitenta.
Si fac in medie 200 km pe zi lucratoare. O fi mult, o fi putin pentru un diesel?
SI repet: nu au probleme majore in conditiile in care au reviziile facute la timp. Iar soferii (agentii de vanzari) trag de ele in draci ca doar nu sunt ale lor. Totusi au grija sa evite accidentele ca sa nu aiba probleme la firma si sa stea "pe bara" in perioada reparatiei.
Amicul imi povestea oarecum dezamagit ca oricat s-a straduit nu a reusit sa depaseasca consumul instantaneu de 40 l/h (la pornirea de pe loc). Dar mai incearca ...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
200km/zi inseamna cam 5,000km/luna si 60,000km/an
Cati fac atatia km (de pe forum) ?
Nu neg ca orice agent, curier, livrari la domiciliu/sediu de papica nu fac pauze dar motorul tot cald ramane ca nu se raceste instantaneu. O fieratanie de 200kg are masa calorica nu gluma, ajungi sa stai si 4 ore sa se raceasca putin sa faci ceva la el.
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Sunt cam 4000 km/luna, deci pana in 50000 pe an.
Dar asta nu schimba datele problemei. Este foarte corect ce ai scris despre utilizatorii normali ca nu fac numarul acesta de km.
Ma gandesc de ce taxiurile, care in principiu sunt utilizate similar, evita dieselul si prefera gazul (benzina ar merge perfect, dar este cam scumpa).
Nu vreau polemica, chiar sunt curios care ar fi motivul si cine greseste: firma de taxi sau cea de distributie?
Ar fi cheltuielile de revizie/reparatie? Desi (repet) probleme majore nu au existat; doar chestii marunte si cu un impact financiar oarecum neglijabil. Si care nu tineau neaparat de tipul de motorizare.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Taximetristii independenti sau afiliati sau patronii de firma taxi cand aud ca trebuie sa repare ceva la masina parca le cade cerul pe cap. Cum la diesel ai scumpeturi la motor astia mai bine merg pana crapa de tot. In B este 1.39lei/km identic BV, in IS este 1,99/km si tot se plang.
Firmele de curierat, distributie etc. au alta mentalitate plus ca mai au si masini de rezerva. Toate au rezerva financiara si totul este gandit, de la neam de manivela ce sa ceri ? Astia traiesc de pe azi pe maiine.
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- cornel_ionut
- 107 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2005 z17dth
cornel_ionut
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
cornel_ionut a scris:aceleasi "probleme " le intampin si eu
cat au fost temperaturi cu + sau cel mult-1, -2 grade, temperatura era la 89, treapta 1 la caldura, in masina era cald
aseara la temp de -10, mers pe autostrada Deva-Sibiu cu 130-135 km/h, apa nu a sarit de 82 grade.
De la Predeal spre Ploiesti, trafic,-7 grade, rulat cu viteze mici(60-70km/h), apa ajunsese la 65 grade, treapta 1 la caldura
pe autostrada Ploiesti-Buc, 135km/h, -6 grade, apa avea 83 grade
"asa face toate" ?- nu voi putea merge la iarna pe drumuri cu gheata cu 130km/h doar ca sa se ridice apa
care este problema?
care este problema?
cumparat termostat Gm cu deschidere la 89 grade, montat.Acum apa sta frumos la 88-89 grade ,treapta 2 la caldura si ulterior 1 deoarece este prea cald in masina
multumesc inca o data tuturor celor ce va aduceti aportul pe acest forum.
- alex giani
- 170 mesaje
- din 17 Jul 2016
- Astra 2008 Z16XER
- Ilfov
alex giani
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 17 Jul 2016
Salut, am si eu o nelamurire si vreau un sfat.
Am un motor z16xer si am inteles ca temperatura normala de lucru ar fi peste 95 grade.
De ceva vreme temperatura oscileaza intre 90 -85 si chiar mai jos 81, plus ca ocazional mai exact de doua ori a scazut pana la 73 g la o temperatura exterioara de 9grade si asta in regim de mers la drum intins.De mentionat ca imi baga caldura si cam de prin iarna de pe la prima zapada imi tot apare in bord eroarea ecn 218217 ,din cate am inteles e legat de o problema a senzorului de temp, circuit contaminat etc, asta nu prea am inteles.
E posibil sa fie doar din senzor sau e chiar termostatul? Azi in aglomeratie a urcat pana la 102 iar in mers normal a scazut pana la 89-90 grade, totusi variatiile astea mi se par prea mari pt a le considera normale.
Luni merg la mecanic dar vroiam si un sfat.
MUryAsu
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 20 Jun 2017
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
In link vei gasi exact problema ta explicata si modul de rermediere. Spor!
http://workshop-manuals.com...sor_svs_on__p2182(17)_set/
- OFurnicutze
- 1 mesaje
- din 09 Dec 2017
- Vectra 2003 x18el
OFurnicutze
- Masina: Vectra 2003 x18el
- Cont inregistrat: 09 Dec 2017
- bibu16v
- 6,491 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,491
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- CDumitru619
- 34 mesaje
- din 30 Oct 2017
CDumitru619
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 30 Oct 2017
Salutare, posesor de Opel astra j sport tourer, 2013,1.7DTS, 131cp! Am observat în seara asta pe drumul dintre Constanța și Botoșani, ca la un moment dat relanti ul sta la o valoare mai crescuta cu 200-300 de turații decât în mod normal, am remarcat lucrul asta cred ca undeva prin Roman, când am oprit la semafor, consumul este normal, consumatorii sunt același, și nici nu cred ce a vorba de regenerarea filtrului pentru ca se manifesta altfel atunci, plus ca a rãmas la fel și dupã ce am ajuns în Botoșani, și în parcare înainte sa opresc motorul, relanti ul era tot asa crescut! Are vreo legãturã cu temperatura de afara, adicã am avut pana la - 6 grade pe drum, poate influenta în vreun fel lucrul asta? Mașina merge normal din câte îmi dau eu seama, nu mi-a apãrut nici o semnalizare!
- bibu16v
- 6,491 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
