  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1902 are trei variante
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Signal Range/Performance
Care este la tine?
  • Miticao
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2016
Dupa ce am schimbat toate piesele enumerate in celalalt mesaj masina a mers perfect cam 500 km dupa care au aparut codurile P 1902-8 si P 1902-5 si masina nu s-a mai turat mai mult de 3000 , P 1902-8 s-a sters si a ramas P1902-5 , temperatura de evacuare circuit deschis sau de inalta tensiune care nu se sterge.
  • catastefan
Senzorul a fost verificat?
  • Miticao
Nu, pentru ca nu stiu cum se verifica!
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Miticao a scris:Am si eu un opel astra 1.3 cdti, masina nu se mai tureaza mai mult de 3000, iar pe tester imi da codurile de eroare p 1902-8 si p1902-5 am incercat sa le sterg si s-a sters numai p 1902-8, celalalt nu se sterge, poate cineva sa ma ajute cu un sfat, va multumesc.
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage.
Verifica senzorul de temperatura al filtrului de particule. Ceva e in neregula cu el.
Mai bine il anulai decat sa pui DPF nou.
  • liviuplaton
  • Masina: Astra 2008 dtj
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
Am si eu un Astra h din 2008 1,7 dtj , am puso pe testar si am gasit cateva erorii, una din ele nu stiu ce inseamna C0241-71 Solicitare de echilibrare cuplu motor , in ultima vreme motorul este foarte zgomotos la relanti, multumesc.
C0241 - Engine Torque Request Signal Range/Performance - cuplu redus cauzat de o defectiune.
Conteaza celelalte erori. Mai ales daca sunt prezente.
  • eu31
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 DTL
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2016
ecn 050074 testul cu pedala de frana si acceleratie apare acest cod. astra 1.7 tdi 2005 ma jutati cum scap de eroare/masina merge bine mai apare masinuta cu cheie la viteze de peste 120 la ora.sa fie senzoru de viteza de la roti?mentionez ca am schimbat debitmetru si acum merge bine doar ca aceasta eroare ma enerveaza.astept sfaturi multumesc
  • lory961
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
salut 050074 eu o am de cand am aflat de testul cu pedalele dar la mine nu apare masinuta ma duc cu ea pana la 4000 de ture sau chiar depasesc dar masinuta nu apare problema e in alta parte asta fiind o eroare de la gropi sau presiune slaba in cauciucuri
  • eu31
  • Mesaje scrise: 20
Ok.dar aceasta eroare de la diagnoza.po500-74.semnal viteza vehicul nu este la valoare normala.ce parere ai?cand apare msinuta nu urca mai sus de 3000 de ture.
  • lory961
  • Mesaje scrise: 27
din cate stiu eu nu din cauza asta nu urca in turatie eu o am la fel si nu a disparut niciodata eroarea dar daca apas acceleratia se tureaza la maxim sa nu cumva sa aibe altceva masina! sa nu fie egr infundat sau alt senzor
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
trebuie diagnoza cand e cheita aprinsa, Posibil turbo / electrovalva / fisuri pe la furtune ... multe cauze. Fa o diagnoza cand e aprinsa cheita
  • eu31
  • Mesaje scrise: 20
Am facut un drum de 20 km dus si 20 intors la 110 la ora constant si nu sa mai aprins.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
dupa ce masina a fost pornita cu cablurile am urmatoarele coduri de eroare:
56003
007071
213970
65074
60603 + martorul check engine aprins
Cred ca unele vin de la faptul ca nu a av curent dar nu stiu exact.
A mai intalnit cineva ?
  • Sebestean Gabriel
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2016
Am Opel Astra H din 2004, 1.7 CDTI, 80HP si am facut testul cu pedalele si au aparut urmatoarele erori:
ECN 62101
ECN 7071
ECN 210870
ECN 50085
ECN 213971
ECN 60603
ECN 50061
Imi puteti spune ce inseamna codurile respective?
Mentionez ca intro dimineata nu a pornit masina si am dat bateria jos si am pus-o la incarcat.
Multumesc!
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Eu am av descarcata si cateva din ele le am av si eu , dispar cu timpul
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Salut opreliști! Dupa o serie enorma de probleme la 1.3 cdti ul meu,cu cost de 1000e+, mai am o eroare care ma nelinisteste. Adicã, uneori cand vreau sa pornesc masina(uneori) imi clipește masina cu cheița si nu face ninic,trebuie sa iau contactul inapoi si sa il pun iar,pana nu mai face. Eroare: P1614,aia cu semnal la imobilizator,sau ceva de genul.
Întrebarea mea e: e de vina CIM-ul(probleme cu luminile sau alea nu am) sau imobilizatorul? Se va duce CIM-ul in curând sau ce rezolvare are?
Menționez ca a inceput sa facã asa de cand am inceput sa pornesc masina si cu cealalta cheie, cea care nu e tip briceag dar poti sa blochezi/deblochezi masina din ea.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
CIM-ul, si la mine avea momente cand nu recunostea cheia, am scapat usor, am scos mufa mare de la CIM si am dat cu spray de contact, a trecut un an si nu am mai avut probleme.
  • Bogdan101996
Asa mi-a zis si mie un electrician ca sunt ceva contacte imperfecte si de-asta face asa. Unde e mufa aia? Se ajunge greu la ea? Ce spray sa cumpar? Multumesc!
  • svasile
Dai jos masca de plastic din spatele volanului si acolo gasesti mufa(ai grija cand scoti mufa ca are o parghie).Spray de contact de la magazinul de piese auto. Daca nu scapi asa, va trebui sa intaresti pinii(gasesti un tutorial foarte bun pe forum,,reparatie CIM").
