  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Salutare tuturor,
Am 2 intrebari la care va rog sa ma ajutati sa gasesc raspunsul.Mentionez ca sunt posesor al unui Astra H, motor diesel 1.3.
1. De ce iarna, cand sunt temperaturi mult scazute, filtrul de particule necesita curatare mult mai frecventa? Sunt absolut sigur ca la mine asa e, am curatat si la 80 km (parcursi in oras). Primavara-vara-toamna habar nu am cand se curata.
2. Ce indicator mai clar as avea cand incepe curatarea? Nu am sesizat nici o schimbare in turatia ventilatoarelor, posibil ca un indiciu sa fie cresterea turatiei in relanti de la aprox 900 rpm la aprox 970 rpm. Corect?
3. Daca fac acea curatire cand inca nu clipeste acel beculet, cum imi dau seama ca s-a terminat? Repet, nu sesizez modificare la turatia ventilatoarelor, sa urmaresc turatia la relanti?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Urmareste consumul instant la relanti.
Cand e in regenerare arata 3-4 l/h consum fata de 0.4-0.5 l/h cand merge normal
  • ludi_f
Ok, multumesc pentru raspuns, dar in computerul meu de bord nu arata consumul instant, solutia poate fi doar accesarea meniului acela ascuns cu settings tinut mai multe secunde. Exista si alta metoda?
Da.
Trebuie activat computerul de bord cu Opcom sau Tech2.
  • ludi_f
L-am activat cu opcom dar numai aceasta varianta s-a putut. Consum mediu, viteza medie, consum total. Nimic instant.
N-are cum. Ceva nu e setat corect.
Ai BID sau GID ? Ce code index ai setat la programare ?
  • ludi_f
Verific si spun mai tarziu. Activarea am facut-o online cu DB77AAA (grozav baiat) si asta a fost singura varianta ok.
La BID trebuie code index 006, la GID 002.
  • ludi_f
Display-ul este GID.
Meniul de BC arata asa:
Cu op-com am aflat ca am code index 009 00.
Disponibil mai am ca sa schimb doar cu 00801 sau 00901. Nu am incercat chiar acum sa schimb cu vreunul din ele pentru ca sa nu pierd si varianta asta pe care o am acum.
Am vazut ca altii au mult mai multe variante de code index. Sa fie vina programului meu de op-com?
Daca ai sonda litrometrica tip B, e corect 009.
Totusi nu e ok sa nu vezi consum instant. Eventual incearca cu MDI sau Tech 2.
  • ludi_f
Probabil ca asa am sonda. Iar cu Tech 2 deja incep alte costuri - pe care am incercat sa le evit rezolvand doar cu op-com.
Versiune firmware interfata 1.39. Initial a fost 1.45 dar nu functiona corect si m-a ajutat DB sa puna asta. Poate rezolv la mecanic sa aiba el alta interfata/software.
Oricum, ramane prima intrebare, oare de ce la frig se murdareste mai des filtrul? Ce legatura este?
La prima "vedere", condensul realizat pe timp de iarna colmateaza mai repede DPF-ul.
Eu te sfatuiesc sa-l anulezi fizic si din soft.
Rezolvi tot cu DB77AAA.
  • ludi_f
Iatã valorile pentru consumul instant la mine, în timpul regenerãrii si normal
