  2. Cum sa ... ?
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2016
am pus cod index 002, dar m-am conectat ca fiind vectra, acum arata range 0, e normal sa arate range 0 avand in vedere ca nu am mers deloc cu masina de cand am activat bc-ul?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Trebuie sa circuli nitel cu masina.
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
Sper sa functioneze bine acum. O sa vad zilele astea cum se comporta. Multumesc de informatii! Sarbatori fericite!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Am si eu interfata ... in Sibiu. Nu stiu ce firmware are... daca vrei sa incerci si cu a mea
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
sa vad cum se comporta zilele astea si daca indica bine, daca nu te contactez si incerc cu interfata ta daca se poate, multumesc!
  • livcro
Ok. 0771629253...nu cred ca poti da mesaje private inca.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu cred ca poti pune cod index de vectra pentru ca nu sunt compatibile gid-urile de vectra cu cele de astra / zafira.
E posibil ca din cauza asta sa-ti apara 0 la range (vezi in bc ascuns cat carburant iti arata in rezervor), dar eu zic ca ar trebui sa mearga imediat dupa programare...
Incearca alta interfata si alt soft poate reusesti sa pui cod indexul corect pentru masina ta.
Eu as pune temporar cod index-ul ala care arata range naspa.
Eu am pe masina mea de prin 2012 range-ul naspa din cauza unui individ de la reprezentanta care nu a stiut ce sa programeze pe masina... Si am fost de 3 ori si tot naspa l-a programat...
Din pacate la masina mea am nevoie doar de tech 2 pentru programarea gid-ului...
  • FlaviusP
  • Mesaje scrise: 9
In a cata pagina din meniul ascuns gasesc informatii despre carburant?
Am incarcat iar cu codul 009 care nu arata range-ul bine si acum si cu 009 arata range 0, asa ca am pus din nou 002 care arata tot 0 la range si o sa las softul asta cateva zile sa vedem daca isi revine. Daca nu il contactez pe colegul livcro, poate cu interfata lui gasesc codul 007 care imi trebuie.
Ultima modificare facuta de FlaviusP la Vin 23 Dec, 2016 6:12 pm
A 7-a.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salutare! am si eu o intrebare la un astra h 2005 full cand bus. Are optiunea follow me home din fabrica, dar daca o activez, inchid usa si nu o pot incuia pana nu se sting farurile. Am reusit de cateva ori tinand telecomanda in anumite pozitii sa o pot incuia,dar foarte rar. Ce se intampla de nu se incuie pana nu se sting farurile? este vreo optiune separata de activat cu op-com?
  • jgyprime
Nu cred sa fie vreo legatura intre follow me home si faptul ca nu poti incuia masina.
Incearca sa schimbi bateria de la telecomanda.
Si mie la un moment dat imi facea figuri si nu se incuia decat din anumite pozitii...
Am schimbat bateria si totul a mers perfect...
Bateria la mine e cr 2032.
La cealalta cheie am gasit si soclul de la baterie desfacut si de asta nici ea nu mergea decat cand faca contact soclul cu placa cheii...
Ultima modificare facuta de jgyprime la Dum 25 Dec, 2016 6:53 pm
iulian1971 a scris:A 6-a.
  • florinbucsa
jgyprime a scris:Nu cred sa fie vreo legatura intre follow me home si faptul ca nu poti incuia masina.
Am inteles. Voi incerca si bateria sa o schimb, desi in rest telecomanda functioneaza perfect (bate si de la etajul 4 fara probleme)
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
Rog ajutor intr-o problema. Am un opcom chinezesc, luat de pe okazii acum vreo 2 ani, la care nu pot activa functiile speciale pentru a verifica injectoarele (tacane iarna motorul pana se incalzeste). Problema est,e ca nu pot accesa butonul functii speciale! Aveti idee din ce cauza si cum pot remedia problema? Va multumesc.
Mai jos am atsat 2 poze de pe desktopul laptopului.
https://s24.postimg.org/y6w5...en_Hunter_015.jpg
https://s30.postimg.org/uymi...en_Hunter_016.jpg
La tipul tau de motor, nu merge.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Exista vreo varianta de opcom chinezesc, la care sa mearga toate functiile si pentru Z17DTJ? Multumesc.
Cred ca nici cu cea originala nu citesti injectoarele la DENSO.
  • jgyprime
Asta ce inseamna?
Ca injectoarele astea nu furnizeaza informatia respectiva sau e un motor care nu prezinta interes?
Fiind common rail m-as astepta ca informatia sa existe pe undeva...
Nu stie ECU. Nici MDI nu citeste injectoare la DENSO.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Ok, multumesc. Se pare ca raman la varianta cu paharelele pentru verificare injectoare. La multi ani!
  2. Cum sa ... ?
