  3. Astra J
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
In partea cealalta, catre spate: deasupra pompei de injecție.
  • ionexu
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2012 A17DTS
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare.
@Daniel: nu o sa gaseasca niciodata actuatorul vacumatic al clapetelor swirl din admisie pentru ca... nu exista.
Motorizarile A17DTC/DTS/DTE sunt versiuni mai noi de motoare, in comparatie cu A17DTJ/DTR. De obicei sunt pe versiunile auto Ecoflex/cu Start-Stop, eu am A17DTS 1.7 130 cai. Aceste motorizari au galeria de admisie de plastic, iar actuatorul vacumatic s-a transformat intr-un motoras electric, bine identificat de hellheim.
@hellheim: ai identificat corect problema. Cauta alta "clapeta de acceleratie" (sh/imprumut de la un prieten) si probeaza doar bagand mufa in ea sa vezi daca mai ai eroarea. Nu cred ca ai ce repara la ea.
Motorul tremura la oprire din cauza acelei clapete, unul din rolurile sale este acela de a obtura admisia la oprirea motorului (pune "capac" la gura motorului) pentru oprire imediata.
Ps: clapeta e la fel pe toate motorizarile 1.7 de pe astra j si astra h mai noi (familia Z17..).
Spor.
  • Daniel
@ ionexu- fa te rog poza la motor, fara capacul de plastic pe care scrie ecotec: una de sus si una din spate.
  • hellheim
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2013 A17DTC
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
@ionexu multumesc de interventie. exact asa m-am gandit si eu referitor la actuatorul vacumatic, ca e posibil sa fie ceva electronic care deschide acele clapete de pe admisie. cautasem in disperare acest actuator spre care ma indruma @Daniel, dar nu am identificat nici o piesa pe langa admisie care sa se potriveasca descrierii.
de imprumut nu cred ca am de unde sa fac rost de o clapeta de acceleratie.
nu se poate verifica in alt mod cumva? ma gandesc la opcom, masurare valori sau comanda de a inchide / deschide acea clapeta? e vreo problema daca merg cu masina asa?
  • Daniel
Am mai sãpat: asa aratã galeria voastrã?
Ca daca e asta, acționarea țiței se face cu device-ul din partea opusã. Nu imi dau seama daca are si vacuum in el, dar dupa cum aratã chestia aia metalicã, eu înclin sa cred e compus din electrovalva+acuator vacuumatic. Trebuia vãzut daca mai intra si altceva in el, in afara de conectorul electric.
Daca il poti da jos, verifici daca tina se misca usor.
  • hellheim
  • Mesaje scrise: 19
@Daniel: Cam asa arata galeria, dar e greu accesibil acel motoras (abia daca vad o parte din el). Nu vad sa iasa nici un furtun din el, cred ca este actionat doar electric. Cum am timp incerc sa il dau jos sa vad care e treaba. Stii cumva daca e nevoie sa schimb vreo garnitura acolo?
  • ionexu
Opcomul e limitat la A17DTC.
Lasati in pace acel motoras.
@hellheim: scoate furtunul de la intercooler care intra in corpul clapeta si pune pe cineva sa porneasca si sa opreasca motorul, in timp ce urmaresti clapeta. Daca nu se misca deloc, atunci e clar defecta.
Spor.
Ultima modificare făcută de ionexu la Lun 02 Jan, 2017 12:42 pm
  • hellheim
  • Mesaje scrise: 19
ai dreptate, am incercat cu 1.60 si nu merge sa vezi parametrii live, doar cu versiunea 1.64 pro revizia C poti vedea valorile. prea scumpa pentru hobby, aproximativ 500 lei.
asa o sa fac.
e o problema daca se dovedeste a fi defecta clapeta de acceleratie? pot merge cu masina asa? (pana eventual gasesc o clapeta sa o schimb)
  • ionexu
Nu recomand sa mergi asa, vor fi probleme pe DPF. La regenerare clapeta de admisie se inchide mai mult si EGR se deschide mai mult, pentru a grabi incalzirea DPF. S-ar putea chiar sa nu se initializeze regenerarea cu eroare pe clapeta.
  • hellheim
  • Mesaje scrise: 19
Update: Am fost in service si se pare ca modelul meu de clapeta nu se poate testa (inchide /deschide la comanda) din tester. Mi s-a recomandat proba clapetei pe o alta masina. Daca se dovedeste a fi defecta clapeta, pot reveni in service pentru remediere problema, altfel pot verifica ECU sau electrica.
E vre-un posesor de astra j 1.7, 110cp, ecoflex care ar fi dispus sa ma ajute? (ca sa nu cumpar clapeta noua si sa imi dau seama ca alta e problema).
  • ionexu
Salut. Te pot ajuta eu, dar pe frigul asta e mai greu. Da-mi un pm cu nr. tau de telefon.
  • hellheim
  • Mesaje scrise: 19
- asa e. asteptam o zi mai calda.
- ai mesaj privat, multumesc frumos.
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2013 17dtc
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2016
Salut! De câteva zile am aceași problema descrisã de voi cu privire la clapeta de admisie. Cod eroare p02e5. Cum ați rezolvat problema? Ce era defect? Seara fãinã!
  3. Astra J
