  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Mesaje scrise: 16,457
Minim rulment presiune, se va inlocuit tot kit-ul.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
Ms, este necesara interventia imediata ?
Da, risti sa ramai cu ea in drum.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
naspa. ideea este ca nu are nici un defect sau probleme in mers. este cam scump si ma gandeam sa trag de ea asa . da......!
  • mathias lucian
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
Sal.am și eu o întrebare, 1 când apãs ambreiajul pocnește ceva , când accelerez iau piciorul de pe accelerație. La fel pocnește la fel.2 când cuplez în prima treapta plec de pe loc la fel același zgomot .ce poate fi ?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Reformuleaza dar de data asta folosind limba romana ca eu nu am inteles absolut nimic!
  • mathias lucian
  • Mesaje scrise: 95
Îmi pocnește ceva sub masina când iau piciorul de pe accelerație .când schimb la fel ..cu cât am viteza mai mare se aude mai tare zgomotul.
  • tase
Se pare din ce descrii tu ca ar fi ......tamponul de contrabalans .....
  • mathias lucian
  • Mesaje scrise: 95
Și costa mult?știi ceva mrc
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Salut lucian poti scrie corect nu suntem pe messenger.
Cat despre problema ta nu am inteles nimic din ce ai zis.
Daca e ce a zis mai sus colegul tase acel tampon e in functie de buget gasesti pe mai multe firem after market.
  • valentin87
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Salutare, va deranjez si eu cu o problema legatã de ambreiaj cred,deoarece la mine se manifesta cu totul altfel si încã nu am reușit sa ajung la mecanic(abia sãptãmana ce vine) am achiziționat mașina acum 3 ani, astra h 1,9 cdti (74kw) încã de atunci se simțea o bãtaie in pedala de ambreiaj.In timp a început sa se audã si mai tare,vara când este f cald si aglomerat deja nu prea mai intra in viteza 1 ,vara aceasta a început sa facã si mai rãu in treapta a 2 si 3 da in nas si se aude in zona motorului o frecare un patinaj ca niște goluri de demaraj(ca si cum ar da in nas) si tre sa merg mai încet cu accelerare progresiva ca sa nu facã urat si in plus se aude nașpa când calc pedala de ambreiaj + la oprire tremura motorul .Am citit toate posturile cu probleme de ambreiaj si nu zice nimeni de astfel de simptome ,sa fie totuși altceva ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
sunt aproape convins ca e volanta dusa destul de bine.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca nu este ceva foarte grav...
Sfatul meu este sa verifici traseul de la pedala ambreiaj pana in cutie sa nu ai scurgeri de lichid de frana...
EricTheCarGuy - doar ca idee... cum se face aerisirea si verificare pompa ambreiaj de scurgeri
http://www.youtube.com/watch?v=c-m5F0zEvyo
http://www.youtube.com/watch?v=vOiHgP33CM4
- Verifici pompa de ambreiaj care vine legata la pedala de ambreiaj - sa nu aibe scurgeri in interior-exterior la masina.
- Dupa mergi pe traseu conducta pana intra in cutie spre "rulment de presiune"
- Si de aici pana la Rulment de presiune este o conducta.
incearca o aerisire (cauta niplu de aerisire)... - daca ajuta atunci ai probleme pe traseu pe conducte... sau Rulment de presiune... se va vedea la desfacere care este cauza.
La mine nu intra in viteze bine (cateodata foarte rar), pana ma lasa de tot pedala de ambreiaj, pornita nu mai intra in viteza, si nu puteam sa schimb vitezele, pedala find foarte slaba la apasare, cu pierderi de lichid de frana intre cutie si motor.
www.partsbase.org/opel/a...hd/#p-ope-5679349
M32
Cu ocazia aceasta stii si tu traseul la ambreiaj, nici eu nu il stiam pana nu te lovesti de ele nu ai de unde sa stii doar, daca cauti...
Cum am spus incearca o aerisire...
Cum a spus si @jgyprime poti sa te astepti la orice cand desfaci.
Ce este de schimbat schimba acum...
Eu nu am stiut de conducta care mergea la rulment de presiune... - cu ocazia aceasta o schimb si pe ea.
  • tase
valentin87 a scris:Salutare, va deranjez si eu cu o problema legatã de ambreiaj cred,deoarece la mine se manifesta cu totul altfel si încã nu am reușit sa ajung la mecanic(abia sãptãmana ce vine) am achiziționat mașina acum 3 ani, astra h 1,9 cdti (74kw) încã de atunci se simțea o bãtaie in pedala de ambreiaj.In timp a început sa se audã si mai tare,vara când este f cald si aglomerat deja nu prea mai intra in viteza 1 ,vara aceasta a început sa facã si mai rãu in treapta a 2 si 3 da in nas si se aude in zona motorului o frecare un patinaj ca niște goluri de demaraj(ca si cum ar da in nas) si tre sa merg mai încet cu accelerare progresiva ca sa nu facã urat si in plus se aude nașpa când calc pedala de ambreiaj + la oprire tremura motorul .Am citit toate posturile cu probleme de ambreiaj si nu zice nimeni de astfel de simptome ,sa fie totuși altceva ?
..E dus cam tot ambreiajul......si te cam costa......mergi la service si daca nu ai nevoie de masina ..pune sa dea jos cutia si sper sa nu ai surpriza dar te costa spre 3000 de lei toata ,,distractia,,..... Shocked
  • valentin87
  • Mesaje scrise: 20
Salutare, Am revenit cu masina de la service si mecanicul a zis ca ambreiajul este ok , mai merge ceva km.In schimb înainte sa ajung la service mi sa aprins martor cheița cu masina si am fãcut test agrafa ECM 02345A (electrovalva de la turbina) .Am bãgat tester si a zis asa : injector 1 si 4 aveau valori nașpa 1(2,4) si 4 (1,5) înjector 2 si 3 aveau (0,3 si 0,4),electromotorul si injectoarele sau reparatsi parca merge ok mai tre sa schimb electrovalva de la turbina in schimb Acu am fãcut test agrafa si da 3 erori memorate sau actuale chiar nu știu dar daca cineva are idee ce semnifica ar fi de ajutor: Ecn 227956, 024304,038008.
  • Tiberiu N
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Acelasi lucru patesc si eu, la acelasi motor, apasa ambreajul un sfert si se aude zgomotul acela. Situatia: cand apas pedala de ambreaj pana la capat se aude un scartait, ridic un sfert inca se aude, mai ridic un sfert nimic, mai ridic un sfert apare acel zornait de volanta. Pe mine ma intereseaza daca a mai patit cineva asta, scartaitul acela care se aude cand apas pana la capat pedala, este tot de la volanta?
  • Juganaru Alexandru
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2016
Eu am schimbat tot chitul de ambreiaj la Vectra C, iar vibrația ( micile bãtãi) în pedala de ambreiaj tot le am.
  • TAlexandru422
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2018
Salut.
De cateva zile sunt si eu pe gânduri cu opelu meu , respectiv insignia 2.0t 4x4 220hp benzina 2011.... cand stau pe loc si apar foarte repede si las foarte repede ambreiajul se aude un ticait (nu stiu cum sa explic😂) sau de exemplu sunt in treapta 1 ,accelereze si las motorul sa franeze singur , cand intra frânã de motor se aude iar doar in ticait , sau între viteze...În mare parte 1 si 2 ...astept si eu un raspuns sa ma lãmuresc sa stiu ce sa fac(În restvmasina Nu are nimic, ambreiajul prinde foarte bine,trage foarte bine fãrã nici o problema). Apropo... astãzi am fost la reprezentanta (germania) si a condus masina șeful de la mecanici (condus ma refer blana si tot apasã si lasa ambreiajul ) a spus cã e ceva normal si ca masina Nu are nimic si ca totul este in regula. Sincer nu stiu ce sa zic ...poate ma lãmurește cineva. Multumesc
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare domnilor!Am si eu o problema...cand este motorul pornit la relanti..si apas pedala de ambreiaj, se aud batai.Sa inteleg ca este pe duca volanta?
  • tase
Da
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
