  3. Motoare diesel
  • acidutu
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Multumesc, o sa ma documentez.
  • dragosh_viorel
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Bana ziua
cod de eroare 038008
cod de eroare 023456
cum se traduc aceste coduri si ce trebuie reparat sa nu mai apara? astra h motor z19dt , 74 kw
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
p0380 se refera la bujii
p0234 are mai multe cauze posibile: electrovalva turbo,furtunas vacuum actionare turbo, esapament/dpf infundat,
Cel mai sigur este sa faci o diagnosticare, de preferat cu tech2 nu cu opcom ca ala genereaza el singur erori.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti argumenta in citeva fraze,afirmatia ca Op-com,genereaza el singur coduri de eroare...Argumentele sa poata fi probate,altfel nu are rost...!
  • iancuvandrei
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2016
Salut detin un opel astra H GTC cu motor Z19DTJ, zilele trecute la opel si am efectuat o diagnoza si au reiesit urmatoarele erori:U1112, U2140, U2139. Faza scurta de pe partea stanga se stinge dupa aproximativ 20 de secunde de la pornirea motorului, daca nu pornesc motorul acest lucru nu se intampla. Ma puteti sfatui cum sa imi dau seama ce modul este defect, sa fie modulu AFL, sa incerc sa il iau de la farul din dreapta sa vad daca se schimba ceva, sau UEC ? Am vazut ca s-a mai discutat acest tip de eroare mai sus dar nu sunt lamurit.
Astept parerile voastre. Craciun fericit!
  • Mesaje scrise: 7,028
  • Status: Online
U1112 No Communication with Left Power Light Module - verifica legatura intre pin 56, mufa XE1 din UEC si pin 13 Power light module, left;
U2139 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) - CIM cu probleme;
U2140 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) - CIM cu probleme;
Sa ne spui cum ai rezolvat.
  • iancuvandrei
Trebuie sa demontez UEC ca sa ajung la pin 56, mufa XE1, pin 13? Pot sa fac eu operatiunea sau trebuie la un service?
Multumesc.
  • Status: Online
Trebuie demontat UEC.
Daca nu stii, lasa pe altul care stie.
  • iancuvandrei
Salut ieri am inversat farurile intre ele si acelasi lucru se intampla, daca pun contactul faza scurta stanga se stinge dupa 20 secunde, am vrut sa ma conving ca nu e de la far. O sa ma documentez sa verific legatura intre pin 56, mufa XE1 din UEC si pin 13 Power light module, left.
  • iancuvandrei
Am desfacut capacul de la sigurantele din fata stanga si am dat cu spray de contacte pe toti pini si locasurile unde intra pini, insa nici acest lucru nu a rezolvat nimic.
  • Status: Online
Daca n-asculti.... 😠
Ti-am spus sa verifici continuitatea firelor de la UEC la far.
Du-te la un electrician. Cat poate sa-ti ceara ?
  • iancuvandrei
O sa verific si asta....Nu o avea treaba cu CIM-ul?
  3. Motoare diesel
