sudcraiova- Suspendat
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
sudcraiova- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Mai 2015
gini79
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Oct 2009
Salutare.a rezolvat cineva problema cu p0380a deoarece de ceva timp dimineata cand porneam imi intrerupea de cateva ori si pe urma mergea normal toata ziua dar in ultimele zile porneste ca un tractor si nu ii dau de cap.Am verificat bujiile cu becul si nu e arsa niciuna,am schimbat releu si tot nimic.Se aprinde masina cu cheita dar dupa ceva timp se stinge si masina functioneaza normal
gini79
- Mesaje scrise: 72
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
gini79 a scris:Salutare.a rezolvat cineva problema cu p0380a deoarece de ceva timp dimineata cand porneam imi intrerupea de cateva ori si pe urma mergea normal toata ziua dar in ultimele zile porneste ca un tractor si nu ii dau de cap.Am verificat bujiile cu becul si nu e arsa niciuna,am schimbat releu si tot nimic.Se aprinde masina cu cheita dar dupa ceva timp se stinge si masina functioneaza normal
Ar trebui citite niste coduri de eroare, altfel te cam invarti in jurul cozii ...
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Eu am avut o bujie care era in scurt si la verificarea cu becul au dat toate bine.Cand le-am masurat rezistenta cu aparatul de masura,rezultatele au fost altele-3 cu aceiasi valoare si a patra cu valoare diferita.In concluzie,folositi un ohm-metru pentru a verifica bujiile incandescente.Le-am schimbat pe toate patru si am scapat de P0380.
https://www.clubopel.com/vie...discutii+similare
gini79
- Mesaje scrise: 72
Salut,vroiam sa te intreb daca la tine cand porneai dimineata facea ca un tractor timp de cateva secunde si pe urma isi revenea sau doar aveai martorul aprins in bord.La mine porneste destul de ok numai ca face urat la prima pornire si pe urma merge in parametri.Cum se masoara bujiile cu aparatul de masura.stima
gini79
- Mesaje scrise: 72
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
Salut!Masina pornea normal,nu facea niciun zgomot.Dar e posibil sa faca asa si cand o bujie nu lucreaza.Alt motiv pt care face ca un tractor e senzorul de pe arbore,dar asta da eroare(P0335 parca).Cu aparatul de masura e simplu,il dai pe "ohmi",pui cablul negru pe chiulasa si cel rosu pe varful bujiei si notezi valoarea.
gini79
- Mesaje scrise: 72
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
dan cristi a scris:Eu am avut o bujie care era in scurt si la verificarea cu becul au dat toate bine.Cand le-am masurat rezistenta cu aparatul de masura,rezultatele au fost altele-3 cu aceiasi valoare si a patra cu valoare diferita.In concluzie,folositi un ohm-metru pentru a verifica bujiile incandescente.Le-am schimbat pe toate patru si am scapat de P0380.
Cind scrii ca ai avut o bujie in scurtcircuit,ar trebui sa stii efectele unui scurtcircuit,despre care nu ai scris nimic...,deci am ceva dubii! In cazul unui scurtcircuit,OBLIGATORIU se arde siguranta(nu ai precizat nimic despre asa ceva),sau daca nu este siguranta,se arde circuitul pina la intrerupere...,asta e parerea mea!
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
gini79
- Mesaje scrise: 72
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Sep 2009
La mine la vectra c 1.9 , 2007 , 74kw, codul P0380-08 este pt cel putin o bujie arsa.la mine imi dadea aceasta eroare din septembrie pt ca bujia cu probleme era pe duca. acum o saptamana s-a ars de tot si dimineata pornea greu,fãcea ca un tractor iar eroarea dispãrea dupa 5min. am inlocuit bujia nr 2 si acum totul e perfect. urmeaza sa le schimb si pe celelalte 3 tot cu beru, asa am gãsit sa o schimb pe cea arsã.
VBadin
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 02 Oct 2023
salutare.....am un opel astra h 1.9 .....treaba e scurta....P0380....eroarea stiu ce inseamna....releu nou...bujii noi...cablaje verificate .....si multe altele....m.ar ajuta ori si ce fel de idee sau sfat.....verificare daca primesc bujiile curent....primesc.....verificate afara cronometrat timpul de incalzire....in sec in secunda 3...4 incadescente blana......pffff...nici nu mai stiu ce am mai facut........deci....la pornire tot imi aprinde bec cu codul asta....dupa 20 de secunde se stinge singur......ciudat e ca si acum vara mie imi aprindea spirala la pornire dimineata.......nu stiu ce sa ii mai fac si pe unde sa ma mai invart.....poate cineva a mai patit asta si a descoperit o chichita...........aaaaa ..bujiiprima data beru.....dupa 2 luni am pus bosch....acum pe masina releul este beru.....scoateti.ma din belea...merci!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
VBadin
- Mesaje scrise: 4
VBadin
- Mesaje scrise: 4
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
VBadin
- Mesaje scrise: 4
