  3. Astra J
  • Muresan Ionuc
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Salutare,
Trebuie sa completez si eu cu antigel, dar in vas din cate am vazut antigelul este verde.
Gasesc asa ceva sau trebuie sa il schimb tot pe rosu?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
Al meu e rosu: fara silicati.
  • AndreiTZ82
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2013
Mie imi apare de 2 3 ori pe iarna....si completez cu antigel ...
  • Muresan Ionuc
  • Mesaje scrise: 32
Asta intreb. Daca trebuie sa completez cu antigel si nu gasesc verde cu ce pot completa?
Sau trebuie sa il schimb pe tot cu rosu (al meu pare sa fie verde).
in cartea masinii scrie doar sa fie fara silicati.
Si la reprezentanta gasesc doar rosu.
multumesc
  • Daniel
Eu as inlocui tot si as pune rosu: fara silicati.
Dacia mai avea un antigel gãlbui, tot fara silicati.
  • Muresan Ionuc
  • Mesaje scrise: 32
Intradevar la Dacia este un tip de antigel fara silicati verde G12.
Se poate complete la Astra mea cu asa ceva?
Am dat un ochi si in cartea masinii si scrie doar ca antigelul sa fie cu nivel redus de silicate "low level of silicates".
Cu frigurile astea imi apare la fiecare pornire nivel redus antigel. Ca si nivel este aproape de linia de minim dar nu este sub.
Ca si concentratie la masuratoare a dat -30 grade C.
Oare ar fi mai bine sa pun 200 ml de apa distilata? Parca nu m-as juca tinand cont ca am avut -20 grade C.
Oricum in vara intentionez sa il schimb pe tot. Ar fi bine sa schimb si pompa de apa cu aceasta operatie (distributia schimbata la 140 kKm si acuma am 170 kKm). Si cat antigel intra in masina (fizic nu cu instalatia goala in fabrica pentru ca sunt convins ca nu se goleste de tot- asta daca a schimbat cineva).
Multumesc.
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Se poate completa cu antigel care respecta specificatia G12+, care de obicei este de culoare rosie/roz sau usor portocalie.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Salutare la toti , am si eu o atentionare in bc evident cu verificarea nivelului la antigel.Din ce dovezi am , borcanul a fost schimbat in 2018 cu unul original gm cu plutitor dar senzorul este din 04.06(anul fabricariei masinii).Pornesc motorul si in maxim 3 minute apare mesajul si este chiar enervant ca apare si in mers uneori...am facut vasul luna cu detergent de vase si apa calduta desi nu era necesar , iar plutitorul se aude cum joaca deci nu este blocat.Sa cumpar un senzor aftermarket ar fi ok , sau trebuie sa cumpar unul original gm?
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Cumpãrã alt vas care are senzor inclus.
  • black_soulwhite
Iti multumesc pentru raspuns , dar vasul are sub un an de zile si este original gm pe cod 24469940(fara senzor) si plutitorul lucreaza ok si nu are cum sa fie ''decalibrat magnetul '' fiind un produs original gm!Am umplut cu apa si am vazut ca plutitorul se ridica si coboara la golirea vasului.Ma repet mai pot avea baza intr un senzor din 2006 ca si functionalitate?Am sa pun niste poze ca sa vedeti.Am rugat un moderator sa , schimbe pe astra h ca despre acesta masina este vorba dar.
Ultima modificare facuta de black_soulwhite la Dum 15 Sep, 2019 11:41 am, modificat de 5 ori in total
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 332
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Senzorul se poate testa foarte simplu cu un aparat de masura si cu un magnet. Parerea mea e ca nu e de la senzor.
Ai grija la nivel sa fie la semn, atat cu motorul rece cat si cald. Sistemul iti va da atentionare daca nivelul e sub dar si daca e peste semn.
  • black_soulwhite
Pe ce setez aparatul de masura pentru a il testa si ce valori ar trebui sa am la apropierea de magnet sau testarea simpla fara magnet?Multumesc anticipat.Antigelul este la semnul de sus la rece si nu am pierderi pe nicaieri!
  • Mihai.P
Setezi pe rezistenta, senzorul trebuie sa aibe rezistenta zero la aproprierea magnetului.
La cald nivelul ramane tot la semn sau urca?
  • black_soulwhite
Tot acolo ramane nivelul...multumesc pentru raspuns.Antigelul este schimbat o data cu distributia in 2016 avand 30 k facuti pana in prezent...sa fie el de vina si sa schimb antigelul desi arata curat si testat?Imediat fac si testul cu multimetrul si revin cu feedback!
Deci rezistenta este 1 atat cu el apropiat de magnet cat si fara magnet...se aude cum face ''clic'' la apropierea si departarea de magnet.Ce as mai putea verifica?
Se aude acel clic la introducerea in locasul din borcan si la retragere alt clic!Ce tensiune ar trebui sa am pe firele senzorului?
  • black_soulwhite
Am remontat tot si am pus antigel pana la minim ca sa pot simula daca senzorul lucreaza.Zis si facut , am pornit motorul si imediat apare check coolant level...am pus antigel pana la varful sagetii de sus iar eroarea a disparut instant deci senzorul lucreaza in borcan.Mai stau nitel pentru a seta data si ora , apoi apare iar check coolant level!
  • Mihai.P
Poate ai mizerie depusa pe plutitor si e mai greu. Mai incearca sa scoti antigel pana nimeresti nivelul "normal".
  • black_soulwhite
Iti spun sincer , l am spalat de 2 ori desi arata impecabil si plutitorul se ridica si cu apa testat azi dimineata la 8...asa de sensibil sa fie?Totusi de ce nu sa aprins acum 3 saptamani cand am cumparat masina la prima pornire...antigelul era 1 cm peste varful sagetii si eu am scos afara pana la varful liniei.Sa nu se inteleaga gresit am avut atentionare si pe drum la un deal mai ''periculos''...eu cred ca nivelul in borcan joaca aiurea din cauza proiectarii defectuoase.Care ar fi nivelul ala normal te rog sa mi dai o sugestie , daca nu te superi...mizerie nu exista pe , plutitorul acela de polistiren pentru ca m am uitat atent.
Am sa incerc si asta cu potrivirea nivelului , desi mi se pare bizar si clar este un defect de fabricatie!Iti multumesc inca o data pentru raspuns si am sa revin cu feedback daca rezolv ceva.
Ultima modificare facuta de black_soulwhite la Dum 15 Sep, 2019 5:38 pm
  • Mihai.P
Iti povestesc cum ma rezolvat eu, la mine nivelul normal la care functiona senzorul era cam la 5mm sub semn. Am facut asta prin incercari, am scos si adaugat antigel pana nu mai dadea mesaj. Si eu am spalat vasul cu detergent, cu apa fiarta, ba chiar am bagat si orez in el sa se curete. Nu a avut niciun efect, banuiesc ca plutitorul era defect. Eu am avut probleme si cu capacul, in sensul ca nu mai etansa si varia nivelul de la rece la cald. Am rezolvat problema prin schimbatea vasului cu tot cu capac (unele ieftine, nu am mers pe original), de atunci nu am mai avut niciun mesaj in bord.
  • black_soulwhite
Cumva am modificat nivelul cu mult sub varful sagetii si numai apare nimic , nici macar in mers...am sa pun o poza cu nivelul care este pe , placul senzorului si al plutitorului.
  • black_soulwhite
Astazi dimineata la prima pornire iar apare si chiar stateam mirat pentru ca eram sub nivel dupa acea poza de mai sus...nu am decat sa incerc cu un senzor nou pentru ca ma gandesc ca al meu este obosit.
  3. Astra J
