  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2017
Simptome: porneste si se opreste in maxim 2 secunde
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y17DT
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Am fost la service si mecanicul a zis ceva de imobilizator si mi-a spus sa fac o cheie noua (nu aveam decat una).
Am facut o alta cheie si aceleasi simptome.
Problema aparea la prima pornire dimineata, dupa care pornea normal si mergea normal.
Acum s-a agravat in sensul ca ieri am mers cu masina dupa vreo 20 de incercari (pornea si se oprea imediat), iar azi n-am mai reusit (s-a oprit de fiecare data).
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Ceva pãreri?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
o diagnoza .face cat toti mecanicii, acolo imombilizator sau ecu
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
A pus testerul pe mașinã și mi-a spus sa fac o cheie dar fãrã rezultat
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Ecu este calculatorul de pe pompa de injecție?
L-am reparat de doua ori, ultima data în aprilie 2015.
Parcã nu erau aceleași simptome dar e posibil sa fie tot el.
E cam aiurea sa dai bani și sa nu rezolvi problema.
  • Mesaje scrise: 7,042
ECU este sus pe motor.
Fa proba cu altul si schimba-l daca e totul ok.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Se potrivește ecu de la alta masina?
Da.
Merge de pe Corsa C, Combo C, Y17DT.
Binenteles, trebuie imperecheat cu masina ta.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
În ce constã împerecherea?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cand invarte electromotorul turometrul indica ceva?
  • tirnaveni
Mai bine iei ecu cu tot cu imobilizator si atunci nu trebuie imperecheat .daca nu trebuie imperecheat cu masina adica cu imobilizatorul de pe masina si cipul din cheie .dar daca este imo.defect atunci degeaba .
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Masina porneste (de la prima cheie, cam greu-din cauza frigului poate ?, acul turometrului indica normal) dupã care motorul se opreste brusc în maxim doua secunde.
Ultima modificare făcută de astraopel2017 la Mar 10 Jan, 2017 10:22 am
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Trebuie cumpãrat doar ecu și imobilizatorul? (Fãrã cip cheie)
Le schimba mecanicul și gata merge? (Cu cheia veche?)
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Am vãzut la vanzare ecu+cip+imobilizator.
ce fac cu cipul, îl schimb pe cel din cheia mea?
Trebuie programat ceva pe calculator (sau doar se schimba ?)
  • tirnaveni
Cu cip cu tot
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Cipul din cheie cum îl scot, trag de el? (e lipit?)
  • tirnaveni
Nu este lipit .dar trebuie avut grija sa nu-l spargi
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Se pare ca dacã masina e parcatã în panta porneste normal și nu se mai oprește
Ãsta este rezolvarea deocamdata
am verificat filtrul de motorina (dupã 20 de chei) și era mai puțin de jumãtate
Cei care aveți aceleași probleme verificați dacã ese motorina în filtru
  • tirnaveni
Schimba carcasa de la filteu de motorina .se dezamorseaza.
