  3. Motoare diesel
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTL
Buna ...Am si eu o problema
Masina nu mai trage, si turbina are un suierat puternic deja de pe la 1200-1300 ture in sus...sa consider ca s-a dus turbo ? sau exista si varianta de eroare sau egr care trebuie curatat? mentionez ca pana la fluerat mi sa aprins martorul in bord cel cu masina si cheia de cateva ori iar motorul isi pierdea din putere dar dupa ce il opream si-l porneam din nou mergea fara probleme asta sa intamplat inainte de sarbatori la cateva drumuri de aceia nu am mers la un mecanic sai fac un test am zis sa treaca sarbatorile dar din pacate chiar in ajunul craciunului la parcare a inceput sa fluiere face cam asa : http://www.youtube.com/watch?v=DQNF_jzXyG0 poate nu chiar atat de acut
Va multumesc anticipat pentru raspuns. 😢 cod de eroare inainte de a incepe sa suiere era p0234 powertrain
turbo/super charger overboost condition test facut cu elm 327 pe care il detin impreuna cu navigatia de la masina
  • nastasaflorin
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Daca face ca in clip sfatul meu e sa nu mai mergi cu ea si sa ajungi rapid la un service. Altfel risti sa distrugi motorul cu spanul provenit din turbina care polizeaza in carcasa.
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
am fost cu masina aervice au spus ca turbo este dus mi-au pus unul reconditionat de la Suceava pe care am platit 1200 ron da dupa vreo 300 km se aude din nou cateodat un suierat de la turbo nu tare dar eu il aud ... asta nu intodeauna in sarcina si in treptele mici cateodata si la relanti cand il turez si las acceleratia este oare o problema ? nu s-a reconditionat turbo cum ar fi trebuit ? mentionez ca am mers cu masina la mecanic inapoi cand se auzea fluieratul mi-a zis sa duc masina a doua zi sa mergem in proba am mers vreo 6 km da din pacate suieratul ( fluieratul) a disparut atunci iar mecanicul a zis ca este ok ce ma sfatuiti sa fac daca revine acel fluierat ms.
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Ți s-a dat garanție pe lucrare? Adicã pe turbo? Eu am recondiționat in București si am factura si garanție 12 luni.
E posibili sa fie de la turbo, de la ceva furtune neatrase, intercooler..
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
am primit garantie 12 luni azi am dus masina inapoi fluiera incetiosor si nu mai tragea bine iar furtunul de la intercoler cand acceleram nu se intarea deloc nu era presiune pe el
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
acum astept sa ma sune mecanicul sa vad ce zice normal a zis ca suna pe cei ce au reconditionat turbina sa le ceara banii inapoi si sa-mi iau eu alta ca el nu se mai baga ... niste nesimtiti cred ca nici nu au trimis turbina mea la reconditionat au carpito ei si mi-au cerut 1200 pe ea si 300 pe manopera
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
pe manopera mi-au dat doar 3 luni garantie daca stiam ce fac ei mai bine imi luam o turbina noua cu 1700 si nu mai aveam probleme dar am mers pe mana lor ca au zis ca turbina este ca noua daca o reconditioneaza si ies mai ieftin
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
factura pe turbina nu mi-au dat de aceia speculez ca au facut ei ceva cu a mea si au puso la loc
  • Bogdan101996
Turbina ta pare sablata? Asta ce e acum pe masina, sau tot asa ruginita era?
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
nu este sablata este data cu ceva spray grund ... cand am mers primi km a inceput sa miroasa vopseaua
  • grigorut
  • Mesaje scrise: 9
am mers ieri la ei si iar au spus ca masina nu are nimic ca are compresie foarte buna dar eu cand am verificat furtunul de la intercoler cand acceleram nu se intarea cat ar trebui cred ca nici nu sa uitat la ea cica are o garnitura de metal undeva jos si ca din cauza ei fluera cand se incalzeste dar eu amm auzit si la rece chiar dupa pornire fluieratul acum masina este inca la ei am zis sami puna garnitura apoi daca inca fluiera nu cred ca mai au motive sa zica ca e din cauza ei acum sa vad pe luni ca au zis ca este gata pe azi la 14 dar mam interesat si nu lucreaza sambata ma-u mintit nu mai stiu ce sa fac cu ei
  3. Motoare diesel
