  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
De astazi sunt posesorul unui Opel Astra H 1,6 benzina
Dupa ce am cumparat masina de la cineva de pe net din Bucuresti ( masina arata impecabil ) am plecat cu ea spre Giurgiu. In mers se aude un tiuit destul de puternic in zona motorului iar turatia la relanti variaza intre 1000 si 1400 turatii si cateodata dispare singur sau dupa ce opresc motorul.
Masina merge foarte bine , trage bine iar la viteza mai mare nu se mai aude.
Cat a fost rece si pana am plecat din Bucuresti nu a facut figuri , dar cand am ajuns la Gr cu motorul cald facea destul de des.
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
fa o filmare cu sunetul .posibil un furtun fisurat sau iesit
  • Mesaje scrise: 7,186
  • Status: Online
Vezi aci:
https://www.clubopel.com/vie...p=1908737#1908737
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
am "rezolvat" problema asta , adica am aflat cauza
rog moderatorii sa inchida aceasta discutie
  • nolob
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2010
Impartaseste si cu noi cauza problemei, poate fi de folos cuiva pe viitor.
Eu am un zgomot in habitaclu de la motorul de climatizare. Daca dau drumul la radio se acopera, dar daca vreau sa merg in liniste e suparator. Dar macar stiu de la ce e.
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
la mine acel tiuit este strict legat si de oscilatiile la relanti.
cauza am citit ca ar fi o membrana din capacul culbutorilor , membrana care se schimba foarte greu , asa ca o sa schimb capacul. am gasit la pretul de 700 lei
deocamdata il mai las asa . face doar cand este motorul cald bine , iar acum cum este iarna si mai am alta masina , o sa o folosesc putin mai rar 😊
prioritar este sa fac distributia si schimbul de ulei si filtre si apoi capacul acela
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Membrana aia se schimba foarte usor, cine a zis ca se schimba f f greu te-a mintit. Scoate furtunul de la carter, baga un dop in admisie si verifica daca se mai aude si daca mai oscileaza relantiul. In mod normal cand membrana aia este rupta ai si consum de ulei pentru ca este aspirat pe admisie.
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Mersi pentru raspuns. Poti sa-mi arato pe o poza are este furtunul de care zici ?
  • rhydin
furtunul gofrat il gasesti intre capac si clapeta de acceleratie.
Din pozitia asta nu prea se vede. el este pe sub tubulatura aia groasa exact in forma care ti-am desenat. Dar este singurul furtun care pleaca din capac. Are niste sigurante la capete, tu il scoti pe cel din clapeta de acceleratie, blindezi cu ceva acolo ideal este un dop din cauciuc
Imi cer scuze mai sus scrisasem admisie, defapt voiam sa scriu clapeta de acceleratie.
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Mersi. O sa fiu pregatit pentru momentul cand o sa faca. Motorul poate merge si cu furtunul ala blindat ? Pentru teste ma refer , pentru ca nu face chiar mereu
  • rhydin
Sa nu blindezi furtunul. Il lași liber . Orice presiunea care se face in carter trebuie sã iasã pe undeva. În cazul asta vor ceda simeringurile. Poți circula fara probleme doar cã este posibil sa pierzi din ulei. Doar intrarea în corp clapeta o blindezi. Restul rãmâne așa în "aer".
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
astazi dupa un drum pana la Bucuresti a aparut iar tiuitul ala si m-am hotarat sa scot busonul de la ulei. surpriza ... nicio sansa , pana nu am scos joja. dupa ce am scos jojo s-a auzit de parca s-a eliminat o presiune puternica si a incetat si tiuitul ( pentru scurt timp)
este clar , luni imi cumpar capac nou , am gasit la 700 lei
sper sa pot sa il schimb singur. sunt ceva chichite de care trebuie sa tin cont ?
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Salutare,
Astazi am schimbat capacul. Operatiunea a fost destul de simpla , exceptand faptul ca s-a rupt capatul a doua suruburi , dar pana la urma am reusit sa le scot.
Pana nu plec la un drum lung nu pot sa vad difereta , dar acum am observat ca atunci cand scot busonul de la ulei motorul tinde sa se accelereze putin. Este normal ?
Inca ceva , am gasit doua gauri cam de 2x2 cm care se duc in jos si care aveau ceva depuneri pe ele. Ce reprezinta acele canale ?
  • valen1980
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2015
rhydin am gasit membrana aceasta pe ebay dar acolo nu pune nimica ca ar fi compatibila la astra h,dar e cumva aceiasi? si eu am z16xep 2005 astra h
  • metrix4you
  • Mesaje scrise: 41
Am dezmembrat capacul vechi si surpriza :
Acum pot sa stau linistit ca am vazut cu ochii mei 😊
  • rhydin
Vezi cã sunt colegi pe forum care au achiziționat de undeva de prin Rusia. Am vãzut anunțul și pe Amazon.
  • dorutm
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2017
Site cineva sã-mi zicã cum sa desfac supapa sa schimb membrana .merci
